2e cd-rom wil niet op DMA
  • 23 views sinds 30-01-2008
Ik heb een brander en een gewone cd-rom. De brander staat als master de gewone cd-rom als slave. Bij system propertys heb ik gezegd dat ze allebei op DMA moeten. Bij de brander staat dan ook bij current transfermode Ultra DMA mode2, maar de cd-rom blijft op Pio mode staan.
Weet iemand van jullie misschien hoe ik er voor kan zorgen dat deze ook op DMA gaat?
In het geval van een VIA chipset even de VIA IDE Busmaster drivers downloaden, welke hier zijn te downloaden
Dit was precies wat ik nodig had, alles werkt nu perfect. _/-\o_
  • Strikie
  • Laatst online: 08-08 15:55
Strikie
Athletics
Even een schopje
IK heb nagenoeg hetzelfde probleem, op mn primary master zit mn hd deze staat op ultra dma mode 5, mn cdrom staat op de secondary master en staat op pio mode 4.
De laatste wil ik dus op dma mode zetten, heb de aparte via usb busmaster drivers gedownload ( ook de via 4-1) geen succes.
In mn bios alles op auto gezet ook geen succes, nu geeft de ide tool aan dat mn cd-rom op Multiword DMA mode 1 ,maar met opstarten dus pio mode 4.Het is een 52 speed cd-rom merk onbekend ( moet nog effe de achterkant checken).
Waarom ik dit om wil zetten is v.n omdat ik denk dat ik daardoor een probleem heb met Windows xp, na de boot van xp duurt het een eeuwigheid nadat ik iets aanklik dit ook verschijnt.B.v deze computer (zandloper blijft draaien) ook met bv de explorer.
Nadat iets eindelijk is geopend is het probleem weg daarna werkt alles prima.
Ik heb dus mn vermoedens dat die komt door die pio mode 4, wie heeft de oplossing?
dit is niet met onderstaand systeem
::: All Terrain Boys ::: Cube LTD race
Je CDROM ondersteunt gewoon geen Ultra DMA, alleen PIO4,
Als de CDROM in Windows daarna wordt aangegevn als Multiword DMA mode dan is alles goed gedaan en moet alles goed werken
  • Strikie
Strikie
Athletics
ik dacht dat alle nieuwe cd-rom spelers ultra dma ondersteunden?
Maar mocht dat het echt het probleem niet zijn zit ik nog steeds met een slome pc :(
[schop]
Ik head hetzelfde, pio ipv dma. De oplossing voor mij was ff m'n ide poorten uninstallen en rebooten. Daarna was het WEL udma.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Is onderhand wel duizenden keren behandeld en zeker bekend onder de Tweakers..
Toch bedankt voor de mededeling :+
