Liteon brander brand zeer traag !
  • 126 views sinds 30-01-2008
ik heb sinds een week dus een liteon 40x brander
nu brand hij zeer traag zelfs veel trager dan een 16x brander die in mijn andere pc zit .
de 40x brander zit in een pc met een p4 1.8 met een asus p4s533 mobo
en de 16x zit in een amdxp 2000 pc met een soltek mobo
wat kan dat zijn ik heb nartuurlijk wel graag dat da ding wel snel brand
o ja er zitten overal maxtor d740 x schijven in dus de overdrachtssnelheid is ook wel goed (denk ik)
ik heb al vanalles gezocht maar niets gevonden .
en als ik kijk wat het cpu gebruik is bij de p4 is dat met pieken 100%
en bij de amd is dat maar 5-10 %
dus dat is ook raar
graag hulp . _/-\o_
  • Floor-is
  • Laatst online: 10-09 20:25
Floor-is
5.2
Vertel eens op welke kanalen je disks zitten en op welke de brander :)
Mijn LiteOn (16speed) ramt gewoon 16speed er uit en geeft nog geen 4% processoruse :?
Bericht hierboven
DMA uit?
nou de 40x brander zit op ide 2 en de 2 harddisks zitten op ide 1 en het betreft hier een sis chipset en dma kan ik nergens vinden dat schijnt niet zo te zijn bij sis ?
  • ferrero
  • Laatst online: 02-12-2025
ferrero
el mosquito
Wat voor CD-R (W) cdrom's gebruik je?
Kunnen deze wel 40 speed aan?
(die standaard goedkope cdrometjes kunnen never nooit 40 speed aan)
Innocam | Synology Camera Licentie per E-mail
ik gebruik paltinum 40x cr-r's
ik heb zelf ook die liteon 40x brander en ik ben er heel blij mee
ik heb wel de newste firmware er op gezet en dat is in windows te doen
http://perso.club-internet.fr/farzeno/firmware/
  • Petergr
  • Laatst online: 14-04-2021
Petergr
beroeps prutser
ik ben de plextor 40x burner, en ik copy on the fly can cd nar cd zonder tussenkomst van de hardeschijf op 40 speed
www.wardrivers.be/ nee, ik ben geen belg :p maar verder niets mis met belgen.
  • marteltor
  • Laatst online: 00:59
ik denk dat het dan toch je dma is...
welk os?
os is win xp pro en dma staat aan op ultra dma mode 2 en dat kan ik verder niet veranderen
en ik heb er een nieuwe bios op staan van een 48x brander maar dat is het probleem niet omdat het van te voren ook al zo was
maar ik heb gisteren een paar cd's gebrand muziek cd's en dat duurde ongeveer 10 min. per cd .
das veeeeeel te lang
  • marteltor
en wat als je die brander uit die amd in je nieuwe pc hangt?
dan blijft het probleem hetzelfde
zou het misschien aan de sis chipset liggen?
heb al de nieuwe sis drivers erop gezet maja da helpt ook niet
ik wordt hier gek van
  • uVo494
  • Laatst online: 14-03 21:19
uVo494
ik heb dezelfde combinatie, en bij mij was het probleem juist die ide drivers!. Ik had deze geinstalleerd en prompt ging het fikken bagger langzaam. (De drives werden ook als scsi apparaat gezien??). Nu verse install gedaan zonder sis ide drivers en het werkt weer als een zonnetje :)
hmm ok bedankt dat zal ik ook es doen
maar kan je dan ook dma kiezen of staat dat dan al aan??
[quote Nu verse install gedaan zonder sis ide drivers en het werkt weer als een zonnetje :)[/quote]
en heb jij nu gewoon de drivers die in windows zitten gebruikt?
en toch gewoon die agp-drivers geinstalleerd denk ik
  • uVo494
uVo494
gewoon windows drivers zijn goed genoeg, agp driver wel geinstalleerd ja
hoe zitten je aansluitingen intern???
brander op zelfde kabel als je master HD?? brander zelfde kabel als je andere cdrom zet dit dan om... de ideale instelling is
primary -> Master hd & DVD of normale Cdrom (master & slave)
secondary -> Brander & 3e cdrom of 2e HD (master & slave)
  • Ghost|IA
  • Laatst online: 30-03 09:59
Als je een CD brandt, hoe brandt het led'je van de lite-on?
mijn LiteOn 40 keer brand een cd'tje in 3 minuten, maar bij cd naar cd dus on the fly veel langer want mijn cdspeler kan niet zo snel. Het ledje van de LiteOn moet de hele tijd donkerrood branden, bij oranje gebruikt ie de bufferunderunprotection en stopt ie eventjs...
en met welke software branden jullie?
ik gebruik nero ligt het daar misschien aan ?
hmm ik heb net ff gekeken met quake en dan is het cpu ussage ook 100 % raar
zou het aan het moederbord liggen ?
met mijn amd xp 2000 en soltek moederbord heb ik da niet
Misschien een long shot maar staat me vaag bij (gelezen geloof ik op forum.cdfreaks.com, veel te lezen over Lite-on btw) dat het wel eens wil helpen om een vers leeg CD'tje erin te mikken en NERO cd-speed te runnen. Daarna schijnt het probleem weer verholpen te zijn. Zoek anders daar eens.
nou ik denk dat het gemaakt is het duurd nu dus 3 min voor een audio cd van 779 mb
maar als hij bij ongeveer 75% is dan wordt het lampje ff orange en dan draait hij wel langzamer maja het is geen 10 min meer zoals gister
nu nog kijken of het nog sneller kan :)
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Dat je CPU load zo hoog is, is al niet goed. Dat ligt aan de drivers van je chipset (SiS in dit geval).
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
ja en wat voor drivers moet ik dan gebruiken ??
ik heb gewoon de nieuwste drivers gebruikt
dus agp drivers en voor ide zeiden dat dat beter niet hoefde i.v.m. branden
en da branden gaat dus nu goed uVo wat voor drivers heb jij dan geinstaleerd??
  • flexje
  • Laatst online: 19:14
flexje
got-father
en waar lag het aan mvtb? hoe heb je em van 10 min. naar 3 minuten gehaald?
"Try not to become a man of success but rather to become a man of value..."
nou ik heb een verse install gedaan van win xp en geen ide drivers geinstalleerd
en nog een keer nreo cd speed laten draaien en nu werkt het goed
maar nu is het zo als ik quake speel dan geeft taakbeheer aan dat de proc. 100% wordt belast en dat constant raar
  • flexje
flexje
got-father
humm , mijn LG 32x brander brand net een cd van 580 mb in 3:36 , das ook te traag want hij brandde vroeger een volle in 2:60 oid , bij mij duurt de lead in heel erg lang...
