[OC] P4S533 - hopeloos
  • 118 views sinds 30-01-2008
Ik heb geprobeerd om de p4 2.26 met asus p4s533 zo hoog mogelijk te clocken...
met 2 x 256MB PC2700 Samsung
Onder XP geprobeerd... zelfs bij non-oc systeem : heel vaak instabiel systeem
- 3dmark wil soms niet opstarten of keert terug naar windows...
- de andere programmas soms ook
Onder Win98se - goed en stabiel systeem
- tegenvallende 3dmark scores (800 punten zoiezo minder dan XP :( )
- hoogste oc : fsb 155 x 17 = 2..637Ghz en mem op 193 Mhz.... (heb cpu voltage op "auto" staan)
ddr-ram voltage op hoogste stand (2.9V)
Ik heb veel hogere scores gezien hier op tweakers met dit systeem: moet ik de geheugentimings zoiezo aanpassen?
En moeten deze bios instellingen aan of uit? :
-memory OS/2 64MB (voor OS/2 systemen)
-AGP Fast write
-PCI Bus master support
Ik zou de Vcore niet op auto zetten maar op manuel en dan verhogen,let wel op je temp.
Ik weet zeker dat je dan hoger komt.
Hoogste is 1.7 volt...
Volgens de bios en een monitor-programma blijft de cpu onder de 40 of precies op 40 C
-AGP Fast write
  • SH007
Verwijderd schreef op 12 augustus 2002 @ 00:37:
-AGP Fast write
-sowieso uit
-ik denk aan
-zal ook wel aan moeten
edit: AGP Fast write kun je uitzetten als je problemen hebt: Verwijderd in "Problemen met Leadtek op asus p4s533 ? p" (nota bene een topic van jezelf)
  • M v Akkeren
  • Laatst online: 19-08 15:12
SH007 schreef op 12 augustus 2002 @ 00:41:
-sowieso uit
-ik denk aan
_/-\o_ Niets aan toe te voegen. :)
3dmark2100se : 11118
win98se
fbs: 163 x 17 2771Mhz (1.7v)
mem (2.9v) op 166Mhz
Leadtek gf4 4600 (niks oc)
andere fsb rates + voltage liepen problemen op, o.a. : register probs, 3dmark sluit af etc...
fsb: 158 x 17 = 2.69Ghz
Vcore: 1.62V
cpu/mem ratio = 4/5
mem dus op 198Mhz
Leaktek gf4 ti 4600 @ 315/680 (kan hoger)
op of boven 200Mhz gaat niet :(
3dmark score: 11898
xp had standaart zo'n 800 punten hoger dus morgen maar xp weer proberen...
WinME wat in andere teste hoger scoort
OS: Win ME
p4 2.26Ghz @ 2.68
fsb/pci: 158/39
cpu/mem: 4/5
2 x 256MB PC2700 Samsung @ 198Mhz
Leadtek gf4 ti 4600 (non o/c)
3dmark score 11800
tegenvaller ??
Even een vraag tussendoor:
Hoe zit dat nou met dat CPU/mem ratio? Ik heb een P4 1.8GHz met PC2700 geheugen. Wat hoor ik nou in te vullen als standaard (niet o/c dus)?
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Je hoort de setting dan op 3:5 in te stellen.
Is eigenlijk simpel..... Deel 100 door 3 en vermenigvuldig dat met 5.....resultaat 166MHz :)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Rick2001 schreef op 13 augustus 2002 @ 18:16:
Ohw, moet je dat zo zien! Dank je voor de opheldering. :)
Als ik een ":" zie, dan denk ik aan wiskundige breuken. Daarom snapte ik het al niet.
Ik zal het meteen instellen.
  • DutchCommando
  • Laatst online: 23:24
M v Akkeren schreef op 12 augustus 2002 @ 00:43:
Doe dat dan ook niet ;)
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
ik kick dit topic maar weer eens omhoog omdat ik ook een vraag heb over overclocken.
heb dus de p4s533 met een 2.0 Ghz northwood
op dit moment kom ik niet hoger dan een fsb van 122.
hoger dan dat resulteert in een vastloper van winxp.
mijn geheugen kan het niet zijn dat is ddr pc2700 wat op een divider staat van 3:4 dus geheugen loopt op +/- 163 mhz.
de temp is goed, cpu is 38 graden dus die kan nog wel een stuk omhoog.
ik denk dat de pci bus problemen geeft. maar ik kan nergens een fsb/pci divider vinden.
hoe moet ik nou verder??
