HP LJ IIIp probleem
  • B3U5
  • Laatst online: 07-09 14:39
ik heb een oude HP laserjet IIIp printer, waar ik best blij mee was. Tot vanochtend, want hij doet 't niet mee :'(
Op de display geeft ie "52 FOUT"
heb hem al open gehad, klepjes op en dicht geramd, papier bijgevuld een ruim half uur van de stroom afgesloten, maar niets helpt :(
de hp site geeft ook geen nuttige info bij die error.
wie is zo wijs dat ie me kan helpen? _/-\o_
  • Fish
Fish
How much is the fish
oh oh .. scanner denk ik of fuser ......ff opzoeken
Iperf
  • B3U5
extra info:
wat hp zegt over de foutmelding
A temporary error has occurred. Power cycle the printer. On some models pressing the Continue button on the control panel will resume operation. If the error persists, it could indicate an issue with the scanning assembly. Contact your dealer or HP Service Technician.
en hij komt wel door de zelf test heen, het gaat fout nadat hij de info ontvangt en daadwerkelijk wil gaan printen. lijkt erop dat hij de fout constateerd voordat hij het papier oppakt, want die hapt ie niet uit de lade of handinvoer...
nou ben ik aardig up to date wat pc's betreft, maar printerparts iets minder... wat is/doet een scanner/fuser precies in een laserprinter?
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-09 00:15
Tags NL
Harmful or Harmless?
Als je scanner/fuser kapot is betekent dat hij niet meer kan printen. Een fuser verwarmd toner volgens mij zodat hij het kan laserprinten. Als je een nieuwe fuser moet, dan is de printer dat echt niet meer waard
https://powershellisfun.com
Zal wel een nieuwe fuser worden. Neem even contact op met Microfix.nl ik denk dat je voor minder als 100 eur klaar bent als je hem zelf plaatst, wat a piece of cake is.
  • B3U5
dat zuigt, oke het is een oud beestje en hij heeft al veel geprint voor ik hem kreeg, maar dat ie dan net nadat ik hem krijg kapot moet gaan... maar gelukkig dat ik de nieuwe pc nog niet heb gekocht, dan kan de nieuwe printer ook mee op pc-prive :)
mocht iemand nog suggesties hebben oid dan lees ik die graag.
  • Fish
Fish
de scanner is de laserunit en de fuser .. nou ja de fuser is duidelijk
2 jaar geleden heb ik die dingen gerapareerd maar die codes ben ik een beetj vergeten.
morgen weet ik het iets beter ......... als je echt wil repareren moet je ff wachten
maar bedenk wel dat ze die parts niet meer los verkopen vaak (te oud) bij hp dan
Iperf
  • B3U5
Verwijderd schreef op 11 augustus 2002 @ 14:21:
pc-prive meegenomen kan ik dus voor dat geld een nieuwe printer kopen van 200 euro.
een nieuwe laserprinter heb je al vanaf 300... maar dat wordt dan de 710 van mijn ouders, dat die dan een nieuwe inktjet nemen lijkt me.
  • JAVA-Doctor
  • Laatst online: 20:29
Code 52 is 9 van de 10x de scannermotor die kapot is. Zal rond de 60 euro zijn als je em zelf vervangt
  • MR_VIPER
  • Laatst online: 16-09 14:38
MR_VIPER
Ik ben niet te ondertitelen!
Tis de fuser..... Heb ook die dingen gerepareerd. Is fuser unit. Dat kost knaken.
*empty*
  • B3U5
hmm mjah hij zegt wel opwarmen en daar geeft ie geen fout op. pas als ik afdruk krijg ik die fout
  • DTorro
  • Laatst online: 03-02 04:28
Duid inderdaad op de laser/scanner assembly
Duur geintje voor reparatie.
* DTorro heeft iets gevonden
HP LaserJet IIP/IIIP 52 Service Error Repair Kit
Problem: When a print job is sent, paper doesn't pick up and a 52 error is displayed on the LCD panel.
Cause: The scanner motor is not spinning up to the correct speed. This problem can only be fixed by replacing the scanner motor.
Solution: Replace the necessary parts, all of which are included in this repair kit (along with easy to follow directions).
Kit Includes:
Scanner Motor
Instructional Video (CD-ROM or VHS)
Difficulty Level:
Price: $49 (+$6 Shipping ($10 International))
  • DarkSide
  • Laatst online: 22:08
DarkSide
theres no place like ::1
Error 50 zijn fuser fouten. Error 52 zijn scanner fouten.
Check of de optical cable nog goed aangesloten zit.
Denk toch echt dat je de scanner unit moet vv. en niet de fuser.
  • B3U5
heb hem al opengehad, maar waar moet ik ongeveer zoeken naar die optical cable?
achter de toner is mijn eerste gok maar ik heb niet op de hp reparatie dienst gewerkt...
