[debian] krijg maar 1 netwerkkaart werkend
  • 122 views sinds 30-01-2008
  • x-force
  • Laatst online: 05-01-2024
Ik ben nu debian (2.2.19) aan het instellen en ik zit met een probleem: ik heb twee netwerkkaarten:
- 3c905b (etherlink III)
- rtl8139
voor beide kaarten heb ik de (juiste) module geladen en hij zegt ook "installation succesfull" en mn /etc/network/interfaces heb ik ook goed ingesteld.
Nu komt het probleem ik kan maar 1 kaart werkend krijgen met ifup eth0 of 1
als ik eerst eth1 doe en daarna eth0 dan geeft eth0 de fout melding en anders presies andersom. De fout melding is:
SIOCSIFFLAGS: Device or resource busy
ik heb deze combo met de zelfde debian versie al vaker aan de praat gekregen maar nu vergeet ik IETS maar wat?
VangenopBetaalwater.nl Het platform om ervaringen over betaalwater in Frankrijk te delen met andere karpervissers zodat iedereen kan vangen op betaalwater!
  • twixx
Als je nu zelf eens een 2.4.x kernel bakt en de 2 netwerkkaartjes gewoon in de kernel zet ipv als module? Volgens mij moet dat een easyjob zijn er vanuitgaande dat de kaartjes werken.
9x Canadian Solar + Enphase IQ7+ 3,4 kWp ZZW 20º
4x Yingli + Enphase IQ7 1 kWp ZZW 25º
4x Yingli + Enphase IQ7 1 kWp ZZW 90º
  • x-force
nou de kaartjes werken en ik heb ze al werkend gekregen door middel van de modules maar een harddisk crash moet ik nu alles opnieuw installeren
  • twixx
Als ze met modules werken doen ze dat ook direct in de kernel. Omdat mijn NIC toch redelijk vitaal zijn voor het systeem bak ik ze in de kernel, kan ik ze niet vergeten te laden of als het script (rc.inet1 bij mij) kapot is heb ik toch netwerk.
  • x-force
das waar maar dan krijg ik het volgende probleem ik weet niet hoe ik een kernel moet bakken en als ik dan 1 klein dingetje vergeet kan ik NOG een keer.
er moet toch een oplossing zijn voor dit redelijke kleine probleem??
  • deadinspace
  • Laatst online: 09:26
deadinspace
The what goes where now?
Ik zou ze gewoon als module compilen. Om te beginnen is dat netter, en je kunt makkelijk zelf bepalen welke kaart eth0 moet zijn en welke kaart eth1 (volgorde waarin modules geladen worden).
Als beide modules geladen zijn, laat ifconfig -a ze dan ook allebei zien?
Trouwens, volgensmij heeft Debian 3.0 (Woody) standaard kernel 2.2.20... Draai jij toevallig nog Debian 2.2 (Potato)?
  • x-force
jep ik draai potato
maar ifconfig laat er maar 1 zien want ik kan de ander niet met ifup laden.....
SIOCSIFFLAGS error komt meestal uit de route die hij voor de kaart wil instellen.. ik zou eens kijken in je /proc/interrupts of die kaart wel processorkracht gebruikt.
[root@**** proc]# cat interrupts
CPU0
0: 85973372 XT-PIC timer
1: 2 XT-PIC keyboard
2: 0 XT-PIC cascade
5: 3340630 XT-PIC sym53c8xx
8: 1 XT-PIC rtc
9: 3590319 XT-PIC TLAN
14: 3 XT-PIC ide0
NMI: 0
LOC: 0
ERR: 0
MIS: 0
het gedeelte in bold is dan je netwerkkaart (kan ook eth0 of eth1 zijn)
als deze niets gebruikt zou ik hem in een ander pci slot proberen. ook kan je even proberen om hem uit je systeem te halen en te booten, als het goed is ziet linux wel dat hij eruit is en vraagt dan of hij de configuratie mag weggooien (dit moet je vervolgens doen).
verder gaan met opstarten, in xwindows -> netwerkconfig, de configuratie files van de netwerk kaart weggooien.
systeem afsluiten.
in een ander pci slot je kaart inpluggen, opnieuw opstarten.
en linux ziet hem weer.
als hij dan toch vraagt of je de oude configuratie wil migreren moet je dit NIET doen.
opnieuw configureren (ip, netmask etc) en kijken wat er gebeurd.
veel succes!