  • porn*
  • Laatst online: 22:57
porn*
...take on the world!
Ik zou beginnen al je PCI kaarten eruit te gooien, en alleen met je AGP kaart te testen. Dan weet je zeker dat PCI het probleem niet is.
Verder:
-heb je je CPU voltage al wat omhoog gegooid?
-je geheugen kan het ook zijn, als je timings 'by SPD' staan. Zet ze handmatig even heel conservatief om te testen, en later zo strak mogelijk zetten zonder instabiliteit.
-evt je DDR voltage ook wat omhoog gooien.
-zijn je temps ok?
Edit: ok temps zijn het dus niet :)
[ Voor 0% gewijzigd door porn* op 10-09-2002 15:31 . Reden: Niet goed gelezen :) ]
Bnet pindle#2913
  • Gman
  • Laatst online: 30-08 23:19
Topicstarter: Waar heb je dat geheugen gekocht?
  • job
job
Gman schreef op 10 september 2002 @ 15:41:
waar ik het gekocht heb/ of watvoor geheugen.
ik heb mijn pc via het pc-prive plan van mijn pa.
die werkt bij de rijksuniversteit groningen. dus daar heb ik het gekocht
het merk is nanya. niet echt geweldig, maar ik kan er altijd nog andere ingooien.
oke, by spd moet ik dus uitzetten.
alleen met agp testen.
maar is je hd ook niet gevoelig voor de fsb? of is dat weer los.
voltages wat verhogen.
het lijkt met trouwens niet dat het geheugen het probleem is.
ze draaien nu toch onder de specificaties. als ik mijn 2.0 Ghz terugklok en dan de divider op 3:5 zet, dan draait het op 166 mhz, dus hoger dan nu
oke, heb nu een beetje zitten prutsen.
ik heb dus spd uitgezet, alleen met agp geboot
ik kon toen tot een fsb van 133 komen. gepost. alleen toen liep windows vast.
voltage heb ik verhoogd tot 1,6 heb geen zin om hoger te gaan.
ik kan tot
ik denk dat mijn onboard soundcard dus de problemen geeft met een tehoge kloksnelheid op de pci poorten.
nouja, kan hem dus op 130 stabiel krijgen, en heb niet echt zin om het voltage te verhogen. daar is deze proc me iets te duur voor.
inelk geval bedankt allemaal.
misschien als deze proc een stuk goedkoper wordt dat ik dan een keer kan kijken wat ik er echt uit kan halen. maar 2,6 Ghz vind ik toch genoeg voorlopig
  • Silentpuma
  • Laatst online: 08-08 23:53
Silentpuma
To much mind...
Ben jij de topicstarter dan damster? :+
hm, je hebt Samsung geheugen. Daar kan het niet aan liggen want beter OC geheugen bestaat er dacht ik niet.
Verder zou je je Vcore echt wat hoger moeten zetten, zal wel wat schelen denk.
Use the Search Luke...
  • handige_harrie
  • Laatst online: 10-09 15:54
handige_harrie
Kill Bill Vol.1
porn schreef op 10 september 2002 @ 15:30:
Verder:
De snelheid van het AGP-slot wordt toch ook beinvloedt door de pci-divider?
Dus dat maakt dan toch weinig uit, tenzij je AGP-kaart meer mhz'en aankan als je pci-kaarten.
-CPU voltage zal het probleem wel zijn :).
  • job
job
agp kaarten kunnen over het percentueel gezien meer mhz'en aan dan je pci kaarten
nee ik heb geen samsung geheugen, maar dat het geheugen het probleem was had ik al uitgesloten door de geheugen divider te verlagen.
en jullie zeggen dus mijn vcore nog hoger dan 1.6, dat kan echt geen kwaad??
  • Carp_Hunter
  • Laatst online: 10-08 20:56
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
damster schreef op 10 september 2002 @ 16:28:
ik kan tot
Het geheugen zal het probleem niet zijn.
Niet als flame bedoeld maar, als je al eens wat meer reviews hebt gelezen dan heb je gegarandeerd gezien dat er maar weing mensen zijn die de 2.0A op 133Mhz FSB krijgen (ongeacht welk mobo en mem)
Dit is de reden waarom ik voor de 1.8A ben gegaan.
