apache2 webserver problemen
Ik heb een freebsd server uitgerust met Apache2, nu heb ik /usr/local/etc/apache2/httpd.conf verandert, omdat de html en php bestanden in /usr/home/Sjorsie staan.
Ik heb document root verandert en diegene daaronder maar nog steeds gaat de link naar /usr/lcoal/www/data, deze is eigendom van root dus ik kan daar niks opzetten als ik geen root ben :( en /usr/home/Sjorsie is eigendom van Sjorsie dus dat zal wel werken :)
Welke dingen moet ik nog meer veranderen zodat de website verwijst naar /usr/home/Sjorsie ?
website is http://crash.to/jackysjorsie
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
DocumentRoot /var/www
# This should be changed to whatever you set DocumentRoot to.
<Directory /var/www/>
# If the perl module is installed, this will be enabled.
<IfModule mod_perl.c>
Alias /perl/ /var/www/perl/
<Location /perl>
SetHandler perl-script
PerlHandler Apache::Registry
Options +ExecCGI
</Location>
</IfModule>
lijkt me :? :)
ik zal ff wat knippen en plakken:
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your*
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but*
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.*
DocumentRoot "/usr/home/Sjorsie"*
# Note that from this point forward you must specifically allow*
# particular features to be enabled - so if something's not working as*
# you might expect, make sure that you have specifically enabled it*
# below.*
# This should be changed to whatever you set DocumentRoot to.*
<Directory "/usr/home/Sjorsie">*
Dit moet toch goed zijn zo?
Nou blijkbaar dus niet als je gaat naar bovenstaande website want die index.html.var staat in /usr/local/www/data
  • veldmuis
ik krijg gewoon een pagina hoor
http://217.120.172.158/ = het adres, dan heb je die :r popup niet..
Er wordt momenteel gewerkt aan deze website.
Binnenkort komt hier een rattenpagina en een technische pagina, dus nog even geduld aub.
Hier is de handleiding voor de apache web server software.
Als beheerder of webmaster is het u toegestaan het onderstaande plaatje vrijelijk te gebruiken op uw 'Apache Powered' web site.
oeps... het zag ernaar uit dat ik mijn browser cache moest legen :)
Hij werkt nu, sorry, beetje stomme }:O ben ik soms.
Ik vond het al zo raar allemaal.
