cable disconnected
  • Barbapapa
  • Laatst online: 08-07-2024
Ik heb een w2000 server geinstalleerd . De rj45 connector zit in m'n netwerkkaart.
Ik heb in tcp-ip een vast ip-adres opgegeven met subnetmask, Rechtsbeneden in de taakbalk geeft de netwerkkaart steeds
aan "cable disconnected", terwijl de rj45 plug erin zit. Ik heb al van
alles geprobeerd. Nic opnieuw geinstalleerd, nic vervangen. In ander slot
geplaatst. Sp 2 en sp3 geinstalleerd .
tcp-ip en microsoftclient opnieuw geinstalleerd.
Ik ben door mijn mogelijkheden heen. Wie is er goed uitgeslapen op deze
maandag morgen ? bijvoorbaat dank !
andere kabel proberen?
-heb je de kabel uitgebreid getest?
-is het geen crosscable of andersom?
-zit er geen stof of vuil op de connector/plug?
gewoon eerst de hardware checken voor je aan instellingen / drivers gaat klooien :)
lekkere timing heb jij :+ :P
  • Barbapapa
Een andere kabel heb ik geprobeerd, dit heeft ook niet mogen baten.
zitten de pinnetjes in de utp socket van de netwerkkaart nog wel goed? misschien dat hij daarom denk dat er geen kabel inzit...
  • Barbapapa
Ik heb een andere (nieuwe) nic 3c905c-tx geprobeerd. Deze gaf hetzelfde probleem.
  • pierre-oord
  • Laatst online: 16-08 20:53
Is de andere kant wel goed? dus als je hub/switch gebruikt: is daar niet iets mis met de poort? (bijv. gebogen of zo? Probeer dan eens de poort van de andere pc)
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
is het een crosscable situatie (dus 2 pc's) of heb je een hub/switch?
bij crossover situatie's wil het wel eens helpen om de snelheid en fullduplex handmatig in te stellen ipv 'auto-detectie' te doen
Heb het ook een x gehad met mn adsl modem, dan moet je ook even kijken naar de duplex mode van de netwerkkaart, zet hem het liefst op autodetect.
