HDD's gebruiken teveel CPU kracht
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Mijn config:
MSI K7T Turbo KT133A
AMD 1400
256 MB SD PC133
2x WD 80 GB
1x Seagate 30 GB
Pioneer DVD
Sony CDRW
draait onder OS Windows 2000 Prof.
Mijn probleem is dat de HDD"s teveel CPU kracht gebruiken. normaal gesproken was dit op te lossen door de VIA drivers te installen. Het heeft dus ook altijd gewerkt, tot ik met mijn HDD's ging schuiven.
Ik dacht ook nog dat het aan mijn IBM hdd lag, maar deze is inmiddels vervvangen en het probleem bljift.
Primary Master: WD 800 JB
Primary Slave: -
Secondary Master: Seagate Baracuda II 30 GB
Secondary Slave: WD 800 JB
Highpoint PCI IDE controller:
Primary Master: Pioneer DVD116
Secondary Master: Sony CRX140 CDRW
Wanneer alle apparaten op de Secondary kabel op standby staan, werkt het systeem redelijk goed, behalve dan dat laden vanaf de DVD speler traag gaat.
Vanaf de HDD kan ik prima een MP3 afspelen.
Vanaf de DVD speler niet, er komen dan hakjes en tikjes in. (dat ligt 100% niet aan de CD's, die zijn goed).
Wanneer ik dan een MP3 afspeel vanaf de Secondary Slave dan zit het ook vol met hakken en tikken maar lijkt het ook alsof de andere schijven nog weer trager worden.
Het ergste is kopieren van de een naar de andere, dit gaat eecht supertraag en de CPU load is 100%.
Ik heb de nieuwste VIA drivers erop staan, de nieuwste driver voor die Highpoint controller en DMA is voor alles enabled.
Wat kan ik nog meer nakijken? Dit is heel vervelend :(
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • FuzzyFocus
  • Laatst online: 22-08 11:17
FuzzyFocus
May the thong be with you...
Is die Highpoint een RAID controller?
In mijn moederbord boekje staat dat mijn RAID controller (HPT372) niet goed werkt als er CD drives aan worden gesloten. Zelf heb ik de de volgende IDE indeling:
Primary Master: Aopen DVD
Secondary Master: Plextor CDRW
beide aan de VIA KT266A
Primary Master: Maxtor 60G
aangesloten aan de HPT372
Misschien moet jij ook je CD drives en HD drives verwisselen.
  • dreeke
dreeke
outdated icon
Het is geen RAID controller, maar dan zouden de HDD's toch wel goed moeten werken?
  • tweakduke
  • Laatst online: 17:18
tweakduke
met zoveel hd's lijkt het me idd beter om een raid config te maken.
De IDE kanalen worden nu behoorlijk belast, een raid config moet dit beter kunnen, en de cd's dan gewoon op de ide kanalen en de hd's op de raid
misschien is die pci kaart gewoon gaar, doe eens alles op de ide kanalen van je mobo en pci kaart eruit.
Tweakers Discord
  • dreeke
dreeke
outdated icon
tweakduke schreef op 10 augustus 2002 @ 17:31: doe eens alles op de ide kanalen van je mobo en pci kaart eruit.
Het zijn 5 IDE apparaten, daarom die kaart :7
maar zal hem ff loshalen
  • dreeke
dreeke
outdated icon
Kaartje eruit gehaald, heeft geen effect
  • dreeke
dreeke
outdated icon
VIA drivers nog maar weer eens gereinstalled, hielp ook niks
Zelfs als ik van C:\ naar C:\ kopieer is de CPU belasting 100%
Wel sneller als wanneer ik geen VIA drivers heb, maar nog steeds erg traag
  • dreeke
dreeke
outdated icon
Heb Seagate HDD eruit gehaald en het euvel lijkt zich opgelost te hebben :?
Ga hem dus nu weer terugplaatsen om te zien of dat idd zoveel scheelt
[edit] Nevermind, maakt geen ruk uit.
Nu is alles vanaf de Pioneer DVD traag en vanaf de CD brander niet.
* dreeke snapt er echt helemaal niks meer van ....
  • bombadil
bombadil
Iarwain Benadar
Waarschijnlijk overbodig:
Heb je wel UDMA aan staan op je HDDs?
"De ouwe Tom Bombadil is een vrolijk kwastje,Zijn laarzen zijn geel en knalblauw is zijn jasje, Want Tom, die de meester is, heeft geen ooit gevangen, Zijn liedjes zijn sterker en zijn benen zijn langer". (LotR)
