Unreal Tournament Linux
Als ik Unreal tournament wil installeren dan vraagt de install of ik de UT cdrom wil mounten, maar de cd heb ik dan al gemount, elke keer vraagt ie het weer waardoor ik het niet kan installeren
weet iemand wat dit is? ik heb de cdrom al gemount op /cdrom en /mnt/cdrom maar dat maakt geen verschil
b.v.d.
Heb je al geprobeerd de cdrom dan niet te mounten, en het mounten door de install te laten doen?
Toen ik UT installeerde op mijn Debian had ik geen problemen, maar weet ook niet meer precies hoe het ook alweer ging. Je hoeft niet zovaak te herinstalleren met GNU he ;)
als ik hem niet mount dan vraagt ie er nogsteeds naar :(
ik snap er niets van, als root of als user het maakt niet uit
nog suggesties?
  • Sjonny
  • Laatst online: 17:38
Sjonny
Fratser
cdrom entry wel in /etc/fstab aanwezig?
The problem is in the part of your brain that handles intelligence.
jep
als /cdrom en /mnt/cdrom
werkt helaas allebei niet, ik snap er niks van :S
  • imdos
  • Laatst online: 05-08 12:09
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
moet je even de readme bij die installer opzoeken het is iets als export CDROM_INSTALL_DINGES=/ergens/naar/je/cdrom maargoed .. ik weet het niet meer exact
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
Er zit helaas geen readme bij, weet iemand hoe het wel moet?
  • Sjonny
Sjonny
Fratser
als je ./ut-instal-436 draait, pakt ie uit in /tmp/self... nogwat, hier komt een leuke readme te staan :)
Before starting the installation process with "sh ut-install-436.run"
you must have your Unreal Tournament CDROM in your CDROM drive and have
it mounted.
For example:
$mount /cdrom
$sh ut-install-436.run
If you want to install Unreal Tournament remotely you can use the
SETUP_CDROM environment variable to point to your CDROM drive.
For example:
$export SETUP_CDROM=/path/to/cdrom
dit werkt ook helaas niet
het komt gewoon door Debian denk ik
in Redhat en Mandrake lukte het in 1 keer
  • _JGC_
  • Laatst online: 15:26
Hier in Debian is het me ook gelukt, gewoon zoals in die readme staat, gemount op /dev/cdrom. Wel als root overigens, kan ook nog uitmaken...
  • Stan
  • Laatst online: 16-08-2024
CDROM kopieren naar een dir op je HD heb ik ooit ergens gelezen dat dat bij veel users moet...
ik snap er niks van, ik heb de cdrom path duidelijk goed ingesteld via export, maar ik zal het eens proberen alles te kopieren naar mijn HD, misschien dat dat uitmaakt...
bedankt
  • hbokh
  • Laatst online: 07-08 10:02
hbokh
Unox: the worst OS!
Uit de Linux Gamers' FAQ (http://www.icculus.org/lgfaq/ ):
Q: Even after specifying the CD path, UT still won't install, because it can't find the CD!
A: First of all, make sure the Joliet extensions are enabled in your kernel since the UT CD was burned using the Joliet extentions for the long filenames, and that you are using the correct installer for your CD. A quick test is to mount the UT CD and list the files on it. If the filenames are all 8 characters or less, and contain tildes (~), then you do not have the Joliet extentions enabled. You will need to recompile your kernel and/or modules to enable the Joliet extentions.
A: If you are running SuperMount or an auto-mounter, you may need to manually un-mount and re-mount the CD prior to pressing "Retry". You may also need to kill the associated daemons, to prevent them from confusing the CD detection.
This is my sick nature.
hbokh, thanks! dat is het, er was geen joliet geinstalleerd in mijn kernel
hartstikke bedankt! :)
  • hbokh
hbokh
Unox: the worst OS!
En nu uitkijken voor de maps die niet goed uitgepakt worden :)
Ook daarvoor staat een scriptje in diezelfde FAQ dat ik er ooit aantoe heb laten voegen (convert.sh - staat ergens op het einde)
aha
ok dan
alleen het geluid is niet goed
ik hoor het geluid van een schot iets van 4 seconde nadat ik geschoten heb :S
wat is dat? weet je dat?
laat maar het is al gelukt :)
allemaal hartstikke bedankt!
  • hbokh
hbokh
Unox: the worst OS!
Ja, maar je hebt het zelf al uitgeplozen :) [... AudioSubsystem ... ]
