[IR] LIRC ontvanger met LED (werkt niet)
  • 197 views sinds 30-01-2008
  • klaaz
  • Laatst online: 11-08 23:18
klaaz
it's me!
Ik ben nu de hele avond bezig geweest met mijn IR ontvangertje. Al een keer helemaal opnieuw gesoldeerd. en talloze keren nagelopen en getest. Helaas: hij werkt niet.
Als basis heb ik het schema uit dit topic gebruikt: [rml]Klaaz in "[ IR] LIRC ontvanger met LED"[/rml]
Na een hoop gevogel heb ik na een tweede poging dit er van gebakken:
Afbeeldingslocatie: http://www.runia.net/gotfotos/schema.jpg
Detail1:
Afbeeldingslocatie: http://www.runia.net/gotfotos/detail.jpg
Detail2:
Afbeeldingslocatie: http://www.runia.net/gotfotos/detail2.jpg
Detail3:
Afbeeldingslocatie: http://www.runia.net/gotfotos/detail3.jpg
Ik kan er niks meer aan ontdekken.... :(
Heb alle banen nagelopen, waar verdachte plekken zaten deze met een scherp voorwerp nagekrast om kortsluiting te voorkomen.
In de eerste instantie bleek ik LM78L05 en de IR sensor verkeerd om te hebben gemonteerd. Nu zitten ze volgens mij goed.
WinLirc is geinstalleerd, mutaties in verschillende INF bestanden zijn gemaakt. Ook is de Irda op Com2 (waarop ie zit) geactiveerd. WinXP heeft de IRDA drivers geinstalleerd.
WinLirc geeft aan dat ie de IR ontvanger niet kan initialiseren. De ontvanger reageert ook niet met de LED op de afstandbedieningen die ik heb geprobeerd.
Iemand nog ideeën?
  • klaaz
klaaz
it's me!
Waarom ik hem op een plaatje heb gemonteerd? Hij wordt later met mijn
L2014:
Afbeeldingslocatie: http://www.runia.net/gotfotos/L2014.JPG
in mijn nog te ontwikkelen HIFI/DVD/DIVX/MP3 etc machine ingebouwd.
  • Sine
  • Laatst online: 21:25
Wel leuk die extra led natuurlijk .. maar het zou wel eens net teveel van je seriele poort kunnen vragen
dus haal de plus eens van die led af en kijk wat ie doet
meet ook de spanning eens die uit je 7805 komt
als ie lager is kan je com poort het niet aan
dit kun je oplossen door de +5V van een molex te tappen en die in de schakeling te duwen
owja ... normaal horen de componenten aan de niet koperen zeide van je print
Repareren doe je zo.
  • klaaz
klaaz
it's me!
+ van de LED afgehaald. Werkt niet.
Ik weet niet helemaal wat mijn 7805 is...
Wel wat een Molex is. Bedoel je dat ik die 5 volt uit de molex rechtstreeks op de print moet zetten?
  • sjorsfeenema
  • Laatst online: 23-02 19:55
sjorsfeenema
de mijne is mooier
volgende keer wel de comonentjes op de goede kant van de printplaat solderen heh :X
enne wat betreft die schakeling : probeer em eerst es zonder het ledje als hij het dan nog niet doet probeer dan op alle (6) verschillende manieren de ontvanger anders aan te sluiten. (hielp bij mij)
die van hen is mooi....
  • Underground75
  • Laatst online: 19-08 12:25
Probeer het schema op deze link eens:
[rml][ IR] LIRC ontvanger met LED[/rml]
Hier is een tweede condensator gemonteerd op de IR-module, schijnd goed te weken, ga het zelf vandaag proberen...
Ik heb 'm zelf ook gebouwd, werkt wel, maar ik vind dat WinLirc een beetje laggie is (zal wel aan mijn pc liggen, voordat ik hier wordt afgeschoten :))... Heb nu een afstandbediening schema gewonden dat werkt op een AVR proc. van Atmel. Dus dan ga ik die maar eens bouwen. De output wordt dan verstuurd als ware de afstandbediening een normaal toetsenbord. Dus dan kan er geen lag meer zijn... Schema kan ik je eventueel wel mailen
  • klaaz
klaaz
it's me!
Verwijderd schreef op 13 augustus 2002 @ 07:32:
graag :)
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 10-08 16:30
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Ik gebruik voor lirc mijn ir poort in mijn laptop, maar dan onder linux. Van mij mag je een keertje bij mij komen proberen of hij het (serieel) onder linux wel doet ;)
Zou je niet tussen pen 7 en de gnd een condensator van 100 uF zetten?
