[MAZE3-1] Welk vermogen heeft de meegeleverde peltier?
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Ik heb de link van het blok hier.
http://www.dangerden.com/mall/maze3.asp
Nu wil ik weten hoeveel watt die Peltier kan coolen.
FF Wat specs:
MAZE3-1
3" x 2.125" x 7/8" + Peltier Height + 3/8" Cold Plate
LASER CUT LUCITE TOP
Includes Hold Down Materials
Afbeeldingslocatie: http://www.dangerden.com/images/maze3/maze31c_thumb.gif
Anders wil ik die halen ipv mijn DAn maze 2 die ik nu heb maar daar wordt i op 1800mhz gewoon 50c met 2.2 v
Met een emmer water er naast met ijsblokjes er in water temp van 20c.
Dus moet het het blok zijn pomp is 1300 L/H.
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
172watt kan die gewoon aan hoor.
Elk waterblok kan dat, tenzij je echt een brak blok hebt, maar dat is deze zeker niet
iStockphoto
  • Epsilon
  • Laatst online: 21:41
Epsilon
Avatar revival!
Ligt aan pelt. Kan 40watt zijn, maar kan ook 172 of 225 watt zijn.
Je blok kan genoeg opnemen. Iets van 1200watt kan je blokkie wel hebben. Je radiator is een ander verhaal. Maar als je een autorad hebt kan het zeker.
  • Astennu
Ik heb een kagel radiator van een Honda die is van koper maar niet erg groot denk zet zo groot als een black ice.
  • hereweare67893
1200 Watt voor een peltier die je op een processor gooit lijkt me wel wat overdreven :)
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Astennu schreef op 12 augustus 2002 @ 18:58:
Perfect :)
Nu goede pomp kopen, slangen en slangklemmen, alles goed aansluiten en overclocken maar
iStockphoto
Bij de maze 3-1 zit geen peltier (daarom wordt het aantal wat ook niet vermeld :) ) maar alleen de copperplate. Hij is ook slechts $12 duurder dan de gewone maze 3
Wat voor fan heb je op je radiator?
  • Astennu
Verwijderd schreef op 12 augustus 2002 @ 20:32:
Waarom zeggen die lui van dan maze dit dan :
En er zitten draatjes aan rood en zwart
En ik heb een 13 cm fan op mijn radiator en ik heb nu een idra 1300l/h pomp dat is toch genoeg ?
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Er zit geen peltier bij, alleen de maten zijn opgegeven en je krijgt er een coldplate bij met de bevestigingsschroeven.
Natuurlijk zetten ze de maten erbij van het maximale peltier element dat je kunt gebruiken met dit block. Die draadjes zijn alleen maar als voorbeeld bedoeld.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Astennu
om zo een ding er op te zetten moet je toch je cpu isoleeren.
En wat kost zo een ding ?
Waar haal je ze goedkoop vandaan.
  • Rick2001
Rick2001
Je moet echt heel goed isoleren met neoprene.
Daarnaast moet je je gehele socket insmeren met vaseline. Ook de achterzijde van je mainboard moet worden voorzien van neoprene.
Als je hier kijkt zie je dat ze dit ook verkopen daar.
Afbeeldingslocatie: http://www.dangerden.com/images/misc_hardware/neoprene.gif
http://www.dangerden.com/mall/peltiers.asp
Het idee van een peltier is leuk. De aanschaf en isolatie kost ook niet al te veel. Nu beginnen echter de problemen. ten eerste moet je zorgen dat dat ding stroom krijgt. Dit kun je niet van je voeding aftappen omdat 1) je voeding dat niet aankan (al gauw 172 watt) en 2) het ampere te laag is.
Ok, hier valt overheen te komen. Gewoon een andere voednig en draaien maar.
Allemaal leuk en aardig totdat je de energie rekeningziet.
172 watt continu is behoorlijk watt. Ik gebruik alleen maag 40 watt gloeilampen, dus je PC koelen wordt een dure grap. Iedereen moet het zelf weten, maar ik vind dat dit veel te veel geld gaat kosten.
  • Astennu
Ja idd Weer nieuwe voeding heb net een enermax !!!
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
Als ik dit zo lees......
Koop geen peltier ingodsnaam. Het gaat je denk ik minimaal een CPU en een mobo kosten. Verdiep je er eerst eens in.
Zoek op peltier of op TEC.
Dan kun je een hoop info vinden met google ofzo.
1 druppel water kan al funest zijn voor je systeem, dus voordat je over een peltier na gaat denken zet dan eerst de voor en nadelen op een rijtje.
Begin eerst eens met waterkoeling. Koop de maze 3 met coldplate. Kun je altijd later nog over gaan.
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
  • DeadPool
  • Laatst online: 10-06 22:02
IK zou zoals -=MOL=- zegt me eerst er wat in verdiepen want als je niet weet waar je mee bezig ben kan zo'n peltier een dure grap worden. Deze meeste peltiers 172watt peltiers draaien op 24volt, dit kan je enermax niet leveren dus je moet echt een xtra voeding erbij nemen. De OC shop verkoopt voedingen voor peltiers (Naar mijn mening toch ff wat te zwak want al heb je een 200watt 24volt voeding b.v. die ze bij de oc-shop verkopen dan is dat ding nog maar net genoeg opzich, meer vermogen is dus zeker geen overbodige luxe maar dan moet je dus zelf je voeding gaan bouwen.) Zoals ook al eerder gezegt alles goed isoleren want op waterdruppels op je mobo zit je niet te wachten. Kortom bezind eer ge begint ;)
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Dit is maybe een leuk topic om te kijken!!
[rml][ DH Cooling] Peltier topic. Pas op PICS!!![/rml]
Mijn peltier ropic met foto's!
  • Astennu
Ja oke weet iemand wat dit moet kosten.
Topic heeft wel lag stil gelegen maar oke mischien meot de topic naam wel aangepast worden. In elk geval word mijn proc nu 71c met 2400+ @ 2400 mhz dus 3000+ nieuwe rating. en dat moet dus omlaag want ik heb gewoon h2o maar toch 71 c core temp :? Maar is er een groot risico dat de zooi kapot gaat ?
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 10-09 11:18
als je cpu 71c is, dan heb je toch ergens iets niet goed zitten dude...zit je blok recht erop enzo?
  • Astennu
De_Bastaard schreef op 04 november 2002 @ 22:02:
Jep blok zit recht al 3 x opnieuwe er op gedaan.
Burn k7 2400 mhz 2.05 v 77c :(
Heb alles gedan om blok er nog strakker op te zekken maar nog steeds 77c.
Ik heb een Epox 8k3a+ bet de 2a25 bios temps zijn hetzelfde als met de 2815 bios. EN ik heb ook watercooling :(. Ik heb een imothep dd-3 blokje en een enheim 1048 600 L/H een honda kopere auto rad met een delta 120 er op ( @ 5v ). en as 3 tussen de core en het blok.
Waar kan dit aan liggen want ik ga echt :'( :'( :'(
Hij is wel stabiel.
topictitel gewijzigd.
  • Astennu
Ik d8t al wat klinkt I ineens goed :)
