moederbord of amd-xp kapot?
  • jivemen
  • Laatst online: 03-02-2025
Ik heb sinds een week met mijn computer heel veel problemen.
Ten eerste werd hij steeds onstabieler met de zelfde configuratie.
ik heb toen mijn harde schijf geformateerd,en wilde weer winxp pro installeren.
Maar tijdens de install van het kopieren van bestanden van d: naar c: kreeg ik al van die xp blauwe schermen (IRQ not less or eqeul) dus ik dacht alle insteek kaarten eruit.en rebooten maar, weer niks. andere videokaart ,tot wel 4 stuks helemaal niets.Toen een bios flash, weer niets beter.tot honderd keer geprobeert en ja hoor toen ging het weer opeens, xp staat er weer op, maar krijg nog steeds om de haveklap blauweschermen(ernstige fout)W32.exe Ik denk persoonlijk dat de ide controller on board het doet.wat denkt u.
Ps:tijdens een bios flash blijft één stukje niet geupdate is dit normaal? :'( :'(
Help.groet jivemen..◙configuratie: Moederbord soltek sl75 drv2 fsb 133
Videokaart asus v 7700 gts 32 ddr
DDR ram 2x 256 samsung
CPU amd 1800 xp unlock (loopt ook op 1800 mhz)
Hardeschijf seagate baraguda IV 40gb 7200 rpm
Cdrom Aopen 52x
Cdr Ricoch 20x10x40
Soundkaart Creative live 5.1
Monitor iiyama visionmaster 410 17"
Tja, en toen waren we bij Windows 7 aan beland
  • The Bad Seed
  • Laatst online: 09:51
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Ik denk aan brak geheugen
Download memtest86 eens www.memtest86.com
Hail to the guardians of the watchtowers of the north
  • Turismo
  • Laatst online: 14:25
klinkt precies als mijn probleem van 2 dagen geleden, windows wou opeens niet meer booten, ook nieuwe installs bleven hangen bij t aanspreken van mijn HD (elke windows versie ), mijn geval was t mobo defect want met nieuwe vervangen en de problemen verdwenen meteen.
geen vuiltje aan de lucht meer pc werkt weer perfect als vanouds.
dus kan of brak geheugen of brak moederbord zijn.
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
  • jivemen
Geheugen test uitgevoerd, geen fouten
  • SCIxX
  • Laatst online: 09-09 08:31
Duidelijk erg onstabiel plots. Niet verder aan gepruts ? het spul zal toch niet zomaar kapot gaan :?
Iig zal de proc niet kapot zijn en ik verwacht het mobo ook niet....
Ondanks wat de memorytest aangeeft ben ik van mening dat het het geheugen is. Ik heb zelf ook veel ervaring met brakke bakken en het is eigenlijk altijd het geheugen. Als het de CPU is dan start je bak gewoon niet op. Mobo zou ook kunnen maar in 80% van de gevallen is het gewoon het geheugen.
Probeer het geheugen eens ergens anders.
  • jivemen
ik heb nieuw geheugen geleend maar fouten blijven komen.
heb support van soltek gebeld.(stuur maar terug zeiden ze)dus bij deze,bij return van moederbord meld ik de schade groet jivemen
  • jivemen
Het bleek het moederbord te zijn.kreeg voor de gelede schade een sl75drv 5 toegestuurd.
Er was iets met de amd xp processor en de rev van het moederbord. dit moederbord had niet de handel in gemogen. (onstabiel met amd xp cpu) rev van het bord was rev 00 gekocht in nov 2001
groet jivemen..(alles loopt weer goed)
Wat is trouwens de HDD fitness? Ik heb wel is problemen zien komen zoals deze en het lag daaraan.....
  • harmageddon
  • Laatst online: 10-09 09:00
Ik heb ff de search gebruikt (uiteraard)
En dit leek enig zins op mijn probleem..
Ik was vanmiddag BF1942 aan het spelen en hij crashte (wat wel vaker gebeude probleem niet kunnen verhelpen hoopte dat het over was in 1.2 patch die nog niet uit is) Ik kreeg een zwart scherm (dat was dus ook vaker gebeurd..)
Dus ik ga resetten..
Bios doet het gewoon perfect..
Dan wilt hij windows XP gaan laden..
Je ziet het XP logo in beeld maar er gebeurd verder NIKS.
Normaal is het wit nu is het een beetje grijs, hij vraagt ook telkens of ik in safe mode wil starten of normaal, of op de laatste goed werkende configuratie...
Het lijkt me dus niet echt een MOBO probleem maar dat m'n geheugen kapot is...
bij mn specs in m'n sig staat btw niet dat ik pc2100 geheugen heb... bij deze dus :P
edit: Ik wou ook ff XP opnieuw installeren, maar daar bleef hij dus bij hangen bij het scherm dat hij windows wilt opstarten...
Aap!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dan test je toch gewoon even het geheugen :?
  • harmageddon
Dat is dus nog een probleem..
Kep net geprobeerd maar hij pakt de diskette niet...
Aap!
JIVEMEN schreef op 17 augustus 2002 @ 00:39:
Das niet verkeerd :) een sl75drv5 is toch een 333 bord?
  • SyS_ErroR
  • Laatst online: 14:29
Wat ik dus niet snap, is hoe hardware spontaan stuk kan gaan!!!
quote" Wat ik dus niet snap, is hoe hardware spontaan stuk kan gaan!!!"
unquote:
Je auto gaat toch ook wel eens kapot. net zoals alle apparatuur. :? Zelfs mensen gaat 'kapot' naar verloop van tijd en krijgen klachten en het licht gaat dan toch vanzelf uit.... 8)7
is gewoon normaal hoor. niets bijzonders.