Ik heb zo' n stk500, daar kan je ook atmels mee programmeren, ik heb zelfs een signaaltje naar een andere atmel kunnen sturen via een walkie talkie, en daar rijdt men rc auto nu mee, kan heeel zachtjes en heel hard rijden, omdat de atmel em snel aan en uit zet
Echt goeie dingen en best goedkoop
  • Dala
  • Laatst online: 19-08 10:22
Klaaz schreef op 13 augustus 2002 @ 00:35:
afbeelding
Detail1:
afbeelding
Detail2:
afbeelding
Detail3:
afbeelding
Iemand nog ideeën?
ik weet wel die die ir ontvanger die je daar gebruikt vaak erg gevoelig is voor zonlicht + tl lampen..... maar dat wordt misschien geholpen door op een bepalde ferquenty te regearen.. maar misschien hem eens testen in ene donkere ruimte?
meet eens welk voltage er uit je compoortkomt
ik had dus dat me com negatief bleef ipv positief werd kan jij misschien ook hebben
heb je 't spoortje onder de diode ook weggekrast?
en heb je geprobeerd van allerlei kanten die IR sensor te benaderen met je AB
Verwijderd schreef op 13 augustus 2002 @ 13:10:
als ik die pics zo zie lijkt het erop van niet idd
  • Mammoth
  • Laatst online: 22-09-2019
Mammoth
I am BIG
Dit probleem kan ook door je moederbord veroorzaakt worden. Op sommige moederborden zit een aansluiting waarop je een losse Irda kan aansluiten. Alleen wordt dan een van de COM poorten afgesloten om conflicten te voorkomen. Controleer dit even in de handleiding die je bij je moederbord hoort.
En trouwens, om deze schakeling te laten werken hoeft de com-poort toch niet als irda aan te staan. Als ik het fout heb, zeg het maar. Ik zit hier ook om te leren.
iig veel succes Klaaz.
There could be only one, too bad it wasn't me
deze ontvanger heeft nix met IrDa te maken
IrDa is voor infrarood verbindingen en hebben een eigen protocol en eigen frequentie er voor om te laten werken
is dus iets totaal anders als dit
(en volgens mij (weet niet zeker) klopt dat ook niet van com afsluiten voor IrDa maar dat weet ik dus niet zeker(mijn mobo's iig niet))
  • Mammoth
Mammoth
I am BIG
Bedankt voor de info Me_Myself_and_i.
Volgens mij heb je Klaaz zijn vraag nu ook beantwoord.
Hij heeft namelijk IrDa voor zijn compoort geactiveerd. Vandaar dat zijn ontvanger niet werkt. Misschien helpt het als hij zijn compoort in de normale modus weer zet.
Dan kan WinLirc waarschijnlijk de poort goed initialiseren.
BTW mijn oude MSI schakelde mijn COM2 uit als ik IrDa vanaf het moederbord wilde gebruiken. Maar ja, dat was toen (paar jaar geleden).
ows thnx voor die info nooit geweten dat dat zo was moet ik onthouden als iemand ooit heeft help me com2 doet het niet op me oude msi moederbord :P
maar ik heb het vanaf mijn 133mhz bakkie nog nooit gezien.. zal wel iets zijn om ruimte te besparen op het mobo oid
zat de tsop nou aangesloten als op dit plaatje???
zo ja dan staat die btw verkeerd om..
1 en 2 zijn de pootjes die dicht bij elkaar zitten en dat is op het schema aangesloten op 2 en 3
Is er eigenlijk nog andere software dan WinLirc ? Zodat je zeg maar 'heel windows' met een afstandsbediening kunt besturen ?
  • klaaz
klaaz
it's me!
Net thuis, een hoop reacties gelukkig!
Hopeloosje: bedankt voor het aanbieden van je hulp.
MPdave: Spoor onder diode is overigens wel verbroken. Op de foto nog niet inderdaad ;) Was echter wel het geval voordat ik het topic opende.
Me_Myself_and_i: volgens dit plaatje op heatseekers is dit niet het geval. Wanneer ik de 'bobbel' boven heb en tegen de onderkant van mijn TSOP aankijk dan is pin 1 de vrijstaande pin. ( http://www.heatseekerz.ne...articleid=4&page_number=5 )
Verder:
Probleem is dat Winlirc het zaakje gewoon niet kan initialiseren. Aan het testen van afstandbedieningen kom ik dus gewoon niet toe. In de Winlirc handleiding (url is pleite, net als vele recente url's op onverklaarbare wijze uit mijn favorites verdwenen :( ) stond dat je na het aanpassen van de drie .inf bestanden IRDA moest activeren op je mainbord.
Moet dat nu wel of niet?
  • klaaz
klaaz
it's me!
Raid schreef op 13 augustus 2002 @ 06:26:
Als je goed kijkt... is dat EXACT het schema wat ik heb toegepast. :)
Uit hetzelfde topic... ;)
de tsop 1738 zit verkeerd om het is nl, de vrijstaande pin is nr 3
------- http://www.vishay.com/docs/tsop17.pdf
| 0 |
| 0 |
GND Vs out
  • klaaz
klaaz
it's me!
