[Win98] geluidskaart kan maar 1 prog tegelijk
  • 159 views sinds 30-01-2008
Als ik WinAmp draai en de minibrowser open heb dan krijg ik deze error:
Another program is using your soundcard. Please change output device
(in WaveOut plug-in configuration), switch to DirectSound output
(in WinAmp preferences/plug-ins/output) or get a soundcard which can
play multiple streams.
Error code: 4
Opgegeven apparaat wordt al gebruikt
En áls WinAmp het doet, dan geeft MSN weer geen geluid. En zo zal er wel meer niet werken.
Is een onboard soundcard bij Compaq 5130, ES1869 Plug & Play AudioDrive. Heb net Win98 (Compaq versie) er helemaal vers op. Laatste updates gedownload, heeft ook niet geholpen. Heb er nooit problemen mee gehad, dus snap dit niet.
Heb ook Transport Tycoon eropgezet, kan het iets zijn met de geluidsetup daarvan? Lijkt me sterk dat die de geluidskaartdrivers veranderd ofzo.
ik denk dat jouw soundkaart maar 1 bron aankan. de meetse soundblasters kunnen er veekl meer aan. ik heb wel een 8 dingen door elkaar laten spelen.
Verwijderd schreef op 11 augustus 2002 @ 22:05:
  • memphis
  • Laatst online: 19:11
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
www.esstech.com
effe de laatste drivers downen....
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Animal
  • Laatst online: 18-10 18:04
Ik heb dat altijd gehad in 9X
Maar nu in de NT versies van Windows (XP en 2K) heb ik it probleem ook niet meer.
Ik d8 altijd dat het dus aan windows lag.
Maar ik kan er volgens mij veel meer dan 8 bronnen aan.
Laatste drivers helpt niet. Heb al aardig wat problemen gehad met die Compaq maar dit nog nooit. Geluid heeft het altijd gedaan onder 98 en ME. Snap niet dat ie maar 1 bron aankan. Valt dat ergens te veranderen?
Als je er zelf niets aan veranderd hebt, dan zouden de instellingen dus ook gewoon moeten staan zoals ze stonden.
Kijk in ieder geval even in je configuratiescherm onder Multimedia naar de instellingen van je kaart. Er zijn ook instellingen te vinden onder <systeem> <apparaatbeheer> <besturing voor geluid, video&spelletjes> en dan op de eigenschappen van je geluidskaart klikken. Wellicht kun je daar iets instellen.
Ik weet het niet zeker, maar het zou kunnen zijn dat je instellingen voor full duplex sound uitgeschakeld zijn. Bij ouwere soundsblasters zat deze optie er wel bij en die ESS is toch soundblaster compatible??
Check het ff, hier kan de fout ook zitten..
Verder is je probleem wel errug vaag. :X
Als zulke dingen ineens veranderen in je configuratie is er wel iets raars aan de hand lijkt me. :?
  • Orion84
  • Laatst online: 19:32
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
kon ie eerst wel meerdere streams tegelijk aan of heb je er eerder nooit iets aan gemerkt dat ie maar een stream tegelijk aankan??
de meeste simpele/oudere soundcards kunnen namelijk gewoon niet meer dan een geludisbestand tegelijk afspelen. dus als winamp aanstaat kan ie niet ook nog de welkomsttune van msn weergeven.
dus ff checken of dat het geval is en anders ff checken of er instellingen verkeerd staan.
http://www.esstech.com/pr..._briefs/pb1869_030601.pdf
hier kan ik zo gauw niks vinden over het afspelen van meerdere streams.
  • -DarkShadow-
Zet het geluid in MSN uit.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • ElCondor
  • Laatst online: 10:39
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Als ik dit allemaal zo lees dan lijkt het me toch echt een driver probleem. Een soundcard kan bijna altijd meerdere progs aan, maar het ligt aan de driver of deze de juiste commandos van de verschillende progs ook op de juiste manier doorstuurt naar de Soundcard en of dattie niet de soundcard 'hogt' (voor zichzelf houdt) of dattie um vrijgeeft voor andere apps.
Compaq kan je in deze ook niet helpen?
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
Kan ik wel doen, maar dan weet ik dus niet of ik een bericht krijg.. en ik wil wel eens vergeten dat ik in gesprek ben met iemand :z
En hij moet het gewoon doen, punt. Daar is ie uiteindelijk voor. Heb er de afgelopen 4jr nooit deze problemen mee gehad. En nu eis ik een stuk minder van het ding dan vroeger.
Heb de oude drivers verwijderd uit de system-map, nieuwe geinstalleerd. Gek genoeg geeft ie nog de ouwe versie (4.04....)aan in Apparaatbeheer/Systeem terwijl het écht de laatste (4.17....) zijn van ESS.
Compaq kwam ermee om de 1e drivers (weer) opnieuw te installeren. En anders maar formatteren. :(
Maar ik ben dus nog steeds nix opgeschoten. Is er ergens een bestand in de windows/system, register (ik roep maar wat) ofzo, waar je instellingen fout zouden kunnen staan en die kunt wijzigen?
De configuratiescherm/apparaatbeheer heb ik inmiddels wel gezien en daar valt ook vrij weinig te veranderen.
Heb gekeken of er een ouwe SB16 in kon, maar die is te gróót... Misschien als ik 'm over 2 slotjes tegelijk probeer of er 2cm afzaag >:)
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Doe eens een google naar je type geluidskaart en kijk of je ergens faqs kunt vinden omtrent dit probleem. Ik meen inderdaad wel dat er een reg verwijzing is waarin je kunt verwijzen naar een driver.. Maar ja dan moet je wel de juiste driver hebben. Het kan dus aan twee dingen liggen, of je register verwijst naar de onjuiste driver of je hebt niet de juiste driver.. In het eerste geval moet je opzoek naar die verwijzing in het register en die dan wijzigen, maar in het tweede geval zul je toch echt naar een driver op zoek moeten. De driver die je nu gebruikt, is die wel van het VXD type? Of is het een DRV. DRV's zijn normale drivers, maar ondersteunen geen multiclients. VXD's zijn virtual device drivers. Deze zijn wat multifunctioneler en ondersteunen dus wel multiclients.
