Traktor dj-studio
  • 1.154 views sinds 30-01-2008
Ik heb NI Traktor dj-studio. Kan iemand die ervaring heeft met Traktor mij vertellen hoe je een Traktor-file (.nmx) in een mp3.-file kan omzetten. Zijn daar speciale converterprogramma's voor?
alvast bedankt,
  • jadjong
Je bedoelt de file die eruit komt nadat je een mix hebt gemaakt?
jadjong schreef op 10 augustus 2002 @ 21:48:
Ja, de mix die je saved is een nmx-file maar blijkbaar kan je hem niet in een mp3-file saven. En dat hoeft ook niet als ik hem daarna maar kan converten naar mp3. Of is dat onmogelijk? Naar wav converten is ook goed :)
Ik gebruik NI Tracktor dj-studio 1.06. Misschien kan je met die versie niet saven naar wav, maar wel met de nieuwere versie 2.0?
  • jadjong
Verwijderd schreef op 10 augustus 2002 @ 21:54:
Is eht de volledige versie?
Misschien dat het een soort van demo-limiet is ofzo.
jadjong schreef op 10 augustus 2002 @ 22:40:
Het is de volledige versie. En geen demoversie. Hoezo? Als ik mn mix ga saven in traktor dan kan ie alleen als nmx gesaved worden, verder staan er geen andere bestandstypen bij.
  • jadjong
Verwijderd schreef op 10 augustus 2002 @ 22:45:
Vraag het eens in het how to become a DJ topic. Daar zitten ook een paar die traktor gebruiken. Ikzelf gebruik BPM studio in combinatie met een MD recorder. Maar dat is maar net je voorkeur.
  • DinX
  • Laatst online: 02-10 16:29
DinX
Motormuis
Uhm, die traktor-bestanden bevatten alleen de events denk ik. Dus wanneer je welk knopje indruk, en welke mp3 laadt. Is dus niet echt een audio-bestand
Marokko 2015: Route
Sat Tracker: SpotWalla
Blog: Gone for a ride
DinX schreef op 10 augustus 2002 @ 23:12:
Ok, klinkt logisch. Maar bestaat er in Traktor geen optie om de mix in een audiobestand te saven? Bestaat er geen converterprogramma die traktorfiles in wav kan converten?
  • Norckon
  • Laatst online: 02-09 16:05
anders laat je toch gewoon 1 of ander audioprog (cooledit ofsow) de boel opnemen als traktor je mixje speelt?
wel ff in de windows 'mixer' What-You-Hear als opnamebron selecteren.
net zo makkelijk...
Norckon schreef op 10 augustus 2002 @ 23:48:
net zo makkelijk...
Waar kan ik de optie 'what-you-hear' vinden in Cool edit pro? De windows mixer laat alleen eigenschappen van de volumerregelingen zien.
  • jadjong
Verwijderd schreef op 11 augustus 2002 @ 00:01:
Je kan bij de geluidsmixer ook een rec-mixer krijgen.
  • Norckon
In de windows mixer bij Options naar Properties, daar kun je Playback of Record kiezen en de weer te geven bronnen...
gewoon uit de handleiding:
After a mix has been carefully recorded, overdubbed, and
tweaked, it is easy with TRAKTOR to export the full mix to a
single audio file. Simply click on the WRITE button and a standard
dialog box will open allowing the mix to be saved as a single
audio file. On Windows machines the file will be a WAV file, while
Macs will export an AIFF file. Exported WAV and AIFF files can be
quite large (see the section in this manual on audio file types), so
be sure sufficient room on the destination drive is available. The
exported audio file can be used to burn a CD of a mix. To have
track markers at each new track of the mix, TRAKTOR offers the
option to export the mix as separate files. If these are burnt to CD
using the Disc-at-Once option and zero pause between the tracks,
will result in a smooth Mix CD with markers at each new mix transition.
  • OverSoft
  • Laatst online: 01-10 14:26
Oftewel, klik links bovenin op de record button...
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
Heej, ik heb even een probleem met het recorden bij Traktor.
Elk jaar hebben wij een feest en mix ik altijd even een paar Cd's met traktor en zet het op CD. Dat doe ik dus zo: Ga naar record, klik op record, en begin met mixen en na een uur ofzo klik ik op cut en klik dan op write... dan slaat hij hem op als .wav. Dat doe ik al 3 jaar achter elkaar, maar nu heb ik opeens een probleem.
Als ik de .wav afspeel.. dan gaat hij 7% slomer... de bpm heet dat volgens mij. Heel vreemd dus :?
Weet iemand hoe dit kan... want ik moet het eigenlijk voor 2 weken klaar hebben :9~
Traktor slaat het toch automatisch als .WAV op? Gewoon op "Record" drukken en dan komt het ergens te staan als Mijn documenten/Traktor/Recordings of welke map je dan ook instelt als dir voor je recordings.
Ja dat klopt.. Dat gaat ook allemaal goed hoor. Maar als ik dan dat .wav bestandje afspeel. Gaat hij slomer dan het hoort...??
Niemand hier die weet wat er aan de hand is......