Beter alternatief was de 2.26 geweest. Die laat zich ook goed OC
-KiLLALoT- -Guild Wars Player LLL en WauS- -System- & -Server
  • job
job
tja, had niet zoveel keus, het was of 1,6 en 1,8 williamette
of ee northwood. en het budget liet een 2.0 toe.
maar ach met een fsb van 120 ben ik ook tevreden
  • job
job
heb nog een vraagje over mijn pc.
zou het ook kunnen dat mijn psu het gewoon niet trekt.
heb nou namelijk een 300watt psu
kan ik zeker beter een andere aanschaffen als ik verder ga met overklokken??
als ik dus nu een fsb boven de 122 mhz neem heb ik de volgende symptonen. of een vastloper in windows of mijn pc gaat rebooten. ook is de lucht die mijn psu uitblaast warm.
  • RvV
  • Laatst online: 01:41
RvV
Bij mij ging overclocken ook al niet. Nu heb ik hem op 2,3Ghz. Zelfs als ik het geheugen super traag zet haal ik de 2,5Ghz niet eens stabiel. Zelf denk ik dat het aan het bord ligt.
Y'24
  • smokey
  • Laatst online: 19-02 23:05
heb geen probs met dit bordje hier.
ik heb een 1.8@2.63Ghz @ 1.625Volt, mem (1x512 mb samsung) op 4:5 2.5:3:3:7:1 @1.7 volt. ook dus een p4s533 bordje. haal met men ti4200 12800 3dmarks.
kijk eens of de voeding de goeie waardes heeft.
  • RvV
RvV
Voeding is 300 watt antec. Alleen heb ik nergens het voltage van het geheugen kunnen vinden. Dat is het laatste wat ik nog zou kunnen proberen? Dus waar zit dat in de bios?
Y'24
Bij mij gaat overclocken juist zeer lekker :)
Ik hep een p4s533 met een 1.6A die ik toch maar ff op 2.4 hep draaien... met een fsb van 150 >:). Ik kan wel hoger, maar dan krijg ik in windows vastlopers... ook als ik het voltage van de cpu hoger zet... maybe het geheugenvoltage wat hoger?:? of hebben jullie nog een goeie suggestie? oja ik gebruik de standaard cooler en stressed kom ik op max 52 c
  • Carp_Hunter
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
Verwijderd schreef op 15 september 2002 @ 18:20:
Ik zou inderdaad het geheugen iets meer sap geven. Ik heb eens wat nagelezen hierover en kom tot de conclusie (corrct me if i'am wrong) dat je DDR geheugen tussen de 2,65 en 2,8V mag aanbieden. Dit mobo geeft je DDR default maar 2,5V
Ik kon mijn geheugen (Samsung PC2700 2x256mb) niet op 200Mhz (DDR400 divider 4:6) laten draaien. Ik moest er altijd een stripje uithalen. Ik heb nu de DDR voltage op 2,7V en kan nu wel met alle twee de stripjes op 200Mhz draaien.
Verder mogen PC2700 stripjes rond de 2,9V hebben dus ik zou zeggen omhoog met dat DDR voltage.
oke ik wil het wel omhoog gooien maar het wordt nu al 39 graden celcius, is dat niet hoog en zoniet wat is de maximale temp?
  • ismael86
  • Laatst online: 21:58
ik heb ook een P4S533 bordje maar welke koeling gebruiken jullie ik heb hem nu met de boxed koeling op 2.53
ik hep mijn 1.6A ook met de boxed cooling op 2.4 (en ik ben van plan nog hoger te gaan) en hij wordt stressed 52....
  • Carp_Hunter
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
Verwijderd schreef op 15 September 2002 @ 19:47:
Word het geheugen 39 graden? (Hoe meet je dat)
Geheugen mag wel warm worden,zo'n 50graden ofzo. Als je bang bent dat het te warm word kun je er actieve of passieve koeling op zetten.
ismael86 schreef op 15 september 2002 @ 22:10:
Ik heb die van mij al op 2987 }) gehad met de standaard koeling. (Hield ie niet echt lang vol maar ja heeft wel gepost en geboot)
Heb em nu op 2772 O-) lopen. Ik heb wel die zwarte troep weggehaald en er AS onder gesmeerd.