  • memphis
memphis
Hmmm... kan het zijn dat je huidige win98 de eerste editie is en wat er origineel op stond SE :?
Heb je ook al DirectX7 of later geïnstalleerd ?
Sinclair schreef op 13 augustus 2002 @ 12:25:
Is Win98 van QuickRestore CD, stond dus in den beginne op de pc. Is wel de 1e ed. Maar aangezien hij het altijd deed moet het daar niet aan liggen.
DirectX 8 staat er op
Er staat een ES1869.DRV én een ES1869.VXD in de Windows/System. Worden ook allebei weergegeven bij de stuurprogramma's. Ik neem aan dat als ik die .DRV eraf haal dat ie dan niet meer goed werkt. Of heeft ie maar 1 van de 2 nodig? Of het wordt dat Reg verhaal?
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Maak een reserve copietje van de DRV en verwijder um dan. Start windows opnieuw op en kijk oftie foutmeldingen geeft. Als dat zoo is, dan moet je denk ik toch in de reg gaan hacken. Zorg wel dat je ook weer een backup van de reg hebt, voordat je daarin gaat hacken, want als dat mis gaat (luisterd vrij nouw, dus vandaar) dan ben je zuur. Je kunt ook in de reg zoeken naar ES1869.drv en deze verwijzingen dan veranderen naar VXD. Ook hier moet je wel mee uitkijken. die DRV's wordt nl soms wel aangesproken door het systeem als het gaat om ' oude ' software die niet met VXd's overweg kan. Dan krijg je natuurlijk ook weer een foutmelding. Suc6
  • Glacier
Ik heb hetzelfde probleem...onder w98 dus...
Ik heb een Creative PCI 128...die uiteraard veel meer dingen tegelijk aankan...
Maar als ik winamp en mediaplayer tegelijk laat spelen doet ie het niet en als ik twee instances mediaplayer open en iets laat spelen kan het wel :?
* Glacier is er na twee jaar nog niet uit..
Edit : Drivers boeien niet, ook de laatste drivers deden de trick niet...
[ Voor 0% gewijzigd door Glacier op 13-08-2002 15:47 . Reden: toevoeging ]
Ik heb in het register gekeken, kwam hier op uit.
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\MediaResources\aux\es1869.drv<0019>
Kan ik .drv veranderen in .vxd? Gewoon proberen zeker?
Ik kwam ook hierlangs:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\MediaResources\DirectSound\Application Compatibility
Daar staat de naam van WinAmp bv niet in. (Wel dingen als FIFA, NFS, NHL en NUKE terwijl die niet eens op de pc staan of hebben gestaan)
Daar zegt ie in de error wel iets van:
[quote]Verwijderd schreef op 11 augustus 2002 @ 22:05:
Error code: 4
quote]
Kan ik WinAmp in het register daarbij zetten, en hoe? Of ook gewoon proberen?
Ik heb nog niet zo vaak in het register dingen verandert dus weet er nix van.
Nee, ik vergeet geen backup te maken :P
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Hmmm, de reg key looks interesting. Ik zou het inderdaad gewoon eens proberen (wellicht hebbie dat al gedaan). Laat ff weten wat je resultaten zijn!
Welke regkey? Die van de .drv neem ik aan?
Nog niet geprobeerd dus. PC is van m'n ouders (ook voor werk) en als ie het opeens niet meer doet, heb ik het gedaan (as usual) want zij snappen nix van het fenomeen Compaq etc. Dus eerst maar ff alles backuppen etc en wachten tot er 3 dagen niemand in de buurt komt.
  • Dr. RiPsaw
Als je met de laatste drivers ook geen beter resultaat hebt kunnen boeken dan kun je het vergeten! Een drivers van een geluidskaart moet MULTICLIENT zijn om door meerdere programma's te kunnen worden gebruikt. Ondersteund de driver geen multiclient (en dat heb je gauw genoeg uitgezocht door 2 prog's tegelijk te gebruiken), dan heb je gewoon pech!
En ja, een SBLive is ook een kaart die multiclient kan werken, maar dat betekend niet dat elke geluidskaart dat ook is...
Hoe verklaar je het dan dat ie de afgelopen 4jr geen problemen heeft gegeven??? Zoals in de post staat en nog een quote...
  • sanderb
  • Laatst online: 17:43
Verwijderd schreef op 12 augustus 2002 @ 17:47:
Verwijder die drivers eens als je in de veilige modus zit. Windows wil nog wel eens stiekem niet alles verwijderen.
" A common mistake that people make when trying to design something completely foolproof is to underestimate the ingenuity of complete fools. " - Douglas Noel Adams
Heb de drivers nu in DOS verwijderd en daarna opnieuw geinstalleerd. Geen resultaat.
De oude drivers staan er nog steeds.
  • sanderb
maar geeft ie dan nog steeds aan in apparaatbeheer dat je de oude drivers hebt????
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Kijk eens na of ACPI aanstaat. Dan heb je nl veel meer IRQ's ter beschikking; kan zijn dat je er nu niet voldoende hebt.
Waar kan je dat veranderen die ACPI? Heb in m'n BIOS gekeken en daar kun je (Compaq's logischerwijs) bijna nix zien laat staan veranderen. Heb m'n BIOS trouwens wel geupdate maar dat heeft ook niet mogen baten.
