[cm] Sun Workstation -> AMD Casemod
  • 354 views sinds 30-01-2008
Awel, daar is tie dan. Het resultaat van mijn SUN Sparcstation 5 to AMD PC Casemod project.
Ik had em al aangekondigt in dit topic: AMD 2200+ (Tbred) kokend heet in 2U case
Dus Fewture, Dune2000 en Tose. Eat yerrr heart out B)
Ps. de foto's zijn gemaakt met een 1e generatie digitale camera. Hij heeft wat moeite met het kunstlicht. Ik kreeg ze niet beter. De "witte" rand (dus alles behalve de top-cover) is in werkelijkheid "SUN paars".
Specs:
ABIT NV7M MicroATX NForce 420 mammaplank.
Onboard Realtec 10/100Mbit NIC, Sound en Integrated Geforce2 MX VGA
AMD Athlon XP 2200+ @1.8Ghz
512MB RAM - CAS2 PC2100 (2 x 256)
40GB IBM Deskstar GXP120
Siemens 24x Slimline CD afspeel apparaat.
Enermax "300 nog wat Watt" voeding (na flinke afslank cursus >:) )
Temps: idle 54 graden. Stressed 63 bij kamer temp van 27 graden (oef).
Is best warm maar het is nog ruim binnen de specs van AMD en het systeem is super stabiel dus die temps kunnen me aan me reet toesten zeg maar.
Geluidsnivo: Heeeeeeerlijk rustig (langzaam draaiende fans)
Toekomstplannen: Veel betere VGA kaart, parallel aan het moederboard gemonteerd middels een AGP riser card (met 90 graden hoek).
Right, genoeg geloeld. Tiet veur ploatjes:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~steven.rodenburg/sparcstation5.jpg
Zo ziet ie eruit compleet met monitor. Het is een foto uit een SUN brochure maar aangezien ik de buitenkant helemaal origineel heb gelaten is het plaatje wel representatief.
Toch wel een geil gezicht he, zo'n machine op je buro :9~
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~steven.rodenburg/front.jpg
Een SUN Sparcstation 5 110mhz MicroSparc CPU machine omgebouwd tot een heuse 1.8ghz AMD Athlon XP (de Tbred 2200+) met alles er op en er aan.
De cdrom speler is een slimline 24 spied. De floppy een standaard Mitsumi geval. De frontjes netjes gespoten. Ziet er kek uit nie ?
De machine heeft geen aan/uit schakelaar. Aanzetten doe je door een toets in te drukken. Uitzetten doet het besturingsysteem.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~steven.rodenburg/open-front.jpg
Het hele binnenwerk is uit elkaar geweest en alles wat in de weg zat aan beugels, geleide rails dinges, noem het maar op, allemaal weg gedremeld. Ik heb een oud vuil container laten komen want ik kon het metaal afval niet kwijt :+
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~steven.rodenburg/rear.jpg
De achterkant (backplate) van de Sun heb ik vervangen door een eigen ontwerp. Een plaat aluminium van 1mm dik helemaal op maat gedremeld (wel een vaste hand voor nodig phew 8)7 )
Je kan de fanduct goed zien zitten. Net onder de top-cover, naast de power-switch.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~steven.rodenburg/open-rear.jpg
Kiekje van schuin achter. Je ziet nu alleen de heatsink. De fan incl. fanduct zit tegen het deksel aan en sluit, als de case gesloten is, perfect op de heatsink aan.
De machine kan daarom niet open draaien want dan krijg je een regelrechte melt-down van de CPU. Verder werkt m'n "forced airflow" alleen met de kast dicht.
De twee 60x60x25 @ 3000 tpm zuigen de lucht er uit. Door de vorm van de kast wordt de lucht "aan de overkant" aangezogen, zo over alle componenten heen.
Die blijven netjes op temperatuur (10 graden boven kamer temp. ongeveer).