  • job
job
iedereen komt zo ver met dit bord
waarschijnlijk doe ik iets verkeerds.
wat voor voeding heeft iedereen hier eigenlijk
ik hep gewoon de standaard voeding in mijn aopen hq45 kast en volgens mij is die gewoon 300 watt
ja hier loopt het ook als een zonnetje, zorg dat je GOEDE componenten heb en niet pruts als je er niks vanaf weet en vooral niet in een topic een goed moederbord gelijk zo afzeikt wat eigenlijk gewoon door jezelf komt !
  • Abductor
  • Laatst online: 24-08 11:27
Hé guys ik zit dus ook te denken aan de P4S533, maar dan de -VM (mATX), met een P4 2.0A (400 opfokken naar 533, wordt dus 2.667) samen met 1 of 2 reepjes 512/2700 Samsung. Het enige wat ge-oc't wordt is dus m'n P4, hij ken dat toch gewoon standaard al?
PS: m'n Radeon 8500LE wordt ook nog opgefokt :)
RvV schreef op 15 september 2002 @ 13:46:
Asus p4s533 en niet snel :P
Ik haal overgens met een P4 2.4b met het p4b533-e mobo 2952 MHz zonder problemen
  • handige_harrie
handige_harrie
Kill Bill Vol.1
damster schreef op 16 september 2002 @ 00:19:
Ik kan ook niet/nauwelijks meer oc'en nu ik een andere voeding heb (met 2 verschillende -codegen en maxflower), m'n vorige is dood gegaan door stomme fout.
Hij heeft problemen met booten, dat lukt pas na 2a3 keer opnieuw, en das niet praktisch :(.
Met m'n vorige had ik dat niet.
Nou vraag ik me af -want 100% zeker ben ik er niet van- of een merkvoeding (enermax/zalman) echt verschil maakt, welk type moet ik dan hebben, 300watt (zoals nu) of meer?
  • Abductor
Q-Tec 400W Dual Fan Gold, €29,- bij Informatique.
Lijkt me een goeie oplossing
dus niemand last van het feit dat de p4s533 geen fixed pci-speed heeft? Bij mij doet hij het alleen op 100 en 133 fsb, wijk ik daarvan af dan wil mn raidkaart niet meer )promise 100 tx2)
mijn 1.6 wil wel op 150fsb maar dat wil het systeem niet :(
hmm mijn promise kaartje kan tot 66 mhz pci neem aan die van jouw ook.
  • PASware
  • Laatst online: 10-09 11:33
Abductor schreef op 12 oktober 2002 @ 08:08:
die 400watt was niet zo fantastisch, de 550watt doet het stukken beter.
Outsider: Chieftec 340watt (ook een goeie)
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • porn*
porn*
Die Chieftec bevalt mij inderdaad ook erg goed (je bedoelt neem ik aan een Sirtech, maar die wordt ook wel eens onder de naam Chieftec aangeboden).
De mijne is extreem stil.
Bnet pindle#2913
420W Topower van computerland heb ik erg stabiel: garanderen max 3% afwijking en dat klopt. Dualfan en erg stil temp geregeld, dus als je een beetje airflow hebt in je case hoor je hem bijna niet. Heeft lange kabels en hooglans behuizing. 10 molex :)
Verwijderd schreef op 13 oktober 2002 @ 13:34:
huh hoe heb jij dat ingesteld dan? Ik heb wel smart monitoring utility aanstaan maar hij gaat toch echt rare meldingen geven als ik hoger ga dan de standaard PCI-snelheid??
  • Abductor
Ik neem de Gigabyte GA-8STML (zelfde chipset: SiS645DX/961B) met EasyTune 4, maar dan mATX.
Ik ga er vanuit dat deze dezelfde OC-mogelijkheden biedt als de P4S533?
Dan zou je op de site moeten kijken van Gigabyte.
Ik ben gisteren bezig geweest met alles in te stellen op mijn P4s533: Mijn OC-gegevens:
P4 1600 @ 2415 Mhz (FSB 604)
Samsung PC2700 @ 190 Mhz (4:5) @ Cas2-3-3-2
ziet er toch goed uit dacht ik zo... en rockstable >:)
  • Abductor
Net gedaan, ziet er zeer positief uit, dus deze gaat ik zekers bestellen :*)
Verwijderd schreef op 15 oktober 2002 @ 12:06:
Das 151 fsb en 189 voor je mem.
Verwijderd schreef op 15 oktober 2002 @ 13:15:
Goedzo!! ik zat er dan 1 Mhz naast. :P En die FSB is Quadpumped, dus reken maar uit: 151x4 = 604 Mhz FSB >:)
