GeForce 2 MX400 Problemen
  • 129 views sinds 30-01-2008
Ik heb pas een XFX GeForce 2 MX400, 64 MB TV-Out gekocht, en toen ik de PC aanzette begon mun monitor beeld ondertussen het opstarten raar te doen (schuiven van boven naar beneden) en ik kom in windows en alles is normaal> daarna installeerde ik de kaart (detonatorXP) en starte de PC opnieuw op... op het moment dat ik in windows kwam zag ik al dat er iets niet klopte en wat was er dus gebeurd: mijn monitor heeft zun beeld gewoon helemaal veranderd (klokje van win. zit nu uit het beeld) (de info balken bij bijv. internet exp. zijn uit het beeld) etc. etc. Normaal is dit geen ramp... gewoon even je Monitor menu aanpassen en voila... maar sinds de GeForce erin zit werkt dat knopje van mijn monitor niet meer. Ik heb geprobeerd om via de Det. XP settings mijn beeld recht te zetten maar dat is niet mogelijk om je beeld breder of dunner te maken. Wat moet ik doen? ;(
Ik draai op:
Detonator XP
Windows ME
Monitor= 15" (onbekend)
Wat voor resolutie en hertz draai je ?
ik heb alle res. geprobeerd, (normaal stond ie op 1024) en het monitortje wat ik gebruik, kan geen hertz verandering aan dus; stond ie op Optimaal
Is het een AGP of PCI uitvoering ?
AGP (en hij draait op 4x)
Probeer het eens op 2x - als dat niet helpt -- is je scherm misschien niet compitabel met Nvidia Detonator driver. Je kunt dan ook de Detonator 3 proberen. Misschien doet ie het dan wel beter. Probeer het ook eens op een ander scherm.
heb het geprobeerd op een ander scherm (14") en die kan ik analoog instellen dus dat werkt half... tog krijg ik hem daar ook niet 100% normaal. Maargoed ik zal Det. 3 proberen. Je hoort nog van me. Bedankt
graag gedaan :)
hmm Det. 3 doet hetzelfde.... ik denk ook dat het aan het monitortje ligt... omdat bij het opstarten issie al zo... alleen in windows iets erger.
Al de nieuwste drivers van je kaart geinstalleerd? misschien is het probleem daarmee verholpen en kun je je monitor weer aanpassen?
Ok k'denk het ook. Veel succes ermee ! :):):)
  • jordz.
  • Laatst online: 27-06-2025
ik heb de pci uitvoering hier.. met een compaq v50 15" doet ie het goed.
misschien kun je ff in veilige modus proberen..
Arch Linux
Verwijderd schreef op 10 augustus 2002 @ 15:03:
Leg mij eens gedetaileerd uit wat je scherm met je detonator drivers heeft te maken???
Als je het niet weet , post dan geen bericht.
Als windows z'n resolutie aanpast kunnen sommige monitoren scheef qua beeld gaan staan, dit kun je aanpassen door het beeld (via je monitor) te verkleinen/vergroten. Je hebt een 15inch zeg je dus die kan ook 1280x1024 aan maar dan wordt het beeld wel vaag & scheef. Als je niet met je monitor kan probeer dan software te vinden die dit voor je monitor kan doen.
  • sharkzor
  • Laatst online: 07:56
simpel. osd van je monitor is dood. heeft niks met die geforce of drivers te maken.
probeer eens een andere monitor (17" fzo).
Nvidia Detonator heeft GLC & Tile Based Rendering en een nieuwere Refresh Rate. 60Hz = 68 Hertz 72=73,5Hertz ... En zo maar verder. Dat kan de 15" monitor (als ie oud is... Zeker wel) niet meer aan want die zijn meestal 60hz en 75 hz gewend en geen 68hz & 73,5. Je snapt er toch zeker niets van, toch ?
En dan wordt het beeld scheef.
wat een gelul
zet bij je adapter niet op optimaal maar op difalt (schijf je dat zo gebruik zelf win xp)
hierdoor ga je niet naar minimaal 60hz maar op 50hz draaien waardoor je resolutie beter word ondersteunt
en als het dan wel normaal beeld word weer gegeven dan moet je gaan zoeken naar de drivers voor jouw monitor
Hoh - sorry, dat is de Hercules driver. Nee - inderdaad je hebt toch gelijk.
op Default werkt dus niet, maar wat ik het raarste vind is dat opeens mijn Monitor Menu gewoon ophoud met werken. ik heb nu Det. XP en Det. 3 gebruikt en het is allemaal hetzelfde... zowiezo ligt het daar niet aan. en wat betreft de drivers voor mij monitor; ik heb een 15" onbekend merk... hij staat geinstalleerd als Plug en Play <---dat kan het miss. ook wezen (nog niet geporbeerd)
Hmmm raar, ik heb mijn monitor als Onbekend gezet, en wat met de resolutie gekloot> en nu staat ie op 1280x1024 en werkt perfect (wat dof maar dat is normaal) dus ik denk dat de monitor gewoon een beetje ziek word ;)
Allemaal bedankt voor jullie info.