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~steven.rodenburg/top.jpg
Shot from above
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~steven.rodenburg/ps-closeup.jpg
De voor dit project heftig gemodde Enermax voeding. De kap is er af en de wanden zijn deels afgesneden (lees gedremeld).
De puur koperen heatsink (een van fan en shroud gestripte GlobalWIN CAK-II 38 koeler) is goed zichtbaar.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~steven.rodenburg/top2.jpg
Nog een overzichts plaatje.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~steven.rodenburg/casemodding-tijger.jpg
Mijn kat Tijgertje kijkt vol bewondering. Terecht natuurlijk, terecht _/-\o_ :D
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~steven.rodenburg/tijger.jpg
Nee Tijger, niet aankomen :P
Het baasje wil anoniem blijven :+ ) Tis weer eens wat anders dan een zwart balkje voor je giegel :)
Update:
Foto van de onderkant van de top-cover. De fan (een "JustCooler FC-100") en de fanduct zijn nu zichtbaar.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~steven.rodenburg/fanduct.jpg
  • Bart_Banaan
  • Laatst online: 17-04-2017
Bart_Banaan
CaseJunkies Crew Member!!
Mooi :9~ en origineel
Mooi afgewerkt, goed over nagedacht!
en nu een fototje in de originele paars/witte SUN kleuren,
Bekijk de SpaceCase en de DesignLine Prism www.casejunkies.com
  • MuddyMagical
  • Laatst online: 13-04 15:50
Leuke kat!!
Ok je mod is ook heel mooi gedaan!!! _/-\o_
TE KOOP: BMW R1100RT Custom Honda NTV650 Daytona motormover
  • NaliXL
  • Laatst online: 26-03 16:37
Ziet er degelijk uit. Maar verder moet je maar net van sun houden. :O :X
Genoeg is meer dan veel, en tart den overvloed
Ik zal eens foto's maken met daglicht. Dat doet m'n camera wel goed. Het is een oud beestje. Een HP PhotoSmart C20 van "a few years back".
  • The Dolf
dat is netjes gedaan
en hoe heb je zo netjes je PSU geround?
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • Kr3Kr
  • Laatst online: 05-03 10:21
Kr3Kr
Melpomene
ziet er zeker netjes uit
deze kast kun je teminste nog ergens makkelijk neer plaatsen
Gregor van Egdom Krekr
NaliXL:
Ik ben altijd al gek geweest op die zg. "Pizza doos cases". En ja ik ben een UNIX pietje. En ik vindt SUN hardware erg gaaf. Mooi design enzo. Gave architectuur (Sparc, Crossbar Switch etc).
Maarre, dit is wel een gewone PC he :)
Wat bedoel je met "geround". Ik heb er gewoon een x aantal centimeter van de zij-wanden afgedremeld. Kwestie van een liniaal gebruiken om met stift een lijn te tekenen en dan met een vaste hand, heel voorzichtig dremelen.
Bunny_Feet bedenkt opeens dat je waarschijnlijk de kabels bedoelt 8)7
Dus: Als je de kabels bedoelt die uit de voeding komen. Da's standaard Enermax.
  • DinX
  • Laatst online: 13-04 02:49
DinX
Motormuis
de ultieme DivX/mp3-doos, prachtige mod hoor :9
Marokko 2015: Route
Sat Tracker: SpotWalla
Blog: Gone for a ride
mooi gedaan, vakwerk :o
Respect... _/-\o_
Mooi gedaan, netjes afgewerkt.. :9
Klasse.. :)
  • ludo
  • Laatst online: 01-03 18:17
DAT ziet er lekker uit :9~
wow dat is echt een uber tolle case gek, echt vakmanschap :9~
  • SoeperKees
  • Laatst online: 04-10-2025
ooe nice zeg....mooi gedaan :)
  • henk jansen
  • Laatst online: 10-06-2024
heel mooi gedaan, alleen jammer dat er geen agp-kaartje in kan.. had je em mooi mee kunnen nemen naar een LAN-party...
verder verry nice :)
HenkJansen. Die AGP kaart gaat er wel komen (staat helemaal bovenaan. Lezuuuuh B) ).
