2 vaste schijven softwarematig samenvoegen mogelijk?
  • 74 views sinds 30-01-2008
  • eL_Jee
  • Laatst online: 14-04 09:53
Ik heb hier een probleem met een oud pc'tje. Het gaat om een P166, waarvan de hardeschijf, 3.1gb, is overleden. Ik heb nog twee oude schijfjes liggen van 200mb. Ik heb nu beide geinstalleerd in de pc en w98 erop gezet. Alleen is 200mb veel te weinig, hij zit constant te zeiken over te weinig schijfruimte. Heeft iemand een idee of er een mogelijkheid is om beide schijven als het ware samen te voegen?
Partition magic?
  • _nethack
  • Laatst online: 09-09 13:36
_nethack
We're all MAD here
Dan zou je iets van een promise raid controllertje moeten hebben ofzo. Dan kun je er een raid0 array van maken (striping - systeem schrijft om en om een blok data op ene en op de andere schijf) waarna je één virtuele schijf van 400 MB overhoud. Gaat dan een van je schijven stuk dan ben je wel alle data kwijt...
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • PcDealer
  • Laatst online: 21-08 07:21
PcDealer
HP ftw \o/
Softwarematige RAID 0 in Windows NT/2000/XP
LinkedIn WoT Cash Converter
Yep. Moet je er wel even 2 dynamische schijven van maken, en daarna samenvoegen.
Van Tom's Hardware:
How To Setup A Software RAID with Windows 2000
First of all you have to install the mass storage controller(s) and hard drives you want to use. After that, launch the Windows 2000 Management Console (simply run "compmgmt.msc /s") and open the Disk Management Folder inside the Storage category.
The lower frame at the right displays all drives and their partitions. Before you can create a stripeset you have to remove all partitions on the drives that you want to use (right-click the partition to get the options menu). Now you have to convert those drives into dynamic drives. Right-click the field left to the partition area and select "Convert To Dynamic Drive".
After restarting the system (required), you can right-click on the partition area of any drive you want in order to create a new partition. The Wizard allows you to create simple partitions as well as span or stripe the drives. Next, specify the sector size and disk label, have it automatically formatted, and you are ready to go.
  • eL_Jee
Is zoiets niet mogelijk met windows98? Windows 2000 zal namelijk noooit draaien op zo'n P166
En 400mb is nog niet eens genoeg voor w2k :)
  • _nethack
_nethack
We're all MAD here
Verwijderd schreef op 10 augustus 2002 @ 12:28:
Van Tom's Hardware:
Dat gaat niet lukken... dan moet je éérst win2k of winxp geinstalleerd hebben (dat lukt al niet in 200 mb) en daarna kun je wel een raid set aanmaken, maar niet met de schijf waar windows op staat.
  • eL_Jee
Misschien dan op de een of andere manier bepaalde windows-onderdelen (ik denk aan bv. temp) op een andere schijf wegschrijven?
(eerm, njah, hoort niet echt hier thuis)
  • voodoo202
  • Laatst online: 04-08-2025
Hoeveel intern geheugen zit er in die computer ? Je kunt dan namelijk een ramdrive maken, alle tijdelijke bestanden worden dan weggeschreven naar de ramdrive. Die ramdrive kun je zo groot maken als je zelf wil, als er maar genoeg intern geheugen is. Dus als je 512mb intern hebt, laat je 100 mb over voor windows zelfs heb je nog 412 mb over voor de ramdrive.
  • eL_Jee
voodoo202 schreef op 10 augustus 2002 @ 12:52:
64mb'tjes, niet genoeg dus... :(
  • maratropa
Hoeveel schijven kun je eigenlijk softwarematig "stripen" met win2k en XP? Meer dan 4?
specs
Kan dit ook met 2 verschillende schijven? dwz een 40gb 7200rpm en een 30gb 5200rpm?? of gaat dat niet?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Neem eens de RAID FAQ door die je via de FAQ van dit subforum kunt vinden :)
Daarvoor had je echt niet een oud topic omhoog hoeven kicken. Plaats elk op zichzelf staand vraag/probleem gewoon netjes in een afzonderlijk topic. Zie alsook de Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette) B)