Ik ga mijn TSOP even omdraaien. (bout warmt al op!) ;)
Volgens mij zit je LM78L05 precies verkeerd om (middelste pion is wel goed) DE out-pin staat nu volgens mij op de diode, terwijl de in-pin op de IR module staat. Kijk hier maar ff naar om te checken : http://www.national.com/ds/LM/LM78L05.pdf
kijk net zelf ff goed, maar volgens mij is het onzin en heb ik de reden waarom die van mij niet werkt :) (k had niet gekeken naar dat 'bottom' |:( )
nog ff wat vraagjes : (ben zelf ook bezig dus vandaar)
Werkt deze schakeling eigenlijk met alle (IR)afstandsbedieningen ?
En moet je IRDA in de bios aanzetten ?
Kan de TSOP1738 ook direct op je mobo als je daar een aansluiting voor hebt ?
Plaatje op de datasheet is van onderen Klaaz heeft de lm78L05 naar mijn inziens correct vast gezoldeerd.
  • Sine
Verwijderd schreef op 13 augustus 2002 @ 19:55:
Nee irda hoeft niet aan
en nee kan niet direct op de irda connector
Verwijderd schreef op 13 augustus 2002 @ 19:59:
jep, mijn fout, check me edit van vorige post..........
  • klaaz
klaaz
it's me!
Me_Myself_and_i & remke75 hadden gelijk:
TSOP omgedraait, voeding op LED gedeelte weer aangesloten en .....
JAAAAAAAAAAAAAAAAA! >:)
Hij doet iets!
Winlirc weigert nog steeds te initialiseren maar ontvangt nu wel RAW codes van mijn afstandbedieningen. Ook het LEDje brand nu, zij het zeer zwak. Wellicht een ander weerstandje erop. Suggesties?
Het eerder niet werken had volgens mij met meerdere factoren te maken. Ik heb in de eerste instantie tijdens mijn tweede poging de fout gemaakt om een compleet verkeerde baan op de print te gebruiken. De oude soldeerpunten zie je er nog op zitten. Vervolgens nietsvermoeden testen en allerlei componenten omwissel, waaronder de TSOP. Later wel de juiste baan in gebruik genomen maar de TSOP laten zitten. Stom.
Affijn, ik hoop dat een ander er iets uit kan leren. Wellicht dat ik dit verhaal nog even op mijn website zet voor anderen.
Allen: Bedankt
Klaaz schreef op 13 augustus 2002 @ 20:01:
Hij doet iets!
Allen: Bedankt
Feli ! Als je 5 V op het ledje zet moet je maar eens een weerstand nemen van +/- 220 Ohm, dat zaleen stuk beter gaan.
Hangt een beetje af van de draag golf van de afstand bediening, als je de sheet van de tsop ziet zie je dat je meerde soorten kan bestellen, als je er een uitzoekt met de juiste draag golf kan je er waarschijnlijk heel veel plezier aan beleven.
  • klaaz
klaaz
it's me!
* Klaaz heeft zich volledig scheel gekeken op de priegelige onderdeeltjes.
Maar wel weer een boel geleerd. Veel specsheets gelezen, en zolangzamerhand een volleerd soldeerder geworden. Nu nog de plaatjes aan de goeie kant solderen en het wordt voortaan helemaal toppie.
Klaaz schreef op 13 augustus 2002 @ 20:09:
Wacht maar tot je met smd mag spelen, moet je je adem inhouden anders waait je project weg.
  • Shunt
  • Laatst online: 20-08 11:52
Shunt
Boe
Verwijderd schreef op 13 augustus 2002 @ 20:13:
nee nog erger een komplete bak met smd'tjes van de tafel laten vallen |:( en dat de baas zegt laat de vacantie werker ze maar sorteeren :'(
mare ik zou de led er af halen en dan de weerstanden iets verlagen
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Sine
Shunt schreef op 13 augustus 2002 @ 20:17:
auw
Het komt ook vaak voor dat de kabel tussen de ontvanger en de seriele poort te lang is. Probeer het anders eens met een kleinere kabel. IK heb gehoord dat dit nog wel eens wou lukken.
Mijn IR-schakeling werkt nu ook B-)
Nou heb ik nog 1 vraag:
Met WinLirc kan ik wel knoppen 'invoeren' en ze een naam geven, maar hoe 'verbind' ik hier nu een actie aan ?
  • klaaz
klaaz
it's me!
Winlirc is een server. Je moet dus compatible clientsoftware gebruiken om de gegevens van Winlirc te kunnen verwerken. Dit kan met een plugin zoals je kunt gebruiken in WinAmp, maar ook bijvoorbeeld met aangepaste software zoals bijvoorbeeld BsPlayer (Divx).
Op de WinLirc Site stat een developer gedeelte waarin dit uitgelegd wordt.
Btw: Heb jij ook regelmatig dat na het learnen van een remote het analyseren niet lukt?? WinLirc zegt dan dat de Remote waarschijnlijk niet compatible is en alleen maar RAW data kan verzenden. Terwijl het vaak wel lukt als ik wat minder knopjes 'learn'. :(
Sine schreef op 13 augustus 2002 @ 20:00:
nou komt het nou net goped uit als je lirc hebt dat je dan nu ook sinds kort via de irda poort op je mobo met de tsop 1738/1838 ook kunt werken :P