Met een AGP riser kaart kan ik een goede kaart 90 graden draaien (dus plat leggen).
Maar zelfs met de onboard/embedded kaart performed ie toch al heel aardig hoor.
D'r zit wel een 1800Mhz AMD in he. Dat helpt wel een handje mee :Y)
Ik kan er alle moderne games goed mee spelen. Sommige dan wel op 16bit ipv. 32 maar dat maakt visueel niet zo heel veel uit in first person shooters als je flink aan het raggen bent.
Maar, er komt een snellere kaart. Don't worry.
  • BaBy-G
  • Laatst online: 06-03 22:10
mooie mod en origineel ook nog... :9~
ha die CPU cooler heb je slim opgelost _/-\o_
dat coolertje heb ik vorige week ook gekocht om mijn videokaartje extra te koelen (daar zijn eigenlijk speciaal voor gemaakt), maar hij paste niet vanwege dat aluminium koel element van mijn videokaart (Leadtek Ti4400) :(
maar gelukkig heb ik hem nog niet aan mijn broertje gegeven }) je brengt me weer op goeie ideeen :Y)
Man - a being in search of meaning
Dat fannetje wat je gebruikt voor het afzuigen van de warme cpu lucht is een K*T ding. Hij raakt snel verstopt met stof dus hou je temp in de gaten.
  • DAMAGE
  • Laatst online: 11-04 21:47
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
dat heb je echt mooi gedaan ziet er goed uit man! klasse werk
oe wat is het laat
vroeg :P
  • Perphide
  • Laatst online: 21-04-2024
gave case! ziet er ook netjes uit! en leuke kat!!
Hier een vriendje voor je kat: Afbeeldingslocatie: http://www.rapidweb.biz/~max2/mod/New/DSCN0006.JPG
Hehe :)
  • PoweRoy
  • Laatst online: 13:35
PoweRoy
funky!
nijs modje, nooit gedacht dat dat er allemaal in kon :+
[This space is for rent]
SilentSniper:
Haha. Die tijger van me weegt 6,5 kilo. Tis een kalf van een kat dus die maakt gehakt van dat doggie van jouw :D
Cool, de GOT War of the Tweaker Pets :P
Dune2000:
Hmmm, dat valt wel mee. Ik heb dat ding al heel lang. Hij heeft eerst in een andere doos gezeten. Zat erg weinig stof in hoor. Kep em tuurlijk wel eerst schoongemaakt voor ik em in deze, volgens jouw een HOAX casemod 8)7 , stopte.
  • fetcher
  • Laatst online: 24-01-2024
Ziet er zeer gaaf en netjes uit! misschien voor je volgende mod een ultra 10 nemen, gaat wat makkelijker denk ik :P
Erg netjes, petje af. _/-\o_
Ik heb zelf net een sparcstation 5 besteld om te hobby-en, maar ik denk dat ik 'm maar heel hou 8)
  • xychix
  • Laatst online: 03-12-2025
xychix
FreeBSD Rules !
waar is het spul dat in de kast zat ??? toch niet bij het GROF VUIL !!!???
Every failure offers you a new opportunity! | Lokatie database|GoT - Notepad
_/-\o_ ...teeering
//edit: ik had trouwens alles behalve dit verwacht, just like you said ;) :*)
VET!
he dat ziet er gaaf uit....erg origineel :D.... :9~
Hey, ziet er leuk uit enzo... Wat ik me afvraag: wat heb je met de Sun hardware gedaan (CPU ed.) Wil je het niet kwijt voor weinig ?
  • im_ik
  • Laatst online: 28-12-2025
im_ik
dat ben ik dus
Ziet er goed uit...
En heb je nou ook je 19" sun monitor aangesloten op dit bakje ??
