Problemen met stats op personal proxy
Ik heb voor een aantal vrienden een personal proxy draaien op een Linux bak. Uiteraard willen we ook leuke stats. Die zijn te vinden op o.a. http://rc5.the-borg.dhs.org/byemail.html
De groene pijltjes zijn om de een of andere reden niet zoals ze behoren te zijn. Ook laten de graphics de verkeerde maand zien, terwijl de date op de bak echt wel goed staat. Iemand enig idee wat dit kan wezen ?
Check je ppstats.ini ! Die even HEEL naukeurig doorlezen, en daar zie je het! Movementdays = 1 moet je instellen geloof ik.. Success ermee :)
Bedankt, dat is inderdaad de oplossing voor de pijltjes. Blijft het feit dat de datum van de graphics op http://rc5.the-borg.dhs.org/ echt een maand vooruit lopen..
Iemand daar nog een ideetje over ?
Dat moet ergens in gnuplot fout gaan.
Want de datums in de detail pagina's staan wel goed. Kijk maar eens op http://rc5.the-borg.dhs.org/bydate.html en http://rc5.the-borg.dhs.org/e1/index.html
Daar staat een prima datum.
Dump hier even de instellingen van ppstats-rc5.ini
Niet de extra regels met een # er voor en ook de kleuren tabel aan het einde.
Met deze gegevens moet men snel kunnen achterhalen waar je probleem zit.
Dit lijkt me makkelijker:
http://rc5.the-borg.dhs.org/ppstats-rc5.txt
En inderdaad, op de stats pages staan de datums wél goed. Ik gebruik de minimaal vereiste versie van Gnuplot (3.7).
Nogmaals bedankt allemaal.
Ik weet het niet zeker maar ik denk dat je problemen rond deze instellingen liggen.
#--- Output Options ----------------------------------------------------------
# Full path to output file location. This should end in a "/".
HtmlDir = "/www/homepages/rc5/"
# Full URL of output web file location. This should end in a "/".
HtmlRoot = "http://rc5.the-borg.dhs.org/"
Ik weet het, windows en linux verschillen maar hier staat het zo.
HtmlDir = "C:/Progra~1/Apache~1/Apache/htdocs/"
HtmlRoot = "/"
En deze werkt goed, ook met apache als web server.
Volgens de install doc:
HtmlRoot = This is the base http string that browsers will view the stats at.
Dus denk dat dit wel klopt. Blijft alleen de vraag wat er wél fout gaat met de graphics dan...
heb je het al eens geprobeerd wat je krijgt als je er toch alleen de / neer zet ?
Ja, heb ik gedaan, en is helaas niet de oplossing.
mm, volgens mij is ie down >:)
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 20 oktober 2000 00:20 schreef Deformer het volgende:
mm, volgens mij is ie down >:)[/quote]Yep, rond die tijd lag UPC er hier uit voor een minuut of 10.... :(