  • deadinspace
deadinspace
Dan wil je misschien liever upgraden naar Woody, al is het maar omdat de security updates op security.debian.org voor Potato niet eeuwig bijgehouden gaan worden.
Ja, en wat laat ifconfig -a zien? ifconfig zonder flags laat namelijk alleen de interfaces die up zijn zien, ifconfig -a laat alle interfaces zien.
  • x-force
die kaart die niet geladen is staat ook niet bij dat proc gedoe
een ander pci slot en de rest heb ik al geprobeerd en als ik ze er uit haalt dan krijg ik geen melding dat ie ze mist en verder ik heb geen X :/
*me post niet zomaar bij gathering.tweakers.net :+
  • x-force
deadinspace schreef op 11 augustus 2002 @ 15:35:
die laat de gegevens van bijde kaarten zien
  • deadinspace
deadinspace
En als je met ifconfig ethX ip-address beiden kaarten eens een IP probeert te geven, krijg je dan ook die foutmelding?
probeer eens:
ifconfig 192.168.0.2 netmask 255.255.255.0 eth1 up
route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 eth1
  • x-force
okey een kleine update :
als ik bij ifconfig kijk zie ik 1 netwerkkaart (opdit ogenblik eth1)
als ik bij ifconfig -a kijk zie ik beide netwerkkaarten met de goede gegevens
ifup eth0 geeft : SIOCSIFFLAGS: resource temporarily unavailable
MAAR beide netwerkkaarten zijn te pingen
post anders de output eens van:
dmesg | grep eth
  • x-force
Verwijderd schreef op 11 augustus 2002 @ 16:13:
dmesg | grep eth
nou dat is een probleempie omdat ik hier met twee computers naast elkaar zit dus niet kan knippen en plakken, er staan iniedergeval geen errors in. Maar ik zal effe telnet installen en dan gaat het wel...
dus 1 ogenblik geduld aub
------------ hier is ie dan-------------------------
phobos:~# dmesg | grep eth
eth0: 3c509 at 0x300 tag 1, 10baseT port, address 00 a0 24 e8 41 f8, IRQ 10.
eth1: 8139too FastEthernet driver 0.9.14-2.2 Jeff Garzik <jgarzik@mandrakesoft.com>
eth1: Linux-2.2 bug reports to Jens David <dg1kjd@afthd.tu-darmstadt.de>
eth1: RealTek RTL8139 Fast Ethernet board found at 0xc481d000, IRQ 10
eth1: Chip is 'RTL-8139C' - MAC address '00:50:fc:63:79:e1'.
eth1: Setting half-duplex based on auto-negotiated partner ability 0000.
eth0: Setting Rx mode to 1 addresses.
eth1: Abnormal interrupt, status 00002020.
hmm.. owjah!!
ikweetut!! :))
je irq word al gebruikt door een ander device! :)
die 3c509b heeft een eigen bios. en daar staat sn irq hard in.
je moet de config tool voor de 3c509b downloaden van 3com en daarmee booten, dan de configtool draaien en laten autoconfiggen. (plug n play ook uitzetten btw)
ik had hetzelfde probleem een tijd geleden.. isset trouwens een 3c509b-combo (utp en coax) of alleen utp?
  • x-force
Verwijderd schreef op 11 augustus 2002 @ 16:21:
hmm.. owjah!!
ikweetut!! :))
jij bedoelt dus dit http://support.3com.com/i...ls/nic/3c509/3c5096.1.htm
yep iig een van de etherdisks.. ik had toen alleen een dos based configtool.. ik zal eens kijken of ik die nog heb..
yep ik heb em nog :)
ip zet hem wel ff online voor je
here you go.. this worked for me ...
http://www.iziforum.com/stuff/3com_cfg_tool.zip
  • x-force
hardstikke bedankt ik had die van 3com al gedownlaod alleen ik had niet 123 een opstart flop maar toen vond ik nog dos install diskettes en daarmee kan het ook..
nu gaat alles perfect hardstikke bedankt !!!! _/-\o_ _/-\o_
glad to be of service ;)