Maar waar het nou echt om gaat wat heb je gedaan met de sun HW ??
me heeft ook SS5 maar die reboot spontaan :(
/me moet sneller typen
Atari Terminator AI - LegoBlockX3 = ᒢᐩᐩ.ᒡᒢᑊᒻᒻᓫᔿ.ᣳᣝᐤᣜᣳ.ᐪᓫᣗᔿᑊᣕᣔᐪᐤᣗ.T008ᖟ
Dank dank dank voor alle leuke reacties. Alleen Dune2000 is volgens mij een beetje gepikeerd. Hij liep te roepen dat het een hoax, een ghost mod was. En nu dat niet zo blijkt te zijn laat ie alleen maar negatieve geluiden horen (die fan is kut, zie zijn reply hierboven).
Kom op man, geef toe. Tis een coole mod.
Dan over de overgebleven hardware:
Ik heb de SUN harde waren (voeding, mobo, enz.) netjes in anti-statische zakken gedaan. Ik heb nog een andere SS5 (met 256MB :P ) die als m'n Firewall dient.
De spullen die ik nu overhoudt wilde ik bewaren als spare parts voor die andere maar als iemand een redelijke prijs biedt wil ik ze best verkopen. De componenten werken perfect.
Verwijderd schreef op 13 augustus 2002 @ 11:21:
Ok ok eerlijk is eerlijk hij is mooi... maar van die fan meen ik echt.
Persoonlijk hou ik niet zo van alles in één en dan in een krappe ruimte maar dat is mijn persoonlijke smaak.
Inderdaad géén hoax :P
SilentSniper schreef op 13 augustus 2002 @ 07:04:
Hier een vriendje voor je kat: afbeelding
Hehe :)
Nice Casemod!! En liev katje :D
/oftopic
Hier vriendje voor jou hond silentsniper
Afbeeldingslocatie: http://www.vliegusa.nl/usfclan/specs/112-1206_IMG.JPG
Errugggggg nice
vind knap dat je alles erin hebt gekregen, en dat je daar zelfs je voeding voor dremelt :) wat waren eigenlijk de specs vroeger?
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
ik vroeg je niet voor de grap wat je er mee gedaan had.. ;)
ik heb nooit iets anders gehad dan intel/amd machientjes.
Krijg je er een FreeBSD / linux op ?? aplha is nog weer wat anders right ?
  • Perphide
Verwijderd schreef op 13 augustus 2002 @ 12:55:
/oftopic
afbeelding
Ik denk dat onze hond dat helemaal niet erg vindt!
  • Maximus
  • Laatst online: 05:45
Maximus
There is no substitute
mooie mod, ennuhh leuke killer >:)
PhD i.o. | You know what, Stewie, if you don’t like it, go on the Internet and complain.
kanslooze kat :P
Verwijderd schreef op 12 augustus 2002 @ 23:02:
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
netjes :P
Ach, voor zo'n bescheiden persoon als ik, is de eer gewoon te veel O-)
SUN Sparcstation 5 met een 110mhz MicroSparc 32bits CPU
Max. 256mb 60ns ECC RAM
1 x 2.1GB Scsi HD (max. 2 HD's op de SCA backplane)
1152xNogwat 256 FrameBuffer (zeg maar VGA kaart). Kan ook een 24bits kaart in.
17", 19" of 21" SUN Monitor (speciale aansluiting)
De machine kan Solaris 32bit voor SPARC of Linux voor SPARC draaien.
Alpha is een compleet andere architectuur en niet van SUN Microsystems.
Die was/is van Digital, toen Compaq en later weer "The New HP".
  • _nethack
  • Laatst online: 13-04 10:31
_nethack
We're all MAD here
Hmm heel mooi gedaan :)
Ik kijk nu alleen ineens met hele andere ogen naar de SS5 hier op m'n bureau (die ik maar heel weinig gebruik eigenlijk) ;)
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • W1NGM4N
  • Laatst online: 09-04-2024
wel fun die kat maar wat heb je eigenlijk aan case mod gedaan???
