UDMA, kan dit zomaar?
  • Maarten
goedemiddag,
ik heb zojuist een UDMA kabel gekocht, ik denk ff aansluiten, zo gedaan
zie ik dat er een aansluiting dicht zit, en dat mijn kabel dus niet op mijn MOBO past
ik denk:
ik boor ff dat gaatje door, en sluit hem zo aan,
vraag:
kan dat zomaar, ik heb hem nu doorgeboord, maar daaronder zit blijkbaar nog een connector, (dat is bij mijn andere kabel (UDMA) niet zo)
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
het hoort zo dat er een gaatje dicht zit. maar er moet dus ook een pinnetje ontbreken op het moederbord en hd's.
zo voorkom je namelijk dat je hem verkeerd op je mobo/hd prikt
  • Osiris
Je bedoeld gewoon een IDE-kabel???
Normaal gesproken mist er uit de header op de mobo (en hdd) midden-(boven?) een pinnetje en is het gaatje daar op de kabel dicht...
Ook zit er vaak een uitsparing in de rand om de header op je mobo (en hdd) en daar past dan een uitsteekseltje op je kabel precies in...
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Dat gaatje moet dichtzitten.
TIP: Lijm dat gaatje maar weer dicht. Als ie niet past dan doe je iets niet goed. Of het is een heeeel oud bord dat het pinnetje nog heeft, maar dan moet je aan <486 denken.
  • Maarten
Fairy schreef op 10 augustus 2002 @ 16:55:
het is gewoon een P3 mobo, maar er dat ene pinnetje zit er wel,
kan ik dat gewoon weg knippen, of kan ik het gewoon zo aansluiten, en gebeurt er dan niets?
  • Osiris
AMD_er schreef op 10 augustus 2002 @ 22:52:
Moet je dus wel zeker weten dat je niet de verkeerde wegknipt :o
Draai het kabeltje eens om
  • Maarten
maar het pinnetje kan wel weg worden geknipt?
dat heeft verder geen invloed op de rest van het systeem?
bedankt!
  • Fairy
Fairy
Pinnetje moet je NOOOIT werknippen.
Maak dan gewoon een gaatje oid in de kabel, want als je het fout doet :o
Maar ik kan me haast niet voorstellen dat je een UDMA ide aansluiting hebt waar het pinnetje nog op zit.
Zit er om de connector op het mobo ook een zwart of blauwe rand ? of is het puur pinnetjes ?
Controleer anders eens of er ook ide bij staat. Als je effe het type van je mobo hier neerzet kunnen we ook wel effe kijken :)
  • NoBody
  • Laatst online: 12-12-2024
NoBody
www.gentoo.org
en toen deed z'n pc het niet meer :Z
Hoi
Ik heb dat ook eens gedaan, op een UDMA kabel een gaatje doorgeprikt, maar het resultaat was een niet meer werkende IDE poort, Poorten die hier nog een pinnetje hebben Ondersteunen Of een andere kabel of helemaal niet :9.. hopelijk heb je het niet gedaan...
  • Klippy
  • Laatst online: 10-09 23:28
Klippy
Still Game
Dan is 't geen UDMA poort op je mobo lijkt me he :?
Zit je niet in je diskette poort te prikken oid? :P
Wazig verhaal hoor.
Steam | SXQncyBhbGwgZ29vZCwgbWFuISDwn5iO
Het was de SiS 5598 MET U-DMA Support (2 of 4 geloof ik) maar blijkbaar paste daar een ander type kabel ...
  • Maarten
LiSm, begrijpt mij! :)
Ik heb dus gewoon een UDMA poort, en een UDMA kabel, maar om een of andere reden (het pinntje, of anders het blokje in de aansluiting van de kabel) past het niet,
ik heb Mij HDD ook op een UDMA poort hangen, en ook aan een UDMA kabel, dat paste gewoon, (daar zat ook geen blokje in de connector)
Mijn Kabel Waarmijn HDD inzit past wel,
maar de nieuwe niet,
Vraag:
Andere UDMA kabel, of Pinnetje weg?
  • Maarten
nobody122 schreef op 12 augustus 2002 @ 01:27:
grapjas,
ik heb ook nog vakantie werk, :(
  • cjdijk
  • Laatst online: 09-09 07:59
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Ik heb dit ook wel eens gehad.
De meeste mobo's missen 1 pinnetje om ervoor te zorgen
dat je de kabel niet verkeerdom erop kan doen.
Je hebt 2 mogelijkheden:
1. Je zorgt dat die stekker uitgehold wordt, zodat hij wel past.
Ik zelf heb (in het niet udma tijdperk) wel eens een plastic
pinnetje uit die ide kabel-stekker kunnen verwijderen.
2. Je buigt/breekt het nutteloze pinnetje van je mobo.
Wel goed opletten dat je niet de verkeerde doet,
want als je de foute ombuigt heb je kans dat hij breekt,
zodra je hem terug gaat buigen. :(
Ook dat heb ikzelf wel eens gehad |:(
In principe staat op je mobo aangegeven wat pinnetje 1
en welke pinnetje 40 is.
Pinnetje 1 is de rode(soms blauwe) gemarkeerde kant van je ide kabel.
Optie 1 is het lastigste, maar wel het veiligst.
Optie 2 is het gemakkelijkste, maar dus wel goed opletten! >:)
[ Voor 0% gewijzigd door cjdijk op 13-08-2002 14:12 . Reden: uitleg ide markering ]
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
  • NoBody
NoBody
www.gentoo.org
AMD_er schreef op 12 augustus 2002 @ 22:07:
grapjas,
moet je niet boos kijken, wees blij dat je pc het dan blijkbaar nog doet })
Hoi
  • Maarten
nobody122 schreef op 13 augustus 2002 @ 14:18:
LOL :P
Maar ik heb antwoord hoor! allemaal bedankt voor je inzet :D
  • Osiris
AMD_er schreef op 13 augustus 2002 @ 19:41:
LOL :P
Ja, je hebt antwoord, maar werkt het ook al dan? :P
hey dat ken ik
mijn p3 bord heb dat dus ook, moderne kabel met zo`n gaatje dicht past niet :(
heb ik dus maar een ATA 33 er opgemept (1 hdd ) en de Intel 440BX support toch maar tot ATA 33 :)
