[fdisk] integrity gaat niet verder als 0%?
ik heb een net ff een promise raid controller in mn pc gedrukt met 2x maxtor 740dx-6l 80 gig schijven in raid 0, (dus 160 gig), ik ga dus naar fdisk en maak een primary dos partition, direct daarna begint ie met "Verifying disk integrity, 0% <- hier staat ie nu al een half uur op ofzo :?
heb al paar keer gereboot, 1x ging ie nog tot 6% en toen sprong ie weer op 0% en deed ie weer niks,
ik heb zon idee dat ik toch echt niks fout doe?
ik heb al wel een array enzo aangemaakt (duh)
  • Carda
  • Laatst online: 07-08 23:13
euuh, wel eerst in bios alles goed gezet?
btw, je kunt makkelijker in win2k die shit doen ;)
Mja ik denk van, lamaar prutsen enzo.. en waarempel soms lukt het ook nog!
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
fdisk kan niet zo goed overweg met grote schijven/partities.
Wat wil je erop installen ??
Kan je niet Linux fdisk en/of Windows disk manager gebruiken (via install CD)
ah ik ga ff windows xp cd erin pluggen dan :> kijken of ik daar de boel goed krijg :>
hmm bij winxp en win2k cd zegt ie meteen al "could not find a place for swapfile"
  • GarBaGe
Vergeten om op F5 (of was het nu F6) te drukken tijdens de boot van CD om de drivers van je Promise te activeren ??
Volgorder is simpel... CD erin -> drivers van Promise laden -> RAID is nu te benaderen als normale harddisk... -> paritioneren -> formateren -> installeren en klaar...
GarBaGe schreef op 12 augustus 2002 @ 17:14:
zover kom ik dus nog niet eens.. , ik heb 2 lege disks hier die gepartitioneert moeten worden, in de handleiding staat precies hetzelfde: 2 hdd's op master zetten, array createn en fdisken.. en hij flipt dus tijdens fdisk, van cd-rom etc is hier nog geen sprake.. dat komt wel als ik windows ga installen
  • GarBaGe
ik denk dat fdisk (van DOS) namelijk je partitie grootte niet aankan.
Dus ff booten van windows 2000/XP install disk en vanaf daar proberen...
Booten van CD -> win-install laadt wat meuk in -> ram op F6 -> laad Promise driver -> en dan kan je je harddisk partitioneren...
dat gaat dus niet : hmm bij winxp en win2k cd zegt ie meteen al "could not find a place for swapfile" zodra ik die cd erin prop en setup run zegt ie dat van die swapfile :z
zou het ook zo kunnen?: ik haal raid kaart eruit en 1 hd, ik laat er 1 hd in en partitioneer deze, na dat ik dat gedaan heb druk ik die card er weer in met beide hdd's en dan setup runnen? probleem is dan wel dat je 1 ongepartitioneerde hd hebt
  • GarBaGe
Wazig... Bij mij kon ik wel gewoon van CD booten, om later pas de drivers van de RAID-kaart te laden...
Je kan het proberen, maar ik geef je niet veel kans... RAID-kaarten gebruiken veelal een eigen indeling van de disks... Alleen bij RAID-0 en RAID-1 wil deze truc mogelijk lukken...
goed ik heb nu het volgende gedaan: heb 1 80 gig disk gefdisked en dat is gefixed, toen raid kaart+ andere 80 gig erbij in, naar win2k setup gegaan f6 gedrukt etc. nu moet ik kiezen op welke partitie ik windows wil partitie1: 80 gig fat32 partitie 2: unallocated 80 gig, die unallocated maak ik ntfs van, maar ik heb nu dus geen raid aan? of wel? want ik d8 dat ik gewoon 1 schijf kreeg van 160 gig (heb het wel goed ingesteld in het bios van de controller, heb op raid 0 gezet met stripe size 32 en hij zegt ook dat ie active is)
ik volg het ff niet :D
  • GertjanO
  • Laatst online: 11-09 20:30
Nee, je hebt nu geen raid, maar gewoon 2 aparte schijven.
Volgens mij zit het probleem in je BIOS. Ik weet niet welk moederbord, en BIOS je hebt, maar alleen de allernieuwste (AMI = 3.6) BIOS versies kunnen 160 Gb, de rest krijgt moeilijkheden boven de 126 Gb, (= 2 × 80 GB) aan.
Waarschijnlijk ligt daar het probleem.
Daarna kun je installeren, formateren etc zoals boven beschreven