  • _nethack
_nethack
We're all MAD here
W1NGM4N schreef op 14 augustus 2002 @ 13:01:
Hij heeft een PC in een Sun kast gebouwd.
(Sun zijn professionele unix machines)
In die kast past normaal gesproken helemaal geen PC hardware, en hij heeft die kast zo gemod dat dat wel past.
(Vergelijk het maar met een PC in een Apple kast bouwen ofzo)
  • maratropa
coooool. Mooie kasten, plat is cooool. Respect. Ik hou niet van al de gare raampje lampje casemods, maar dit is erg mooi op je bureau.
specs
  • STi
  • Laatst online: 02-08-2024
STi
Naaaaaaaaaaaaaaaais
* STi krijgt ook inspiratie en vraagt zich af of zijn oom die Sun nog wel eens gebruikt >:)
helemaal niet gek! strak zelfs! en idd een leuke kat.. :P :)
  • PASware
  • Laatst online: 13:47
Dit heb ik hiero nog niet eerder gesien, echt mooi gedaan!! (weer een paar tips voor een servertje)
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
nijs hoor _/-\o_
  • Steefph
  • Laatst online: 26-03 09:36
Afbeeldingslocatie: http://photo.msn.s8.com/MS8zLzAvMS8xMDg2LzE1NS8zMi9TcTlYNVVhcm4yUVh5S2U1bWRGdGxB/b22c33b7da2df47d3aaf27cb1be50fe1/clbk=HcZNnT9kkUg!enOZp9OfbkjTOGEZeNVVg7ZpjC!vVBSRs6jTYNEI!zuOWb5MMD7BXR3b3IBDiLw$/jpg.jpg
Nice mod
Look out for the iguana :p
Alles is terug te redeneren naar 4
  • Dutch_Demon
  • Laatst online: 20-01-2022
dat ziet er toch gelikt uit. ga zo door
- Systeem Specs -
Pffft, Tijgertje (nou ja, "tje"... 6,5 kilo...) die kat van me eet iguana's voor ontbijt man :+
Oh ja, en Commodo Varanen als toetje :P
  • LEiPiE
  • Laatst online: 00:07
LEiPiE
... (ing. van weinig woorden)
Verwijderd schreef op 13 augustus 2002 @ 21:25:
Vergeet NetBSD nie :)
(* LEiPiE draait standaard NetBSD op Sparcs, betere performance dan Linux... Linux snapt Sparc MMU's nog niet zo goed - en NetBSD bevalt me goed :))
Mooie mod!
Heb zelf ook nog een berg Suns staan, maar zou dan eerder een IPC of IPX modden (op dat ene VIA Eden/ITX(?) forum staat zo'n mod).
--- commercial break ---
Mochten mensen nog kasten (of Sun ingewanden :)) willen hebben: ik heb hier nog 4 * SS5, 1 * SS20, 3 * IPC, 3 * IPX, 4* SS2, 3* SS1+ en een SS1 (maar in die laatste drie moet je wel heel knap modden wil je er een PC in krijgen).
geinteresseerden: mail maar ofzo, ik moet de hele zwik nog steeds goed uit zoeken... op http://zielknijper.student.utwente.nl/leipie/sun/ staat een outdated (en Netscape crashend >:)) overzichtje... de SS5/SS20s zijn voor mij wel heel interessant maar te duur om aan de praat te krijgen (geen memory :(), de oude beestjes werken over het algemeen :)
Maar goed, heel netjes gedaan _/-\o_
Papa x3, PHP-progger, Citrofiel, import-Tukker, muziekliefhebber
  • Aaargh!
  • Laatst online: 12-04 21:44
Aaargh!
Bow for me for I am prutser
leipie schreef op 15 augustus 2002 @ 02:25:
Ik heb nog een 200pins dimm uit een SS10 , iirc is dat hetzelfde soort geheugen als wat in een SS20 moet.
