Ifraroodpoort op Siemsn SL45
Hee weet iemand hoe ik data kan verturen tussen mijn Sliemens SL45 infrarood poort en mijn laptop.
In de handleiding staat dat je een vinkje moet aan klikken bij eigenschappen>aansluitingen, maar die mogelijkheid heb ik helemaal niet!
Moet ik de infrarood instellingen op mijn laptop dan aanpassen en hoe moet ik die dan instellen?
Ik neem aan dat je al bij de microsoft knowlage base heb gekeken hoe je ir ondersteuning bij jou os versie aan het werk krijgt ?
En zodra je dat werkend heb is het een kwestie van de instellingen uit het boekje van je telefoon te halen.
als ik me telefoon voor de ifrarood poort van me laptop leg zegt ie wel dat Siemens SL45 in range is.
Maar om data overen weer te sturen moet je gebruik maken van Data Exchange Software, die wordt bijgelevert bij de telefoon.
Maar bij die software moet je aangeven dat je gebruik wilt maken van de ifraroodpoort, maar die optie is er niet, in iedergaval niet op de plaats die volgens de helpfile wordt aangegeven.
Verder instellings mogelijkheden worden er van de kant Siemens niet gegeven
Ja nog wel dat je Irda moet activeren op de telefoon en dat heb ik natuurlijk wel gedaan.
Verwijderd schreef op 12 augustus 2002 @ 16:11:
Ik bedoelde in het OS, maar goed maakt niet uit want dat heb je dus ook
Ik weet wel dat je bij nokia's gewoon drivers moet installeren voor de telefoon.
Heb je al op de cd gekeken in aparte mapjes of dat misschien moet ?
En ik meende trouwens dat je met die telefoon (dat is toch die met mp3 speler :?) dat je alleen met een kabel die mp3's erop kon zetten, dat meen ik ergens gelezen te hebben. Misschien kan je het beste daar siemens voor opbellen.
Trouwens als jij 64mb aan mp3's via IR dan mag je wel een paar dagen de tijd nemen, dit zou dan ook gelijk de reden zijn dat het dus niet kan.
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 12-08-2002 16:17 . Reden: Toevoeging ]
Ja klopt het idd die met Mp3speler
Als ik de handleiding goed heb begrepen dat moet dit wil kunnen, maar die is hier niet echt duidelijk over.
Weet niet hoe het zit met de Irda poort op me mobiel, maar die op me laptop kan 4,2 mb/sec hebben. Dat is ook de reden dat ik dit wil proberen, want de standaard kabel die er wordt bij geleverd is niet heel erg snel. Bovendien zou dit makkelijker zijn dan met zo'n kabel.
Als er nog iemand is met tips graag dan!
ik ga zo ook nog maar eens bij siemens zoeken, maar die site is ook niet erg behulpzaam, behalve het geven van de handleiding die ik dus al heb.
The maximum transfer speed of the infrared interface is 115.200 bps (Bits per second).
Is a synchronization or a data transmission possible using Siemens Quick Sync (SQS) and Data Exchange Software (DES) via infrared interface?
No, SQS and DES do not work via infrared.
The synchronization or the data transmission only work in combination with a sync station or a datacable.
A modem-connection via infrared is possible, but you have to mention your individual system requirements!
Oke het kan dus heleaas niet :(
dan mochten ze wel iets duidelijker zijn in de handleiding vindt ik :(
