moederbord reset zichzelf?
  • Kapoen
  • Laatst online: 20-10 05:52
op onregelmatige tijdstippen reboot mijn computer zichzelf en ik
heb geen enkele indicatie van een oorzaak...
ik heb de koeling nagekeken van het systeem en die werkt nog prima,
verder heb ik ook alle kabels nagekeken en insteekkaarten... alles steekt
nog goed vast...
eerst dacht ik dat het probleem aan mijn windows lag maar dit is ook uitgesloten
aangezien ik met een verwisselbaar schijf systeem werk en het probleem doet
zich voor met alle schijven...
mijn systeem specificaties:
AMD TB 1.2 Ghz
512 sdram
MSI K7T luxe editie mobo
Sparkle Geforce 2 mx 400 64 sdram videokaart
Aopen 32x12x48x cd rewriter
1 IBM 7200 rpm 13.7 gig schijf
1 WD 5400 rpm 8.6 gig schijf
(beide schijven zijn dus verwisselbaar)
iemand een idee hoe dit komt of wat ik misschien nog eens moet nakijken op mijn systeem?
  • Pollewob
Dit lijkt op een voedingsprobleem. Watvoor voeding heb je erin zitten? En heb je dit probleem in verschillende windows versies?
  • Kapoen
300 watt voeding
en dit probleem doet zich voor sinds een paar dagen, het systeem op zich draait al een jaar goed...
  • Kapoen
oja beide schijven draaien windows 2000
  • Pollewob
Kijk eens met een programmaatje als Motherboard Monitor naar de voltages die je voeding afgeeft onder full load. Als die laag zijn (> 5% afwijken) moet je ff met een andere voeding testen.
ohja: Afbeeldingslocatie: http://images.tweakers.net/forum/templates/got/images/icons/edit.gif Erg handig :Y)
blaast je Voedinkie ook warme lucht ?
yep , hetzelfde had ik met mijn 250 watt no name voeding. Nu heeft ik een enermax 431 watt en geen problemen meer 8)
  • Pollewob
Warme lucht zegt niet zo heel veel. Als die pc geen casefan heeft moet alle hitte van de cpu ook door de voeding naar buiten geblazen worden. Hitte zegt dus zeker niet alles :)
  • Kapoen
mja de lucht die er uit komt is wel redelijk warm, maar dat is altijd al zo geweest...
  • Flappie
  • Laatst online: 22:50
MSI K7T luxe editie mobo = MSI K7T LE
Betekent die LE niet Limetid Edition (of hoe je dat ook schrijft (lees: typt)) ;)
Ik denk zelf een voedingsprobleem.
  • Kapoen
ja t is limited edition, maar ik zeg altijd luxe editie :D
nuja, heb gisteren nog maar eens alle kabels en kaarten aangeduwt en ik heb tot nu toe nog geen rare reboots meer gehad...
vingers gekruisd houden dus...
