car hifi hoe krijg ik mijn versterker op 2 ohm
  • 1.270 views sinds 30-01-2008
  • Doppert
  • Laatst online: 25-01-2022
ik heb de volgende verterker
http://www.pyle.de/series...04301&ID=00000000000044D0
deze is 2ohm stabiel
de specs vd versterker zijn
4 x 100 watt rms 4ohm
4 x 175 watt rms 2ohm
2 x 400 watt max 4 ohm brigged
ik heb een rockford fosgate 12 " HE subwoofer 200/400 watt 8)
er staan nu 2 uitgangen gebrigged zodat ik 200 watt RMS op mijn subwoofer heb
nou wil ik graag dat ik mijn uitgang van de versterker waar de sub op aangesloten zit 2ohm is zodat ik 2x 175 watt is dus 350 watt RMS
op mijn subwoofer krijg :p
hoe doe ik dit ???? >:)
http://raptr.com/Doppert/about
Ik dacht dat die Ohm's de impedantie is van je speakers en die is geloof ik niet te veranderen dat is een vaste waarde.
Hij zal er ook wel op staan ergens bij de spec. op de subwoofer.
Dus als hij 4 Ohm is dan krijg je hem nooit 2 Ohm
  • Solosmots
  • Laatst online: 18-10 18:36
Gewooon een 2ohm subje erop gooien. Dat die dat vermogen kan leveren bij die impedantie is gewoon iets wat die versterker kan. Alleen moet jij dan wel iets eraaan hangen wat 2ohm is. Als je een dubbelspoels sub hebt dan kan je de spoelen parallel schakelen om de impedantie te halveren.
  • OgWok
  • Laatst online: 19-10 13:53
OgWok
U.N.C.L.E.
Ja, dat hangt van je speakers af en kan je niet op de versterker regelen, die kijkt alleen naar de ohmse weerstand die hij "ziet".
2 speakers van 8 Ohm in serie geschakeld geeft 16 Ohm.
2 speakers van 8 Ohm gelijk geschakeld geeft 4 Ohm
2 speakers van 4 Ohm gelijk geschakeld geeft 2 Ohm (of 4 van 8 ohm gelijk)
Wel dezelfde speakers gebruiken (en ook even op de fase letten) anders gaat de zwakste natuurlijk snel in rook op :(
MacPro Core i5 750, Mac Mini, hier en daar een verdwaalde pc.....
  • Doppert
dus als ik nog een subje erbij koop van de zelfde hoef ik geen versterker erbij te kopen en kan ik dus gewoon 2 subs op 1 uitgang hangen zodat ik 2x 175 watt rms krijg
dus maar 25 watt verlies per sub
leverd dat veel mee druk en Db's op dan met 1 speaker op 4 ohm
op 200 watt rms
ps..niet gaan huilen als je de versterker om zeep helpt met 2 ohm eraan..het kan wel in de specs staan, maar ik zou er maar niet op rekenen dat ie dat leuk vind...
  • beunhaasje
  • Laatst online: 15-10 14:52
beunhaasje
vul hier je ondertitel in
Ik zou er ook niet zo zeker van zijn dat je versterker het aankan, ze zeggen het wel vaker maar zodra je echt hard gaat spelen, voor een wat langere tijd, is het toch vaak gebeurd met je versterker (ik spreek uit eigen ervaring)
Alleen de echt dure versterkers (rockford fosgate MTX enz. enz.) kunnen dit echt aan.
Ik zou je toch adviseren om bij een beetje gerenomeerd audio hifi inbouwcentrum navraag te doen over de werkelijke capaciteiten van je versterker voordat je hem, en mischien ook je speakers om zeep helpt.
Amd Ryzen 9 9950X3D | MSI 870e tomahawk | 64gb DDR 5 | Asus tuf RTX 5080 OC edition | WD black SN8100 4tb SSD | Arctic freezer 3 pro 420 | Fractal design meshify 3XL | be quiet dark power 4 1000w | Gigabyte AORUS FO32U2P
Bij vrijwel alle versterkers betekent '2 ohm stabiel' dat er op een NIET-gebrugd kanaal 2 ohm mag staan. Wanneer je twee kanalen brugd mag je er niet minder dan 4 ohm aanhangen.
Dat er bij de specs voor bridged alleen 4 ohm staat wijst hier ook al op. Niet doen dus.
