Asus P4S533 mobo met PC2700 geheugen
Ik heb 2x 256MB PC2700 Samsung geheugen op asus P4s533 mobo. De Default voltage voor het geheugen is 2.5volt. Mag ik het geheugen-voltage opschroeven met/zonder eventuele overclocken?
ps. kan ik systeem instabiliteit meten met SiS Sandra?
  • Carel
  • Laatst online: 06-09 16:30
Tuurlijk mag dat , maar ik denk dat het pas zinvol is als je gaat overklokken, dat samsung geheugen is stabiel zat standaard.
Sandra heeft wel een burn in test, maar dan ligt het eraan welk soort versie je hebt.
Gewoon 3dm2k1 is een loop laten draaien in ook wel een goede bench trouwens.
Of doe gewoon memtest 86 versie 3.0 etc, dan zie je gauw genoeg of je mem stabiel is.
  • smokey
  • Laatst online: 19-02 23:05
default voltage kan wel op 2.9 volt is geen probleem. 200 mhz moet hij probleemloos halen (pc3200) dat van mij gaat tot 210 mhz. (wel spd timings) ik heb ook nog 1x512 mb jij moet 220 wel kunnen halen denk ik.
dan zit je op een fsb van 147 met mem divider 4:6
verder kun je wel met prim95 je stabiliteit testen (ja ook voor het geheugen) sandra vind ik niet echt een betrouwbare graadmeter.
Oke thx,
In de bios heb ik "geheugen/cpu ratio" op "Auto" staan. Betekent dat de pc de juiste/beste Mhz rate aanzet voor de pc?
  • Carp_Hunter
  • Laatst online: 10-08 20:56
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
Bij Auto kijkt hij naar de CPU en MEM. Hier staan codes in. Hij zet dan alles op de default van het betreffende onderdeel.
-KiLLALoT- -Guild Wars Player LLL en WauS- -System- & -Server
Ik heb cpu/memory ratio op 4:6 staan (2.9ddr mem volt hoogste waarde op mobo via jumper)
fsb op 133Mhz
maar als ik 3dmark2001 wil starten doet ie het niet... Heb ook weleens de fbs overgeklokt dus naar een totaal van 2.7Ghz maar dan start 3dmark niet op of keert ie naar windows... :(
