SDRAM en P2B mobo: helft van het geheugen?
  • 66 views sinds 30-01-2008
  • leonardo1504
Ik heb enkele SDRAM modules die kennelijk niet goed kunnen samenwerken met mijn mobo's. Het gaat om 256MB 168 pins PC133 modules van Apacer. Op zowel een Asus P2B-S als op een Asus P3B-F worden deze modules herkent als 128MB. Precies de helft van wat ze zijn. Het PC100 geheugen wat er in zat leverde echter geen enkel probleem op. Mijn ervaring en de FAQ wijzen uit dat in principe PC100 geheugen door PC133 geheugen vervangen kan worden. Overigens heb ik ook nog een stukje van 512MB dat als 256MB herkent wordt. Ik heb het geheugen laten testen en met eigen ogen gezien dat op een ander mobo het wel goed gaat. Nu ben ik benieuwd :
1. wat hier de oorzaak van is. Is het mobo niet volgens de specs of het geheugen?
en:
2: of ik dit probleem kan oplossen zonder nieuw geheugen of een nieuw mobo te kopen? Zou een BIOS upgrade kunnen werken?
Als ik bijvoorbeeld een 512MB module gebruik, is de 256MB die herkent wordt dan betrouwbaar of kan ik problemen verwachten?
leonardo1504 schreef op 12 augustus 2002 @ 15:59:
en:
je geheugen heeft een verkeerde indeling
een normaal elcheapo 256mb reepje werkt niet op de p3b en dus ook niet op de p2b
je heb ff kijken 256MB SDRAM PC133, 168pin, 16x8 repen hebben
en niet 256MB SDRAM PC133, 168pin, 32x4 staat bij gistron.com er bij
256MB SDRAM PC133, 168pin, 32x4 41,90
» Werkt alleen op moederborden met een VIA-chipset
en de 256MB SDRAM PC133, 168pin, 16x8 44,90
weet je meteen het verschil
*note* deze info komt van www.gistron.com *end of note*
  • leonardo1504
Verwijderd schreef op 12 augustus 2002 @ 16:05:
grrrr lekker dat ze dat niet even vermelden bij Mycom. Ze gaan er dus vanuit dat iedereen alleen maar VIA-based mobo's heeft. Ik heb de reepjes niet voor me liggen , maar ik ben PDS dat ze 32x4 zijn, en iets anders heeft Mycom niet! grr :(
  • Palomar
ik denk dat dit komt omdat je mobo alleen enkelzijdige dimms kan gebruiken. Die dimms die maar voor de helft worden aangesproken zijn dus ws. dubbelzijdig en er wordt dus maar 1 zijde gebruikt.
Voor die p2b en p3b zul je dus denk ik op zoek moeten gaan naar enkelzijdige dimms.
[edit] en dat verhaal hierboven over VIA-only dimms is volgens mij weer iets anders. En dan zou myco het er ook wel bij hebben verteld.
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
rick_h schreef op 12 augustus 2002 @ 16:14:
Precies andersom..
De BX chipset kan bij 256MB modules alleen met double-sided geheugen werken..
bij single-sided zal hij dus de helft van die module herkennen :)
  • leonardo1504
Twynn schreef op 12 augustus 2002 @ 16:20:
Precies andersom..
En is dat dan ook meteen het verschil tussen 32x4 en 16x8 ?????
  • Abbadon
  • Laatst online: 12:58
leonardo1504 schreef op 12 augustus 2002 @ 16:25:
Ja, in deze wel, een DIMM met 16 stuks 32Mx4 chips is single-sided. Kijk anders ook ff in de geheugen FAQ hier, wordt het een en ander wel uitgelegd over double- en-single sided en de chipstructuur. Je moet sowieso nooit #Mx4 chips op Intel chipset borden gebruiken, die worden namelijk niet ondersteund.
Abbadon schreef op 12 augustus 2002 @ 16:46:
maar de 16x8 repen zijn wel duurder >:) nee geef mij maar VIA chipsets >:) ISM met AMD proccies
  • leonardo1504
Ok thanxalot, ik ga mijn reepjes maar weer inleveren dan, en proberen om te ruilen voor 16x8
hallo allemaal.
ik heb dus het zelfde probleem.
ik heb een celleron 433 met een jetway mobo en via chipset.
ik heb deze topic gelezen maar snap er nog weinig van zou iemand het even wat makkelijker neer willen zetten.
alvast bedankt
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Gewoon opnieuw lezen :z
Vraag gewoon naar 256MB 16Mx8 doublesided reepjes bij de PC boer. Lees eens Abbadon's RAM FAQ op de Technische PMG FAQ voor een diepzinnigere toelichting :)
Nutteloze kick dit, dicht.
