[WC] Nauwelijks vooruitgang tenopzichte van lucktkoeling?
  • Sneezydevil
  • Laatst online: 29-09-2025
Ik heb het volgende probleem nu dat ik waterkoeling heb had ik gehoopt dat mijn proc temp omlaag zou gaan om messchien nog wat verder te kunnen oc'en, maar dat is dus niet het geval.
Met luchtkoeling
cpu idle: 43 graden
cpu stressed: 50 graden
case : 25 graden
omgeving: 25 graden
Met waterkoeling
cpu idle: 43 graden
cpu stressed: 44 graden (vooruitgang :) )
case: 30 graden
water: 27.1 graden
omgeving: 25 graden
Nou is dus eigenlijk alleen mijn stressed temp. omlaag gegaan, die is nu bijna gelijk aan mijn idle temperatuur.
Persoonlijk vind ik het verschil tussen mijn watertemperatuur en die van mijn cpu nog best wel groot (was nou normaal?).
Is dat trouwens normaal dat er nog maar zo'n klein verschil is tussen mijn idle en stressed temp, want ook mijn proc oc'en wat vroeger 5 graden scheelde, scheeld nu maar 1 graad.
Maar nu mijn eigenlijke vraag zou dit kunnen of zou mijn blokje er niet goed opzitten of is is mijn temperatuur sensor gek geworden.
  • Notehoutelade
Kan best zijn dattie niet goed op je proc zit. Ikzelf had ook niet zoveel temp. winst, maar het systeem word wel veel stiller :) :)
  • Sneezydevil
Ja das waar, maar de koeler die der eerst op zat was niet echt geweldig en toen zat er niet as3 tussen en nu wel, dus naast de stilte zou ik ook wel graag wat lagere temps zien.
  • roedie
  • Laatst online: 24-10-2025
Wat voor blok heb je?
Zit je blok echt strak op je proc, hoe meer druk hoe beter.
ik heb het nu 36 graden met een p4@2200. Stressed 37.
Dat er zo weinig verschil tussen idle en stressed in zit is ook het fijne van waterkoeling.
zorg dat het blok spiegelglad is, en dan een heel dun laagje AS.
Artic silver vloeit beter bij een hogere temperatuur, dus heb ik mijn pomp stilgezet totdat ie 60 graden werd, of het iets gescheelt heeft weet ik niet.
Duurde wel verdomd lang totdat ie 60 graden was.
  • mOrPhie
  • Laatst online: 20:39
mOrPhie
Waterkoeling is natuurlijk niet een garantie voor het omlaag halen van je temp. Niet zomaar ;)
Het spiegelen van je blok, heb je dat gedaan? Heb je reservoir, zo ja, hoeveel liter? Dat soort dingen, en daarbij, haal gewoon waterkoeling niet door elkaar met active cooling m.b.v. een peltier. ;)
Een experimentele community-site: https://technobabblenerdtalk.nl/. DM voor invite code.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Je waterblock moet zo vast aangedraaid zijn, dat als je je board in de handen hebt je er bang van wordt hoe het uitziet. Er moet dus echt een bult onder het board te zien zijn, dan heb je voldoende kracht uitgeoefend bij het aandraaien van de bouten. >:)
In het geval van een Pentium IV moet je zeker lagere temperaturen krijgen dan je met luchtkoeling hebt. Hoe hoger je overclock is, deste meer resultaat heb je van je watercooling installatie.
Ikzelf gebruik maar een heel klein reservoirtje momenteel waar max. ongeveer 1 liter water in kan en zit. Bij het normaal werken met de computer, dus geen koe of andere stressers is mijn water temperatuur altijd tussen de 3 en 4 graden boven de kamertemperatuur.
In stressed situatie is de water temperatuur maximaal 6-7 graden hoger dan de kamertemperatuur. Aan de hand van je kamertemperatuur en je watertemperatuur is je processor temperatuur gebaseerd. Natuurlijk hangt alles samen, dus heb je een reservoir, heb je een radiator, zit je waterblock goed vast op je processor, zit er thermal paste op de core van je processor en de onderzijde van je waterblock etc..... Als er een van die aspecten niet in orde is, dan zul je ook geen lage temperaturen kunnen verwachten van je watercooling installatie.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Sneezydevil
Heb een reservoir waar bijna 2 liter in gaat, het blokje is gespiegeld, er zit as3 op en een behoorlijke rad met 4 80mm fans erop (achteraf messchien ietwat overdreven).
Je wordt trouwens echt bang als je begint met dat aandraaien en ik krijg ze nu ook niet meer verder aangedraaid.
  • elgringo
  • Laatst online: 01-09 18:17
Sneezydevil schreef op 11 augustus 2002 @ 23:16:
goed stel je blok in 27 graden dan kan je cpu makkelijk 44 graden zijn. en dan nog het gaan niet om de temp.....
Hou je hand maar es op je blok die is 27 graden, je core is te klein waardoor je te weinig geleidng hebt. Nu nu gaan ze die cores ook nog es kleiner bakken :( AS# helpt wel wat, maar weinig.
if broken it is, fix it you should
  • Sneezydevil
Het lag inderdaad aan de montage van het waterblock. Omdat ik allerlei enge verhalen had gehoord over core crushes had ik wat tussen mijn mobo en het blokje gemaakt, nu dit wat lager zit haal ik temperaturen van 37 graden idle.
Teveel AS ?
  • Sneezydevil
Denk het niet je kan er bijna doorheen kijken
  • Rick2001
Rick2001
Het is inderdaad meestal een kwestie van wat harder aandraaien die bouten.
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
Rick2001 schreef op 12 augustus 2002 @ 12:57:
krak >:)
Ik heb nu van die nylon bouten. die zijn 50mm lang. Net iets te kort voor de veertjes die ik heb. Die heb ik trouwens ingekort. Dat was wel even prutsen.
Maar goed. koelblok zit er niet super op. Als ik ff aan de slangen wrik dan fluctueerd de temp nogal.
Ik haal nu met 28 graden buitentemperatuur cpu=34 graden C idle.
ff stressen met koe :).
edit: met koe 43 graden celsius :(.
Maar wel tbird 800@1000 op 1,89v
specs
  • Chiron
  • Laatst online: 23:25
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
ik denk dat het ook met de buitentemperatuur te maken heeft... als het eenmaal weer wat kouder wordt in de herfst ga je het zeker merken met je temps
  • Albinoraptor
  • Laatst online: 22:07
Volgens mij verwacht iedereen echt geweldige resultaten met WC, reden waarom ik het heb gemaakt is omdat ik gek werd van geluid, heb ook fans op radiator op minimum draaien (enermax fans) en voor rest andere fans op 5 V.
Temp bij mij is nu zelfs hoger dan met luchtkoeling (was ook echt verschrikkelijke straaljager) als ik fans gewoon op 12 volt zet kom ik er iig net iets onder, maar liever warmer dan lawaai.
  • BounceMeister
Ik kan me niet voorstellen dat je het zo strak aan moet draaien dat je moederbord er van verbuigt, dat kan nooit goed zijn. (?)
  • Rick2001
Rick2001
Volgens de orginele specificaties van INTEL moet het board doorbuigen bij het plaatsen van de boxed cooler. Natuurlijk ziet dit er vreemd uit en is het minder goed voor de layers van het board, maar toch hoort het zo.
Zelf vind ik het ook niet echt gezond, maar toch hoort het zo en levert het de beste resultaten op.
