Instellingen Netwerk kaart
  • 106 views sinds 30-01-2008
Mijn e-tech netwerk kaarten (realtek 8139) heeft verschillende instellingen, en nu vraag ik me af welke instellingen je nu moet gebruiken. Ik weet niet of de default instelling wel de beste is.
Deze instellingen zet je in de eprom dmv een config proggie.
Beide kaarten zijn dus 10/100mb, en ook mijn router is 10/100mb.
Het gaat om de volgende instellingen:
Medium Type:
- Auto Detect,
- 100 Full,
- 100 Half,
- 10 Full,
- 10 Half
Auto Detect zou het netwerk langzamer maken als er geen 10mb kaarten in het netwerk zitten las ik ergens, dus zou je dan voor 100 Full moeten kiezen? Maar de kabelinternet is natuurlijk geen 100mb, moet 'ie daarvoor weer op auto staan???
Flow Control:
- Tx Disable, Rx Disable
- Tx Enable, Rx Disable
- Tx Enable, Rx Enable
- Tx Disable, Rx Enable
- Nway Flow Control Enable
- Nway Flow Control Disable
Van de Flow Control heb ik al helemaal geen idee... Heb op internet (en ook in dit forum) gezocht op dit onderwerp, maar kon er niets over vinden...
Wie kan me helpen om de juiste instelling voor deze 2 zaken te vinden?
  • ripexx
  • Laatst online: 22:22
ripexx
bibs
Wat betreft die instellingen van je mediumtype, ligt dit aan de overig gebruikte hardware, als je een hub hebt kan je alleen gebruik maken van half-duplex, bij en switch daar en tegen kun je gewoon gebruik maken van full-duplex. Als je gebruikt maakt van verschillende soorten hardware en een switch of hub, dan zou ik gaan voor auto, ik zelf werk alleen maar met auto en dat werkt zonder problemen.
buit is binnen sukkel
Gebruik een Draytec Vigor router, en de netwerk kaarten zijn beide van realtek 10/100 mb.
En alles werkt zonder problemen verder. Het gaat er dus om wat de juiste instellingen zijn voor de optimale configuratie. Vind het jammer dat er over dit stukje zo weinig info te vinden is. En ja, deze instellingen kun je dus in Windows veranderen én in de eprom op de kaart. En gelijk heb je dan weer de vraag: moet het beide, of slechts 1 van de 2...
Er is écht niemand die weet wat o.a. 'Nway Flow Control Enable' betekend |:(
