Abit kt7-raid +live werkt niet
  • 114 views sinds 30-01-2008
  • Dromer
  • Laatst online: 15:11
Hi,
Ik heb vandaag mijn Abit KT7-Raid binnengehad..
Nu werkt alles perfect op 1 heel belangrijk dingetje na.
Mijn SB live doet het niet.
Hij verschijnt zelfs niet in de pci-listing die je ziet als je je pc opstart.
Ik heb een Live Retail maar ook een andere Live Value doet niks..
Iemand enig idee???
  • Dromer
Even topic weer omhoog...
Probleem is er nog steeds...
Andere geluidskaart doet het wel..( isa dan )
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 09-09 15:42
Stuk ?? al in een andere pc geprobeerd, zit ie er wel helemaal goed in ?? enz. P&P aware OS aangezet in bios, Reset configuration data
  • Dromer
Mja ik heb al die dingen al geprobeerd inderdaad......
Das ook het gekke... hij wil gewoon niet...
  • -Michel-
Kijk eens op go.to/kt7faq hier staat iets over SB16 emulatie disablen ivm een conflict
met de onboard Raid controller.
  • Dromer
Mja het probleem is juist dat hij niet herkend wordt door het moederbord..
Dus ik kan geen software installen e.d.
Er staan op die site idd ideen en tips alleen die hebben geen betrekking op mijn probleem :(
  • tazzman
  • Laatst online: 05-01 10:48
tazzman
a real boardmonkey
Probeer ff ander PCI slot.
Het meest voorkomende probleem is dat zowel de Live! als de HP ATA100 RAID chipset (meen ik) allebei IRQ5 wel heel erg leuk vinden.
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
  • Excrusiator
  • Laatst online: 18-02 20:19
Excrusiator
Say wha?
Leuk...
Ik krijg een Abit KT7 met een SB Live..
Wordt dus opletten als ik de pc krijg.
<HunterPro> HAL: is Excru intelligent?
<HAL> HunterPro: Hijs weer lekker intelligent.
* Excru aait HAL
  • soepkip
  • Laatst online: 21-06 09:59
soepkip
Kratjes kunnen nu ook voorin
ik heb ook die combo en heb het advies van de faq opgevolgd en dat kreng in pci slot 4 geramd en min probleempjes waren weg
bi mij kreeg ik na +/- 15 min een lockup in games en het geluid bleef hangen maar nu is het ok, toch vaag want er was nergens een conlflict of sharing probleem te vinden
Beste film ooit
  • Dromer
Het probleem dat de meeste hebben kan inderdaad zo opgelost worden.
Mijn hele moederbord ziet de kaart niet dus ik kan zoiezo nooit de drivers installeren..
Welk pcie slot ik heb ik doe maakt ook niks uit :(
Geeft dat bord ( hebum nog niet...) ook zo'n PCI lijstje met het opstarten?
Stop er een niet-bootable floppy in, zou 'ie moeten stoppen met dat lijstje op het scherm.
Haal eerst maar alles eruit behalve de (AGP?)video kaart en de SB-live.
Kijk dan op het lijstje na het booten met dat floppy. Er moet IDE controller staan, display adapter en twee maal mulimedia device, een met en een zonder IRQ.
Ik zal efkens kijken wat de codes voor die SBlive kaart zijn. ben zo terug, moet daarvoor booten.. :)
  • Dromer
Hooi:
Jij hebt precies mijn probleem te pakken ..
Hij komt dus nooit in dat lijstje te staan daar..
De live is niet kapot want in een andere pc doet tie het dus wel ...
Das het meest gekke..
Dit is dus wat het lijstje onder meer moet laten zien, specifiek voor de SB-Live:
VendorID..DeviceID...........................................IRQ
1102..........0002........Multimedia Device...........(een getal)
1102..........7002........Input Devicedevice.........NA
De eerste is (denk ik) elke Live kaart, nummer kan verschillen, de tweede is alleen bij de "volle" kaart, het digitale audio in/uit gebeuren
Als 'ie hier al niet verschijnt met alleen de videoAGP kaart en de SB-live in slot 4, is de kaart of het mobo stuk.
Of ze met slot4 het 4e PCI slot van links of rechts bedoelen of wat op de kaart slot 4 wordt genoemd, weet ik niet. Moet je proberen.
Effe tellen, ISA,PCI,PCE,PCI,PCI,PCI,PCI,AGP
hummhh normaal is de AGP en het slot ernaast slot 0. Ach weetikveel.
