Quake3 donkerbeeld met Radeon
  • CycloneX
CycloneX
Born on probation
Ben bang dat deze vraag al geweest is, maar ik vraag het toch :P
Quake 3 in combi met Hercules Radeon 8500LE geeft zo'n donkerbeeld. Als ik bij ATI tabbladen de lichtsterkte instel en ik wil dan Quake3 opstarten slaat ie weer terug naar zo'n donkerbeeld. En als ik het in Quake3 instel heeft het geen zin want gebeurt toch niks? Iemand de oplossing.
MacBook Pro “14” M4 Pro 24GB | iPhone 16 Pro | iPad Air 11-inch M2 | Denon AVC-X3800H | Q Acoustics 3050i
Er zit ook een BRIGHTNESS functie in quake.
(er was nog 1 optie... ff zoeken)
toets dit ook maar eens in in quake
r_lightmap 1
(daarna moet je denk ik wel ff /vid_restart typen
in console maar probeer :)
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 10-08-2002 13:57 . Reden: Found second opinion ]
  • CycloneX
CycloneX
Born on probation
Ja klopt maar die werkt nie heeft geen nut blijft nog donker, en de als ik dat bij de ATI instellingen doe slaat ie terug naar dat donkere beeld in Quake
Niels99 schreef op 10 augustus 2002 @ 13:57:
Probeer dan brightness in je monitor intestellen
  • CycloneX
CycloneX
Born on probation
Verwijderd schreef op 10 augustus 2002 @ 13:57:
Ja oke zit je de hele tijd met je monitor te klottuuh is toch raar alle spellen doen het behalve Quake3
  • Pubbert
  • Laatst online: 15-10 08:16
Pubbert
random gestoord
Niels99 schreef op 10 augustus 2002 @ 14:00:
en andere spellen dan op de quake3 engine? probeer rtcw, mohaa jedi2 of sof2 eens...
  • Ramon
  • Laatst online: 21:41
in die ATi tabbladen heb je ook zo'n functie 'game-gamma'
die werkt wel.
bij mij tenminste ;)
  • CycloneX
CycloneX
Born on probation
Tampie2000 schreef op 10 augustus 2002 @ 14:02:
die werkt wel.
Toen ik het spel net geinstalleerd had werkte dat ook van die gamma bij ATI instellingen, maar nadat ik opnieuw had opgestart slaat ie gelijk terug naar de donkere instellingen terwijl de gamma bij de ATI instellingen voluit stonden :(
  • Devil N
  • Laatst online: 29-09 17:01
Kijk eens in de console wat de waarde van r_ignorehwgamma is, en als ie op 1 staat, zet 'm dan es op 0, of als ie op 0 staat, zet 'm dan eens op 1.
  • kamerplant
Of doe eens OpenGL ipv Direct3D of andersom als dat andere niet goed werkt :)
  • Devil N
DataBeest schreef op 10 augustus 2002 @ 14:46:
Umm, Quake 3 ondersteunt alleen maar OpenGL :/
  • koper137
  • Laatst online: 30-12-2024
koper137
uhhhhhh
kijk eens op de ati site, er is een fix voor dat probleem...
___________________________*
  • koper137
koper137
uhhhhhh
zelf ff gekeken... (8>
Quake III Arena - display is dark under Windows 2000
Quake III Arena appears darker than normal when using a RADEON product under Windows 2000.
Adjusting the brightness control in the game has only a minimal effect.
To enable the brightness slider in Quake III Arena, change the value of roverbrightbits from default (1) to 0.
Use the tilde key (~) to pull down the Quake III Arena console.
Type in "roverbrightbits 0" (without the quotes).
You should see the response "roverBrightBits will be changed upon restarting".
Press tilde again to close the console.
Exit Quake III Arena and start it up again.
The brightness slider should now function normally.
INFO-BASE file # 3700
Keywords: RADEON for PC MICROSOFT WINDOWS 2000 ACTIVISION ID SOFTWARE QUAKE3ARENA
http://www.ati.com/support/infobase/3700.html
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
kun je dat niet gewoon 'uit' zetten met picmip? of zo iets?
  • Devil N
Umm, dat zal wel r_overbrightbits zijn dan, niet roverbrightbits :|
  • CycloneX
CycloneX
Born on probation
Ben achter de oplossing, 1st naar je ATI instellingen en alles op standaard gooien en settings default en dan de Quake 3 Update 1.31 installeren :Z En dan staan alle Brightness en Gamma instellingen weer goed en werken ze weert via Windows :*)
  • DeMoN
  • Laatst online: 17-09 15:09
DeMoN
Pastafari
Devil N schreef op 10 augustus 2002 @ 15:57:
idd, dit is een ZEER bekend probleem..
/r_ignorehwgamma 1
/r_overbrightbits 0
/vid_restart
Ik frag je later
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Scarecrow schreef op 10 augustus 2002 @ 15:39:
Uhmm nee,.. :?
Picmip heeft hier niks mee te maken zover ik weet.
