hoe zit dat nu met dat geheugen?
  • dynax
  • Laatst online: 06-08 20:41
ik heb nu nog een p3 met sd-ram geheugen.
maar nu wil ik overstappen naar een amd athlon xp.
dus met een ander moederbord en geheugen.
hoe zit dat nu?
ddr pc 2100,2700,3000,ik snap er niets meer van,het gaat ook allemaal zo snel die ontwikkelingen. :?
wat is nu de relatie met welke chipset en geheugen?
ik zie chipsets met 266,333....
wie kan mij dat vertellen?
alvast bedankt.
mijn systeem.
  • connected
  • Laatst online: 04-02 22:07
connected
tja daarnet deed ie nog :P
k het is heel simpel de getallen 2100,2700,3000,3200 is de snelheid van het mem in mbit
je kan het dus omreken door bijv, 2700 door 8 te delen van wege 8 bits
dus 2700/8 = 337.5 mhz ddr deel dat nog een keer door 2 en je hebt de werkelijke clocksnelheid
True...True :D
En dan heb je met de KT333 borden dat ze A-sync lopen dus systeembus op 133 en memorybus op 166 of was het nou net andersom :)
Maar met een unlocked AMD procje kan je hem gemakkelijk met pc2700 ( 333 ddr dus ) op 166 laten lopen :) Maar dat is weer een stapje verder :)
  • dynax
bedankt jongens,ik snap het nu een beetje..
het is nu duidelijk.... :)
mijn systeem.
  • dynax
nog een vraagje..als ik nu een mobo met een bv kt333 chipset heb,kan ik daar dus pc 2700 in stoppen.
kan ik daar ook zondermeer pc 3000 of pc 3200 in doen?
is dat voor overclokkers? de kt 333 is toch een nieuwe chipset of is er alweer een nieuwe?
waar zijn die geheugenmodules dan voor?
vast bedankt...
mijn systeem.
  • Abbadon
  • Laatst online: 11-09 19:40
Dat spul is idd voor als je wil overclocken en dus de geheugenbus erg snel (dus dik boven de 166Mhz) wilt laten draaien. Als je alles standaard instelt heb je niks aan dat leuke maar dure snelle ram.
2100 = 266 mhz
2700 = 333 mhz
Die 2 zijn voor jouw belangrijk, het beste kun je een mobo kopen wat 333 mhz ram ondersteunt met dat type ram :)
koop lekker een epox / abit / asus / gigabyte mobo met kt333 chipzet en Samsung pc2700 geheugen, goed geheugen. en nu je toch de richting weet moet je zelf maar es ff kijken watvoor mobo je wil qua prijs/opties/prestaties
  • dion_b
  • Laatst online: 11-09 23:23
dion_b
say Baah
DETONATORX schreef op 13 augustus 2002 @ 00:16:
Snelheid in Mb :?
Bandbreedte in MB/s zul je bedoelen :7
Die is opgebouwd uit [snelheid (in MHz)]x[breedte datapad (in B)]x[eventuele double/quad pumping]
Dus PC2700 komt uit op 166.6MHzx8Bx2=tadaa: vrijwel 2700
De grap is dat die 'Mb delen door 8' bij RDRAM volledig in de soep loopt omdat die een datapad van 2 of hooguit 4B heeft, niet 8 zoals bij de SDRAM types. En dat PC600/700/800/1066 ook een andere formule gebruikt (danku Rambus :( ), namelijk [snelheid (in MHz)]x[double pumping], dus bijv. 400MHzx2=PC800. Die 800 zegt dan ook geen donder over de bandbreedte, die bij een enkele PC800 kanaal op 1600MB/s uitkomt, bij dual-channel 3200MB/s
Door Masera - 13-08-2002 14:18
2100 = 266 mhz
2700 = 333 mhz
Sorry, klopt niets van. PC2100 draait op 133MHz, PC2700 op 166MHz- die '266-DDR en 333-DDR 'vermenigvuldigen' het aantal MHz met het aantal stukjes info die per tik vervoerd worden. Dat is alsof je de maximumsnelheid van een auto met het aantal stoelen vermenigvuldigd :X
Laat je niet afleiden door dat soort marketinggeblaat.
Oslik, blyat! Oslik!
dion_b schreef op 13 augustus 2002 @ 15:06:
Pc 2100 is toch 133 mhz met een multiplier van 2 zodat het 266 word?
En pc 2700 133 x 2.5 = 333
de naam ddr zegt het al
DOUBLE DATA RATE
2 x 133 als je dat hebt dan he
  • Abbadon
Verwijderd schreef op 13 augustus 2002 @ 15:52:
Ja, het spul draait gewoon op 133MHz, alleen wordt er op zowel de op- als neergaande klokflank data getransporteerd, dit in tegenstelling tot het PC133 SDR-SDRAM geheugen daar wordt alleen met de opgaande klokflank data verstuurd. Net als dion_b zegt is het voornamelijk marketing geblaat omdat a) de wachtijden nog exact hetzelfde zijn en b) de commando en adressignalen náár de PC2100 DIMM toe gewoon met single data rate gaan (dus één bit per kloktik) waardoor een PC2100 DIMM nooit twee maal zo snel zal zijn als een PC133 DIMM.
Oh, PC2700 is niet 133 x 2,5 =333 maar 166MHz x2 = DDR333