  • stylezzz
  • Laatst online: 21:15
2 Ohm stabiel zal waarschijnlijk op de stereo kanalen duiden. Gebrugd is deze dan 'slechts' 4ohm stabiel. Wil je toch op 2 ohm bruggen dan zal je versterker 1! ohm stabiel moeten zijn op de stereo kanalen....
  • Wekkel
  • Laatst online: 23:58
Wekkel
De downloadkoning
Dat betekent competition amps ;)
  • ArjanC
  • Laatst online: 15-09 11:36
Niet alle RF amps kunnen het aan,
mijn 200a4 ging ook roken na 3 uur vol knallen op 2 Ohm..
  • Solosmots
OK, maar waarom zou je zolang VOLUIT willen spelen :?
  • ArjanC
was buitendienst vroeger, zat zo'n 4 uur per dag in de auto. radio gaat steeds harder..
  • La_Pazz
  • Laatst online: 22-09 09:51
burp2001 schreef op 12 augustus 2002 @ 22:34:
Doof aan het worden ?? :)
  • Solosmots
Hahaha d8 ik ook, dat houd je echt niet zolang vol hoor..
  • mesothelioom
  • Laatst online: 06-05 09:33
beunhaasje schreef op 11 augustus 2002 @ 20:04:
noouuu, valt ook wel mee hoor, kheb er een RF600a4 in liggen die een kicker solobaric 10" van eten moet voorzien. Deze sub stond ook parallel geschakeld, maar de enige manier om de versterker koel genoeg te houden was een slang van een luchtkanaal er overheen te laten blazen met de airco op standje zuidpool. Op normaal volume gaat het wel maar als er hard gewerkt moet worden, wordt ie toch te heet(en dan wel zo heet dat ik er brandblaren aan overhield :( )
there's no substitute for cubic inches : 472 cu cadillac
  • ArjanC
hehe, ik had er een thermometer op geplakt. boven de 55 graden ging de versterker zachter (handmatig dan) is echt nodig op 2 Ohm.
  • Solosmots
Je moetdie dingen gewoon actief gaan koelen dan joh, hup, paar fans erbij :P
  • ArjanC
Hehehe, Rockford Mod..
Move -> DOC
2 Ohm belasting is niet gezond ook al sluit je 2 woofers van 4 ohm parralel aan je kan nog steeds hebben dat bij sommige moeilijke speakers de impedantie onder de 2 ohm daalt. En dan kun je je amp zeker begraven. En waar doe je het allemaal voor? een verdubbeling in vermogen (theorethisch) dus een winst van +3dB nou dat valt straks even tegen.
  • baexem
  • Laatst online: 21-10 16:27
Verwijderd schreef op 14 augustus 2002 @ 15:19:
Dat klopt van de +3dB(a)!!!
[/edit] Theoretisch tenminste... 8)7 [/edit]
Ik ben specialist in geluidsmetingen, en +3dB(a) is echt wel een verdubbeling van de geluidssterkte! Dat hoor je dus echt wel hé !!!
Verder heb ik géén bal verstand van Speakers aansluiten e.d. maar dit moest ik toch ff kwijt....
[ Voor 0% gewijzigd door baexem op 14-08-2002 15:36 . Reden: Tiepvout ]
  • Solosmots
Ja ok maaarrrrrrrrrrr, dan moeten je speakers ook twee keer zo hard gaan spelen als ze twee keer zoveel vermogen krijgen en of dit wel lineair is weet ik nog niet..
Je kunt het heel simpel uittesten pak gewoon een stereo versterker. Zet een muziekje op en laat de linkerbox spelen. je hebt nu als ie lekker hard staat een x-aantal watts (verder niet belangrijk hoeveel). Nu zet je de rechter er precies naast en daarna zet je ook de rechter aan. Voila +3dB(A). wil je nou een +6dB(A) stijging dan moet je dus 10log 1/X = 6 , X (versterker vermogen) = 4 maal zoveel 'watts' laten blazen. Dat is dus een logaritmische stijging. We gebruiken die logaritmische schaal omdat omdat ons gehoor op ongeveer dezelfde manier geluid waarneemt. En omdat het niet liniear is kun je moeilijk bepalen wat nou eigenlijk 2 keer zo hard is en wat 4 keer zo hard want het is relatief. Maar als je die test met die speakers gedaan hebt vond je nou echt dat het geluid 2x zo hard ging?????
  • Raymond
  • Laatst online: 22:04
oud en search/faq vraag
