virus in VGA kaart
  • Rostvertol-Mil
  • Laatst online: 21:42
ik moest vanmorgen een virus proberen te verwijderen @ men ooms pc, maar tis een hele lastige hij heeft men videokaart zo ingesteld dat de brightness en het licht op zen maxium staan.
ik zie dus HELEMAAL niks, alleen een wit scherm, ook als ik boot van een floppy, en ik zie zelfs men bios niet verschijnen!
heeft iemand dit al eens eerder meegemaakt en weet je de oplossing voor mij
, graag zonder te formatten,
ik dacht zelf aan een batch file om de brightness en felheid te reduceren?
dot.blaat
  • ilovetechno
  • Laatst online: 17-04 12:49
andere videokaart inprikken??
ff een andere videokaart er in zetten... elke video kaart heeft namelijk andere instellingen, dus het lijkt me stug dat het virus alle videokaarten kent...
// up-date //
Oeps...hij was me voor...:)
Bios resetten met het jumpertje of batterijtje?
  • Ramon
  • Laatst online: 23:15
misschien kan je op je monitor nog wat kloten :?
  • Shunt
  • Laatst online: 19-10 15:09
Shunt
Boe
eerm domme vraag maar kan je niet gewoon de brightness van de MONITOR veranderen ;)
en een virus die dat zou doen zit dan niet in de VIDEO kaart maar in de DRIVERS
want de brichtnis wort in winhoos en dos en bios apart geregeld en zit niet op de video kaart
dus kijk eens of de monitor het niet gewoon begenven heb
chek eens met een andere video kaart
chek eens met een andere monitor
doe eerst deze dingen eens en post dan de results
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
Tampie2000 schreef op 10 augustus 2002 @ 13:38:
Denk niet dat dat nog iets zal uitmaken... want als een monitor een al heel licht signaal binnen krijgt, dan kan hij daar verder ook nix mee lijkt me zo...
  • Rostvertol-Mil
Shunt schreef op 10 augustus 2002 @ 13:39:
de pc is net nieuw, 3maanden ofzo, en ik zie de brichnes op de beeldschrem ook niet, het hele menu komt niet te voorschijn. het scherm is ook gewoon helemaal wit, het moet een virus zijn want men oom had een bestandje geopend
dot.blaat
  • Rostvertol-Mil
Verwijderd schreef op 10 augustus 2002 @ 13:38:
// up-date //
mar ik ben bang dat et virus die kaart dan ook verpest, en ik heb ff geen agp tot men beschikking de videokaart is een TNT2 M64 16mb
dot.blaat
  • marijn
  • Laatst online: 05-09 08:13
Als je het menu van je monitor ook niet ziet ligt het aan je monitor.
  • -SpaceMaker-
-SpaceMaker-
Tweakt sinds 29-01-2000
hehe virus in het videokaartje, is dat weer iets nieuws ??
-Think Progressive-
Het lijkt me ZEER onwaarschijnlijk dat het om een virus gaat hoor. Waarschijnlijk is gewoon de monitor of videokaart kaduuk. Maar inderdaad de enige manier om dit te controleren is door het te proberen met een andere videokaart/monitor.
Nogmaals, het lijkt me HEEL erg sterk dat een virus jou videokaart BIOS zo weet te modden dat de brightness en contrast worden vervormd. Waarschijnlijk zou je BIOS dan gewoon corrupt zijn hoor, ALS er al virussen voor waren.
  • boesOne
  • Laatst online: 18-10 20:54
boesOne
meuh
Denk niet dat het een virus is... OF dat virus heeft de vga bios geflashed..
Dat zou volgens mij voor het eerst zijn dat een virus dat doet.
In ieder gaval is het een goed idee eens een andere videokaart erin te doen...
I say we take off and nuke the entire site from orbit. It's the only way to be sure.
  • Rostvertol-Mil
marijn schreef op 10 augustus 2002 @ 13:46:
ik zie het menu'tje heel erg vaag. een klein beetje dus,
maar er zit nog garantie op de pc dus ik ga em ff weg laten brengen denk ik
dot.blaat
  • marijn
:'( 2x
  • marijn
Ik denk dat je oom aan de knopjes van z'n monitor heeft zitten rommelen.
  • Shunt
Shunt
Boe
ik en norton geen GEEN EEN virus dat je vidkaart verkloot ;)
mare ik zou eens een andere vidkaart proberen en als je er zelf niet aan mag komen gewoon trug naar winkel zimpel als dat
probeer ook eens een andere monitor
Game PC
  • Ghost|IA
  • Laatst online: 30-03 09:59
Als je het onscreendisplay van je monitor niet kan zien, zoals je zegt.
