[TV-Out] randjes van beeld af...
Ik heb een XP2000+, Pioneer 106s DVD, met een Leadtek GeForce4 Ti4200 met TV-Out. Deze TV-out heb ik met een S-Video-kabel en een s-video-scart verloopje op mijn TV aangesloten.
Ik krijg gewoon kleurenbeeld, dat werkt allemaal wel, maar:
1. Als er een drukke scene komt zie ik de hele tijd horizontale lijntjes van onder naar boven op mijn scherm lopen. Dit zijn lijntjes die ontstaan doordat het beeld zegmaar horizontaal doorgesneden wordt en de twee "helften" niet precies recht tegenover elkaar staan. Ook heb ik het idee dat het beeld niet helemaal soepel loopt (vooral als het druk wordt lijkt het te schokken). Ik kloon gewoon het beeld met nView en op mijn monitor zijn die lijntjes er niet.
2. Het beeld op mijn TV is niet schermvullend, en er mist van beide kanten een randje. Als ik het WindowsXP bureaublad op mijn TV zie, mist er een klein stukje van de START knop en is van de tijd rechtsonder alleen het eerste cijfer te zien. Van de rechterkant wordt dus meer afgesneden dan van links.
Weet iemand of dit op te lossen is?
Het eerste probleem heb ik opgelost: in de nView eigenschappen kun je een primaire- en een secundaire-uitvoer kiezen. De monitor is primair en de tv-out is secundair. Als je de tv-out primair maakt en de monitor secundair, dan is het beeld op de TV vele malen beter, geen 'lijntjes' meer en het loopt veel vloeiender. Het beeld op de computer wordt dan lelijk. Je moet dan dus wel steeds dat omswitchen.
Weet iemand een oplossing voor het tweede probleem? (dat het beeld bijgesneden wordt...)
  • Tetsuo
  • Laatst online: 08:23
Probeer eens het programma tvtool te gebruiken het is hier te downloaden: http://tvtool.info/index_e.htm Dit werkt met alle geforce kaarten en zorgt ervoor dat het beeld helemaal benut wordt. Of het jou eerste probleem oplost weet ik niet maar het is het proberen waard :)
BTW dit programma stuurt je tvout zelf aan dus je hoeft niet meer in je beeldscherm eigenschappen te komen :)
  • twopack
  • Laatst online: 03-07 10:31
Verwijderd schreef op 13 augustus 2002 @ 17:55:
resolutie veranderen naar TV resolutie, nu draai je waarschijnlijk 800x600.
TV resolutie is 768x576.
Kijk ook eens hier: De grote tv-out FAQ
specs
  • Raymond
  • Laatst online: 16-09 21:56
av>vb
als ik dat doe
dan blijft het beeld op mijn monitor gewoon mooi :?
  • Cableguy434
  • Laatst online: 18-10-2023
Misschien een sync to refresh probleem. Bij een divx kan je dat oplossen met BSplayer (Shift+V) geloof ik.
Tetsuo schreef op 13 augustus 2002 @ 18:01:
Kan die al GeForce4's aan? Meteen ff ophalen dan....
Verwijderd schreef op 15 augustus 2002 @ 00:18:
geen geforfe 4 mx