Those who do not understand Unix are condemned to reinvent it, poorly.
  • LEiPiE
LEiPiE
Aaargh! schreef op 15 augustus 2002 @ 03:17:
Hehe, ik dacht dat jij je SS10 zelf ging gebruiken?
maja, met memory ben ik er met de SS20 nog niet... i.t.t. de SS5jes heeft deze geen CPU(s)/CPUcards en daarnaast weet ik dan nog niet eens of ie werkt.
Ik hou me voorlopig vooral bezig met VGA modden van 17E10 monitoren :)
  • Perphide
Steef1983 schreef op 14 augustus 2002 @ 18:35:
Nice mod
Heej zon beesie wil ik ook wel....!
Kicke jah.....
maar dis mijn Tiger !!!, ook een pc FreaK..........
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~p.gieben/images/tiger1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~p.gieben/images/tiger2.jpg
-Bunny Feet-
Ik kan aan een sun monitor komen maar dart is meer een breedbeeld verhouding , heeft ook een gewone VGA naast zijn SUN aansluiting. Ken jij dat type/specs? Is uit 1997
  • Webgnome
  • Laatst online: 12:24
wanneer gaat deze in massaproductie? :P
Strava | AP | IP | AW
  • Perphide
Verwijderd schreef op 15 augustus 2002 @ 08:02:
Kicke jah.....
Wedduh dat jou tijgertje CS speelt!
Verwijderd schreef op 14 augustus 2002 @ 22:37:
6,5? light weight kitty cat, huiskat Harry hier was 8 kilo :) en dan was tie nog op een of ander dieet ook hehehe niet mauw maar MAAAAUUUUWWWWWWW :+
  • venomous
  • Laatst online: 07-02 17:25
Katjes zijn leuke beestjes, maar als je kat de naam logic hebt dan verwacht je wat intelligentie (niet dus)
En juist de speelse van mijn katten die loopt altijd lekker of de delete toets te lopen. zo al nu
Specs
  • GreenGras
  • Laatst online: 03-08-2022
GreenGras
Audiofiel
De meeste tweakers willen grote bigtower kasten vanwege hun ruimte, airflow en flexibiliteit m.b.t. uitbreidingsmogelijkheden. Dat begrijp ik helemaal maar ik heb ERG veel respect voor het puzzelwerk dat bij deze mod is gedaan. De lay-out van de onderdelen, het aanpassen van de voeding en het gemiereneuk met halve centimeters aan ruimte vind ik dus echt SUPER! *bow* _/-\o_
I had to Google JFGI, the irony was overwhelming...
  • Aaargh!
Aaargh!
leipie schreef op 15 augustus 2002 @ 03:36:
Heb ik ff gedaan, hij ligt nu op 't rek want 40Mhz is toch wel TRAAAAAAAAAG
Zou je mij kunnen vertellen hoe je dat wake on keyboard hebt gedaan?
  • Aaargh!
Aaargh!
Verwijderd schreef op 15 augustus 2002 @ 12:58:
waarschijnlijk ff in de bios aanzetten.
  • Liegebeest
  • Laatst online: 09:20
Okiedee! Dat ziet er toch wel strak uit!
Ik had al eens met dit zelfde idee zitten spelen (had zelfs al een oude Sparc X/Terminal uit het vuil getrokken bij een vroegere werkgever), maar die staat bij mij nu ook op de lijst voor het vuil omdat we binnenkort gaan verhuizen...
Ik denk dat ik echter toch maar de toorn van m'n vriendin ga trotseren... Dat ding gaat mee! :D heb nog een oud pentium mobo liggen en nog wat andere reserve hardware, dus dat komt wel goed...
IIRC heeft iemand op Ars Technica (http://arstechnica.infopop.net) ooit twee IPXen gemod tot een PC... Eentje voor het mobo + floppy + PSU, de andere voor CD-ROM en HDD :)
Liege, liege, liegebeest!
Kewl.
