[CS] max 59 FPS met Geforce 2ti :?
  • 74 views sinds 30-01-2008
  • jhead22
Kep een probleempje met CounterStrike. Wanneer ik naar mijn FPS kijk (cl_fps 1) dan zie ik dat het constand blijft hangen op 59 fps. Ik heb met het commando fps_max het al op 100 gezet maar ook dan haal ik max 59 fps.
Wanneer ik fps_max 30 doe zie ik wel dat het aantal fps zakt naar 29... Wat doe ik fout of is dit een bekend bugje ?
Specs systeem in mijn sig, ik draai Windoos XP, directX 8.1, nieuwste HL patch en nieuwste CS. Inet = chello.
  • YakuzA
YakuzA
Wat denk je nou zelluf hey :X
refreshrate fix erop en evt vsync uit
meuktracker: RefreshForce 1.00
[ Voor 0% gewijzigd door YakuzA op 11-08-2002 19:43 . Reden: url ]
PSN
  • M@NIC
  • Laatst online: 27-10 16:08
fps heeft toch niks met de refreshrate van je monitor te maken ?
kijk hier eens: FPS in Counter Strike stopt bij 60 :)
  • Splash
  • Laatst online: 20-10 08:29
M@NIC schreef op 11 augustus 2002 @ 19:43:
wel als je vsyns ofzoiets aan hebt staan, dan zorgt het spel ervoor dat de framerate niet boven de refreshrate van je monitor komt. Dit om "tearing" ofzoiets te voorkomen, en bovendien heeft het tog geen zin om een framerate van 100 te hebben als je monitor maar 60 keer per seconde knippert... B)
  • M@NIC
Mja dan kan het idd zin hebben :)
  • Devil N
  • Laatst online: 29-09 17:01
'UTFS' springs to mind... :/
  • TheLunatic
  • Laatst online: 27-09 11:32
TheLunatic
Ouwe boxen.
Dat komt wel vaker bij meerdere mensen in mind, maar het heeft hier nu dus echt geen nut meer om dat nog te gaan lopen zeggen, en wekt in mijn ogen alleen maar irritatie op...
Mother, will they like this song?
  • Maxow
  • Laatst online: 09:00
Maxow
Hidden Sound System
gewoon Vsync uitzetten bij de instellingen van direct3d/openGL in windhoos!! dan komt alles goe :)
  • Bosmonster
  • Laatst online: 29-08 19:47
Bosmonster
*zucht*
MaxOW schreef op 11 augustus 2002 @ 21:41:
VSync uitzetten maakt je FPS misschien hoger, maar niet merkbaar, zoals Splash zo vriendelijk was al eerder te vermelden :) Vsync uitzetten heeft alleen zin bij benchmarking, om je niet te beperken aan de refreshrate.
Zet liever je refreshrate wat hoger dan 60Hz en laat VSync aanstaan, want das sowieso hoofdpijn stimulerend om het maar licht uit te drukken :P
Bosmonster, lulkoek
zeker merkbaar, anders sta je in CS gecapped op 60 en mits natuurlijk je videokaart het trekt op 100.
Dus Vsync uit scheelt wel merkbaar
zoekvraagje: vraag is overduidelijk al eens beantwoord en komt meestal neer op: probeer het zelf eens via de diverse mogelijkheden van settings bij je videokaart :)
en _Gambit_: ligt ook aan de videokaart.
