[p4 overclock] 2 GHz @ 2,8 GHz
  • smvs
Ik zet dit maar niet in die hard overclokken, want ik ben bepaald niet die hard met overclokken, ik speel alleen maar met het bios.
sys: Gigabyte 8IEX i845, P4 2,0 GHz, 256 MB Samsung PC 266 DDR, Geforce 4 MX 440.
Ik denk laat ik eens proberen om hem wat omhoog te gooien. helaas heb ik maar pc 266 geheugen dus daar zit ik aan een limiet. op 2,66 GHz (2,69 volgens windows) draait ie perfect (266 fsb dus) op 1.675 vcore. crasht niet in 3dmark enzo.
kan mijn conclusie hieruit zijn dat een p4 2,0 GHz, mits gekoppeld met een goed bordje als de Gigabyte, een behoorlijk overclockbeest is? ik heb helemaal geen gekke dingen hoeven doen, ik heb alleen in het bios het voltage ietjes verhoogd en de fsb verhoogt. er zit gewoon een intel standaard cooler op.
mijn ram is dus duidelijk de bottleneck. als ik hem op 2,8 GHz zet dan doet ie het even, en daarna sluit 3dmark 2001se af. als ik dan memtest 86 draai dan krijg ik ook alleen maar fouten (2,8 GHz = 140 FSB = 280 mem clock)
daaruit volgt mijn conclusie dat een p4 2,0 GHz het op 2,8 GHz ook nog prima doet met luchtkoeling. (er vanuitgaand dat ik een gemiddelde P4 2,0 GHz heb)
ik ga binnenkort ff pc 333 memory halen.
dan heb ik nog 2 vraagjes:
weet iemand of er een mogelijkheid is om het geheugen lager te clokken dan 1 op 1 t.o.v. de FSB met dit bordje?
weet iemand of het schadelijk is voor mijn geheugen als ik het voltage van het geheugen omhoog gooi? ik had hem net op +0.1 V staan en ik had het idee dat het ietsjes hielp.
By The Way: de Gigabyte 8IEX is echt zwaar aan te raden. onboard intel lan, 6x usb 2.0, idiot proof door dual bios. zeker weten het gaafste bordje wat ik in jaren gezien heb.
  • SG
  • Laatst online: 13-09 07:59
SG
SG surft naar info hardewaren
Ben ook geen OC'er heb mijn iNtel P4 vooral voor zijn Video conversie performance maar aangezien 'n P4 2.0A makkelijk als 533 is te misbruiken laat ik die mogelijkheid niet liggen dus mijn P4 400FSB 2,0A doet dienst als een P4 533FSB 2.66Ghz
Dus ben nu ook 'n OC'er maar dat maakt je met zo'n Northwood nog lang geen Tweakert aangezien het niet echt bujzonder is vooral met Boxed Koeler en Boxed koelprut.
X399 Taichi; ThreadRipper 1950X; 32GB; VEGA 56; BenQ 32" 1440P | Gigbyte; Phenom X4 965; 8GB; Samsung 120hz 3D 27" | W2012SER2; i5 quadcore | Mac mini 2014 | ATV 4g | ATV 4K
  • Erik1
Voor P4 1,6 procjes is het niet uitzonderlijk dat ze ver over de 2,0 GHz gaan :)
  • dion_b
  • Laatst online: 23:18
dion_b
say Baah
smvs schreef op 10 augustus 2002 @ 16:50 een heel mooi klinkend OC verhaal:
Uh, sinds wanneer draaide om het even welk geheugen op een P4 synchroon :?
P4 heeft in spec een quad clocked bus op 100MHz (of 133), jouw PC2100 draait in spec op double-pumped 133MHz en evt Rambus zou op double pumped 400MHz (maar op slechts 1/2 van de busbreedte draaien). Allemaal asynchroon als maar zijn kan, dus. Vandaar dat ik de vraag niet helemaal snap. Je wilt dus een andere divider- meestal is dat bij 'CPU PnP settings' ofzo in BIOS te vinden, indien aanwezig. Maar daar zat je volgens mij al om die FSB te veranderen.
Voltage an sich is geen punt, de vraag is hoe heet het wordt. Als je de chips op je DIMMs niet meer zonder pijn kunt aanraken is het te heet. Maar +0.1V zou normaal geen enkel punt moeten zijn.
Klinkt idd behoorlijk :9~
Oslik, blyat! Oslik!
  • Termy
  • Laatst online: 18-09 09:02
Termy
valt er nog wat te fragge?
snif snif snif snif... ik heb ook een p4 2.0A maar ocen kan ik wel op m'n buik scribere want m'n mobo laat me geen h0l doen. ik mag de fsb in stapjes van 1MHz omhoog schroeven maar dividers kan ik niet aanpassen (=beep beep beep krijg-de-pest-maar op 115MHz FSB) en vcore niet verder verhogen dan +0.1V naar 1.52V. m'n RAM (RDRAM pc800) kan ik wel op 300MHz zetten en met een jumper het voltage verhogen maar verder helemaal niks.
tis een MS-6545 pro 5 btw (een MSI plank dus). ik zat zwaar te denken aan de aanschaf van een asus p4t-e (of hoe ie ook heet) maar om daar nou 200euro aan te bestede... tja wie weet krijg ik nog 100 euro of voor dit plankje (hij's verder wel goed nl) maar toch.... live sucks when you're having fun :(
  • smvs
dit gigabyte bordje valt je niet eens lastig met pci dividers etc. je kan de pci / agp bus gewoon vast zetten op 33/66 mhz en in alle vrijheid gaan spelen met je fsb. de enige limiet naast je cpu is dus je geheugen.
  • dion_b
dion_b
say Baah
smvs schreef op 10 augustus 2002 @ 22:29:
Juist, en daar is dus een divider op een of andere manier betrokken. Helaas heb ik die plank niet zelf onder handen gehad dus kan ik niet verder in detail treden, maar er zou een manier moeten zijn.
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Termy schreef op 10 augustus 2002 @ 22:09:
Tja, om verder te kunnen overclocken zul je toch absoluut je VCORE moeten kunnen verhogen. De 2.0a processoren willen toch wat meer voltage hebben bij het overclocken. Bij 115MHz FSB is je AGP en PCI speed echt nog niet zover overclocked dat je hierdoor problemen krijgt hoor.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Termy
Termy
schijnbaar wel want hij wil niks meer.... en de temps zijn geen graad veranderd door het oc-en.
  • Rick2001
Rick2001
Termy schreef op 11 augustus 2002 @ 00:27:
Temperatuursverschillen zijn ook maar heel erg klein bij een Pentium IV als je je VCORE niet verhoogt. Zodra je flink wat overclocked met een verhoging van de VCORE, dan zal je temperatuur ook iets meer gaan stijgen.
Het geheugen dat je hebt, is dat SAMSUNG DoubleSided ?
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
En toch is het (D)OC :)
PMG->DOC