Stoere kat, ut enige wat die kolere beesten van mij doen is in me kast piesen (nee hij was niet kapot, maar hij stinkt wel 8)7 ) . En me ramplank mollen. :'(
Nog twee katten kopen :P
Dat wake on keyboard is een functie van het ABIT NV7M moederbord. En is inderdaad in de bios in te stellen (bepaalde key combo of any key, dat laatste heb ik gedaan, ben lui, wil die combo niet onthouden).
Over die vraag welk SUN geheugen waar in past. Op http://www.sunstuff.org staat een uitgebreide compatibility matrix.
-Bunny Feet-
Ik weet precies welke je bedoelt. We hebben er eentje staan op de zaak alleen zit er dan een Compaq stikkertje op (rebranding) dus heb je niets aan dat type-nummer denk ik.
Kijk anders ff op www.sun.com bij de "end of life" products/monitoren.
(* leipie draait standaard NetBSD op Sparcs, betere performance dan Linux... Linux snapt Sparc MMU's nog niet zo goed - en NetBSD bevalt me goed
Met de 2.2 kernel loopt Linux inderdaad niet zo soepel maar de 2.4 kernel is al enorm veel beter. Veel smoother enzo. Lekker snappy. M'n Ultra1 (167mhz UltraSparc) en m'n U10 (440mhz UltraSparc IIi) draaien als een natte tiet in een boterkuipje :P
Ja, ben SUN / Sparc gek. Ik geef het toe O+
[Even een veer in m'n eigen kont stoppen modus]
Wat me opvalt is dat alle "kleine case" mods die ik tot nu toe heb gevonden altijd low power CPU's gebruiken ivm. koelings of ruimte problemen.
Zo te zien ben ik de eerste die een super snelle CPU (Amd 1.8Ghz) met alle hitte problemen van dien, in een zeer kleine ruimte heb gestopt zonder het ding een meltdown te laten krijgen.
/me geeft zich een klopje op z'n schouder en haalt meteen een teiltje...
[/Even een veer in m'n eigen kont stoppen modus]
Verwijderd schreef op 16 augustus 2002 @ 14:18:
Als je nou waterkoeling in zo'n kleine ruimte zou bouwen, dat zou pas een stunt zijn!(hint...) :)
  • LEiPiE
LEiPiE
Verwijderd schreef op 16 augustus 2002 @ 14:10:Met de 2.2 kernel loopt Linux inderdaad niet zo soepel maar de 2.4 kernel is al enorm veel beter. Veel smoother enzo. Lekker snappy. M'n Ultra1 (167mhz UltraSparc) en m'n U10 (440mhz UltraSparc IIi) draaien als een natte tiet in een boterkuipje :P
Mmmz, niet zo veel ervaring met natte tieten in een boterkuipje >:), maar ja volgens mij loopt op een U1 en U10 alles wel wat lekkerder :)
Heb geloof ik Redhat 6 op een IPX gepropt (200MB is te weinig voor RedHat, maar who cares ;)) en dat beviel niet echt. NetBSD 1.5 erop en het loopt als een zonnetje. Ben ondertussen eigenlijk helemaal overstag wat betreft NetBSD... m'n PII server draait erop... alleen niet als desktop (draai Win2KAS op m'n Cellie na een XP uitstapje :))
  • maratropa
Bunny_feet ik zou je graag willen mailen, maar er staat geen mail adres in je profile. Als je het niet hier wil neerzetten kun je mij ook mailen op gladiool@gmx.net voor je adres, thanx
specs
Woei! Nais mod!
Nou nog een pc in een SGI O2 of Octane proberen te vrotten... >:)
  • DjGeRo
  • Laatst online: 13:00
Geinige kast en zeer wreed enz.., geinig dus :)
  • Scarp
Verwijderd schreef op 18 augustus 2002 @ 21:19:
Woei! Nais mod!
SGI Indy ! :)
Zeer kewl. En zeer nice gedaan >:)
