WINS leases bekijken onde linux
  • Profidiam
  • Laatst online: 25-01-2025
Ik heb hier onder debian een Samba server draaien met als enig doel WINS server te zijn, om het browsen op mijn netwerk sneller te maken. Nu kan ik nergens vinden waar ik kan zien welke Netbios namen allemaal aangemeld zijn.
Iemand die hier ervaring mee heeft ?
Da RuBBaH DuCK SKWaT - Ellen what did ye do ?- een test
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
iirc is er een file genaamd wins.dat welke de leases bevat?
  • Profidiam
hmmm ik kan deze nergens vinden, ik zie enkel een binair bestand :
helpdesk:/etc/bind# locate wins
/var/lib/samba/wins.tdb
  • Profidiam
misschien hoort dit meer thuis in Non-WOS ?
  • elevator
elevator
volgens mij moet er een file /var/lock/samba/wins.dat bestaan, zie ook: "http://optics.ph.unimelb.edu.au/help/samba/nmbd.8.html" (nmbd manpage), en dan voornamelijk:
When run as a WINS server (see the wins support parameter in the smb.conf (5) man page), nmbd will store the WINS database in the file wins.dat in the var/locks directory configured under wherever Samba was configured to install itself.
  • Profidiam
wins support = yes staat aan, maar nergens op mijn systeem is er een wins.dat te vinden. Ik draai debian testing/unstable, en hij is up to date.
Wat wel vreemd is, is dat testparm het volgende geeft :
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Loaded services file OK.
ERROR: both 'wins support = true' and 'wins server = <server>'
cannot be set in the smb.conf file. nmbd will abort with this setting.
Terwijl dit men smb.conf bestand is :
[global]
; Uncomment this if you want a guest account
; guest account = nobody
   log file = /var/log/samba-log.%m
   lock directory = /var/lock/samba
   share modes = yes
   wins support = yes
Dit zou toch moeten werken ? ik zet nergens die optie aan dat hij een wins server moet contacteren
  • ripexx
  • Laatst online: 22:22
ripexx
bibs
Ik heb zelf eens zitten zoeken, en bij mijn staat ie in: /usr/local/samba/var/lock/wins.dat , en er staan alle leases in, dus dat werk lekker, daarnaast staat bij mij wins support op 'true' en ik heb geen vermelding van wins server, wie weet helpt het als je de waarde veranderd van yes in true, lijkt raar maar soms is niet alles even logisch.
buit is binnen sukkel
  • Profidiam
dit lukt dus ook niet.
Zie je het misschien zitten om even je smb.conf te posten (zonder shares en zo) ? Dan kan ik die gebruiken, en zien of het effectief aan men configfile ligt, of aan iets anders in het systeem
  • ripexx
ripexx
bibs
Komt ie aan:
[global]
    interfaces = 192.168.1.100/255.255.255.0
    auto services = homes
    security = user
    encrypt passwords = yes
    workgroup = RIPEXX
    socket options = SO_KEEPALIVE TCP_NODELAY
    netbios name = ZEUS
    wins support = true
    os level = 65
    socket address = 192.168.1.100
[homes]
    path = %H
    writable = yes
    force directory mode = 755
    comment = Home directory %U
    force create mode = 750
Deze mist btw nog een deel, ben namelijk bezig met een config, voor domainlogons met een hoop ander ongein zoals ldap etc. Maar dat is een ander verhaal, btw dit is samba 2.2.3 en alles is geconfig met swat/webmin.
  • Profidiam
hmmm, toch bedankt. Ik heb samba versie 2.999+3.0cvs20020723-1 (de Testing van Debian) Om een of andere vreemde reden krijg ik als ik testparm gebruik (tooltje om config te testen) de fout dat ik zowel wins support = yes en wins server = <server> heb ingesteld. Dit is natuurlijk niet zo, maar blijkbaar gebruikt samba ergens default waarden.
Zeer vreemd
  • Profidiam
aha, het probleem is opgelost. Ik heb de precompiled eraf gegooid, en der 2.2.5 vanaf source geompileerd, en alles werkt als een tierelier