Probeer de SBLIVE in één van allebei de middelste PCI sloten en verder alleen de Video kaart. kijk dan op het lijstje
:) Groeten van Hooi
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 19 oktober 2000 10:25 schreef Dromer het volgende:
Hooi:
Das het meest gekke..[/quote]O, oeps, was bezig..
Dan denk ik dat jouw mobo naar de knoppen is.
:( Heb je echt geprobeerd met allen Video kaart en SB-live ?? Je kan de kaart er verkeerd ingestoken hebben. Probeer het anders nog één keer. . . .
  • Dromer
Hooi:
Ik weet wat je bedoelt.
Het bord is niet stuk en de live ook niet..
Ik heb op DEJA news gezocht en er was 1 persoon die precies hetzelfde probleem had.
Tis gewoon heel vreemd.
Net of mijn bord die live niet wil initaliseren ofzo ....
Maakt ook niks uit in welk slot ik hem stop of met welke andere kaarten erin ..
Vreemd....
Ik heb dezelfde config en hij werkt prima.
dat heb ik dus ook gehad!
vooral met sb16 emulatie crashede die vaak maar idd ook het totaal niet herkennen of na 30 min crashen..
bij mij scheelde het door tijdens het installeren van de kaart (dus net erin gestoken zonder drivers) de highpoint promise controller tijdelijk uit te zetten.
let wel dat ik de meeste problemen alleen met millennium tegenkwam.
draai nu vrolijk win2k met terratec dmx ding en dat roewlz... :) :)
<offtopic>
weet iemand hoe je trackmarks in je minidisc krijgt terwijl je mp3's met winamp afspeelt? (optische kabel)
</offtopic>
  • Bu588
  • Laatst online: 22-12-2025
Haal je mobo eens helemaal leeg, op de AGP en de Live na. Reset dan het Bios eens (jumpertje omzetten), misschien dat dat helpt. Op m'n werk helpt dat wel vaker als een Athlon mobo niet mee wil werken. Blijft toch net wat minder goed werken dan een mobo voor Intel chips (no flamewar intended).
Nothing is fool-proof to a sufficiently talented fool...
ipv van het jumpertje omzetten kan je de escd ofzo ook ff in je bios resetten, scheelt het jumpertje zoeken :) :)
  • tazzman
tazzman
a real boardmonkey
Zijn probleem is (volgens mij :) ) dat die KT7-Raid van hem die hele Live niet ziet. Volgens het mobo is dat ding er gewoon niet.. en iets wat er niet is, zal Windows 9x/ME/2K ook nooit detecteren of kunnen installeren.
Ik zou bijna zeggen.. ruil je KT7-RAID board es om? Misschien issie niet helemaal lekker?
  • Dromer
Tazzman:
Je hebt gelijk ik kom helemaal niet tot de software problemen....
Mijn bord wil gewoon niet..
Ik ga dalijk eynstein maar is mailen over hoe of wat..
Het lijkt me alleen zoooo sterk dat mijn bord kapot is..
Hij loopt nml voor de rest als een zonnetje
  • tazzman
tazzman
a real boardmonkey
Hmm haal anders ff die Live! er uit. Start je PC, ga je BIOS in en zet alles terug naar DEFAULT. Save BIOS en exit, ff kijken of Windows normaal boot.
Okay, PC uit, Live! er in en nog es booten.
Als hij hem nog niet ziet dan is het ook geen rare BIOS instelling. IRQ/DMA conflicten liggen op een hardware niveau hoger dan het totaal niet detecteren van die kaart.. Dus een IRQ/DMA conflict (hoewel veel devices geen problemen hebben met het delen van IRQ's of DMA channels) zal er niet voorzorgen dat die KT7-RAID die kaart niet ziet.
Ik kan er ook niet meer van maken zo op afstand.. maar als het bovenstaande ff doet, dan weet je dat het ook niet een BIOS instelling is.
Tazz, had'ie allemaal al geprobeerd. En IRQ/DMA sharen is voor de SBlive geen probleem. Doe ik al tijden, had'um toen 'ie uitkwam. Helaas is dat mobo gewoon het probleem. Gaar, gek of nog erger.
Lijkt wel of het een maandagochtend mobo is.. |:(
  • tazzman
tazzman
a real boardmonkey
dan gewoon terug gaan met dat bord inderdaad.
  • Dromer
Nou ik heb zonet Eynstein gemaild met de vraag wanneer we het bord om kunnen ruilen..
Na de 3e pci geluidskaart doet hij het nog steeds niet..
HEt waren zelfs allemaal verschillende types.
In ieder geval bedankt voor jullie meedenken