  • DTorro
Ooohja.. een webpagina lijkt me ook wel handig voor je :)
http://www.fixyourownprinter.com/kkc5.html
  • B3U5
jammer dat die mpeg niet down te loaden is dan kan je kijken welk onderdeel het nou precies is. ik bedoel een motortje, er zitten er ik weet niet hoe veel verstopt in dat ding :)
  • JAVA-Doctor
Heb ik ook nog wel een handig linkje voor je:
http://www.printerworks.c...alog/LXAssblyLocDiag.html
  • DTorro
Je zal de kappen eraf moeten halen. Dan zie je in de richting van de gleuf in de toner een unit zitten. vaak ziet er trapezoide vormig uit.
daarin zit een aantal lenzen en lichtconvertors en een spiegel die moet ronddraaien
DIT is de scanner motor
  • B3U5
handig zeker, je kan je printer loshalen tot op de laatste schroef en weer in elkaar zetten!
maar ik zie de scanner? ik zie fuser wel aangegeven staan maar geen scanner
  • DJSmiley
  • Laatst online: 18:40
Als je ff rondkijkt op 2e hands sites kun je denk ik beter gewoon een andere laserjet scoren
Die LJ III heb je voor een eurotje of 50, een 4-serie kost 100-125 EUR ofzo..
  • JAVA-Doctor
Beus schreef op 11 augustus 2002 @ 14:56:
Hier: http://www.printerworks.c...atalog/104LXMainBody.html
  • B3U5
DTorro schreef op 11 augustus 2002 @ 14:54:
ai, die zit er heelemaal ingebakken, als je daar bij wilt moet je hem echte helemaal openslopen. achter de toner zit een gleuf en daarachter zit wel wat glazig spul idd.
  • JAVA-Doctor
Dit is em:
Afbeeldingslocatie: http://www.home.zonnet.nl/sparepart/lxscan.gif
  • B3U5
als ik wat ik zie de andere kant van dat plaatje is, dan zit ie helemaal binnenin. dat zijn me wel véél schroevjes om te onthouden waar die zaten
  • DTorro
Schoefjes moet je PER onderdeel eruit halen en dan schroefjes BIJ het onderdeel houden
  • B3U5
dan nog...
nee ik denk dat er maar een nieuwe moet komen, zij het voor mezelf of voor mijn ouders.
resteerd de vraag: hoeveel goedkopere is laser met afdrukken, mocht er een nieuwe voor mij komen. dus is de hp lj 1000w goedkoper dan zeg de 945 of wat is tegenwoordig gangbaar.
1 voordeel de lcd's in de hpLJ 3 zijn pc compitable >:)
kut dubbbel
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Beus schreef op 11 augustus 2002 @ 16:15:
dan nog...
Laserafdruk: Cartridgeprijs(¤ 150) gedeeld door gemiddeld aantal adrukken van een laserprinter( tussen 3000 en 8000, dus houd maar 5000 aan)=¤ 0,03
Inkjetafdruk: Cartridgeprijs(¤ 50) gedeeld door gemiddeld aantal afdrukken van een Inkjet (tussen 50 en 150 dus houd 100 aan)=¤ 0,5
Laser is dus per afdruk veel goedkoper.
Je moet er ook rekening mee houden dat Inkjet cartridges kunnen uitdrogen als je ze niet genoeg gebruikt. Laser heeft daar geen last van.
Laserprinters zijn ook veel duurzamer dan Inkjet (levensduur), maar ze zijn wel duurder in de aanschaf, dus als je weinig print zijn ze wel duurder dan Inkjet.
het ligt dus een beetje aan hoeveel je print.
een Inkjet is goedkoper als je in drie maand tijd maximaal 100 prints maakt.
Print je meer, dan is een Laser wel aan te bevelen.
  • B3U5
hmm zal er om spannen met die 100 in de 3maand, maar je hebt dan wel strakkere afdrukken met laser (en ja kleur met inktjet )
  • Fish
Fish
Ik zou toch overwegen om een nieuwe 2100 te kopen dan . is ook nog es veel sneller
wel prijzig ja, maar het print zoveel mooier .......... (en duplexed)
Iperf
  • B3U5
tja ik vind 300€ al veel voor een printer. deze was gratiz :)
  • Syndicate
  • Laatst online: 10-07 10:18
Hej krijg nou tie*en!
ik heb ook een HP LJ3 met dezelfde foutmelding...
weird.. heb m nog staan, was toch van plan om m weg te doen binne nu en een paar weken..
  • McKaamos
McKaamos
Syndicate schreef op 23 augustus 2002 @ 23:45:
ja en ik heb er 2 die het nog doen.
je zou die kappotte aan topicstarter kunnen verkopen (weggeven?), om dan zijn printer te fixen met onderdelen uit jouw oude.
  • Gerritjuh
  • Laatst online: 20-10 13:34
fish schreef op 12 augustus 2002 @ 22:31:
Wéér eentje, de HP2100 bestaat niet meer, da's de HP2200. Maar ik zou een HP8150 nemen, weet je zeker dat hij groot genoeg is, die is pas snel :) .
"If it ain't broke, don't fix it!"
  • JAVA-Doctor
FireWurX schreef op 24 augustus 2002 @ 01:08:
De topicstarter heeft een IIIP, da's een ander type en niet uitwisselbaar qua onderdelen. Helaas.
Ik vermoed ook dat de topicstarter al een andere heeft. Hij laat tenminste niet meer van zich horen....