Dan ligt het probleem in de monitor en niet in de videokaart zoals marijn al zegt.
Het OSD zou je in principe altijd moeten kunnen zien wat de videokaart ook zegt.
Haal de monitor eens los, en kijk of je dan wel een OSD kunt zien?
  • dion_b
  • Laatst online: 23:48
dion_b
say Baah
janwvg schreef op 10 augustus 2002 @ 13:43:
ERG domme vraag, maar zit de monitorkabel er wel goed in?
Dit soort blanco-beelden kun je wel eens krijgen als de kabel eruit floept :z
Ik ken een paar erge viri, maar eentje die je VGA kaart infecteert... :?
Het zou dan in de VGA BIOS moeten gaan zitten. Theoretisch misschien te doen, maar ik heb nog nooit gehoord dat eentje dat doet. De 'gewone' BIOS verzieken, ja dat wil CiH (Chernobyl) wel eens doen, maar het is niet bepaald 26 april meer, dus CiH is niet de boosdoener.
Vermoedens (in volgorde):
1) losse VGA kabel (testen door: kabel er goed in te schroeven (duh :z )
2) losse VGA kaart (testen door: kast open, kaart helemaal los en dan goed vast zetten)
3) gare NVRAM/CMOS settings- misschien teveel OC (reset CMOS met jumper)
4) gare monitor of VGA kaart (testen door: monitor aan ander syteem, evt VGA kaart ook)
5) gare mobo (testen door: alles op ander mobo prakken :+ )
Geen van allen dus door een virus veroorzaakt.
Als dat alles geen hardwarematige fout is, zou het theoretisch idd een obscure BIOS-flashende virus kunnen zijn. Maar het lijkt me ERG sterk.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Speed24
  • Registratie: Augustus 1999
Ja, want volgens mij zie je het menu van 't beeldscherm altijd ... zal ff testen of het menu ook veranderd als je de brightness aanpast...
bij mij dus wel. Maar je krijgt um nooit zo helder dat het menu niet meer zichtbaar is
--> Is iets met de monitor
is het lampje van je monitor oranje/andere kleur dan normaal?
  • boesOne
boesOne
meuh
En... check de monitor eens los van de pjoeter.. De meeste monitoren hebben een 'no signal' melding als de datakabel niet aangesloten is.. Als ie zonder datakabel ook wit is.. dan ben je aan een nieuwe monitor toe..
  • dion_b
dion_b
say Baah
-boesOne- schreef op 10 augustus 2002 @ 14:12:
Hangt totaal van de monitor af.
Dit gedrag is precies wat je krijgt met mijn oude IBM 8513 12" monitor als je de kabel eruit trekt. En die doet het al 13 jaar prima.
  • boesOne
boesOne
meuh
Klopt.. maar dit is een nieuw model.. Dikke kans dat ie een 'no signal' achtig iets heeft.
  • LopeZ
  • Laatst online: 22:40
LopeZ
Too much is never enough
Ik weet zeker dat er geen virus in je vga zit, kan gewoon niet. Volgens mij is dus idd je monitor kapot of je ragt niet hard genoeg op je menu knopjes.
  • kutkip
  • Laatst online: 08-10 03:50
Als je het OSD van je monitor niet ziet kun je het misschien blind proberen. :P Meestal staat onderaan wel iets van 'default' instellingen herstellen. Dus iets van: menu-helemaal naar beneden-menu ofzow :?
janwvg schreef op 10 augustus 2002 @ 13:46:
een 3 maanden oude pc met een tnt2-m64?...welke afzetter durft dat nog te verkopen?...
  • dion_b
dion_b
say Baah
Maar heb je al die monitor op een andere PC getest of een andere monitor op deze. Erg simpele test die heel veel zal vertellen.
Trouwens, als er een TNT2-M64 inzit zou die monitor toch een oud wrak kunnen zijn :X
  • Xandrios
  • Laatst online: 19-10 22:38
is gewoon een kapotte monitor....
Virus in je vidkaart? haha LOL...niet dus :P ;)
  • RedHat
  • Laatst online: 19-10 21:33
Je videokaart / Monitor is gewoon kapot, of je oom heeft lopen kloten met de monitor, maar een virus in de videokaart? LoL, Als je je bios geneens meer ziet op je scherm dan is er toch wat mis met videokaart of monitor, ik denk het 2e.
