WD800 JB 80Gb Kan maar 10Gb geformateerd worden
  • 104 views sinds 30-01-2008
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Ik heb 2x WD 800 JB hd van 80 GB 7200 RPM en 8Mb Cash.
Nu heb ik ze in raid gezet en ging de schijven met fidisk patitioneeren.
Vervolgens wordt er maar 20 gb gevonden.
Als ik het met de win me fdisk doe ziet i 150 gb dat is dus goem maar format 3unknown geen fat32 als ik em vervolgens format gaat i maar 20 gb formateeren.
Als ik er gewoon 1 schijf in zet krijg ik maar 10 GB en het maakt ook niet uit in welke pc of raid controller dat heb ik ook al geprobeert.
Weet iemand waarom dit zo gaat.
Is het zo dat je nu alleen not ntfs kan gebruiken want die lijkt het wel goed te doen met de 150 gb.
Of is er iets met deze schijfen of met de wd schijfen.
Of is 80 gb te veel voor fdisk 8)7
  • Brakius
  • Laatst online: 12-09 13:35
Welke versie van fdisk gebruik je? Vanaf windows me kent hij pas grotere hd's. Al windows xp geprobeerd?
Dat is een bekende fout MS format. Geeft het fout aan maar als je hem gewoon formateerd zal je zien zodra ie klaar is dat je wel de juiste hoeveelheid MB's hebt
2 x 80 GB = 160 GB, echter 1 hardisk GB is niet 1024 MB, maar 1000 MB !
160GB wordt netto: 149GB.
Fdisk (en format) kent problemen met disken groter als 64 GB en geeft alleen de restruimte weer minus de meervouden van 64GB:
(149 GG - 64 GB) - 64GB = 21GB !
De drivearray (RAID!) wordt dan herkend als 21GB.
Als het namelijk niet herkend zou worden als Raid-drivearray zou er maar 10,5 GB herkend worden...
Zie:
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;[LN];Q263044
[Microsoft Knowledge Base Article - Q263044
Fdisk Does Not Recognize Full Size of Hard Disks Larger than 64 GB]
Symptoms
When you use Fdisk.exe to partition a hard disk that is larger than 64 GB (64 gigabytes, or 68,719,476,736 bytes) in size, Fdisk does not report the correct size of the hard disk.
The size that Fdisk reports is the full size of the hard disk minus 64 GB. For example, if the physical drive is 70.3 GB (75,484,122,112 bytes) in size, Fdisk reports the drive as being 6.3 GB (6,764,579,840 bytes) in size.
263044DUT8.EXE
More Information
This package installs the updated Fdisk.exe to the Windows\Command and Windows\Options\Cabs folders, on a computer running Windows 98 or Windows 98 Second Edition. If you are starting a computer from a Windows 98 Startup Disk in order to partition and format the hard disk, you should copy the updated Fdisk.exe from the Windows\Command folder to the Startup Disk, replacing the original Windows 98 or Windows 98 Second Edition version of Fdisk.exe on the Startup Disk.
Fdisk werkt dus al (met de genoemde patch of met de ME versie), alleen format geeft nog verkeerde weergave. Ondanks de verkeerde weergave is de disk wel correct en bruikbaar !
Zeg dat nog eens, maar dan in het Nederlands?
Volgens mij heb je geen probleem, echter geeft format het niet correct weer. Gewoon de procedure vervolgen en je zult na format + reboot zien dat het wel klopt.
  • Floor-is
  • Laatst online: 10-09 20:25
Floor-is
5.2
[translate-o-matic]
Als ik het met fdisk doe van winME, ziet hij 150G, dat is dus goed. Maar ik krijgt een format unknow error -> geen fat32. Als ik hem vervolgens formatteer, geeft het progsel aan dat er 20GB geformatteerd gaat worden.
[/translate-o-matic]
Dat is het ongeveer volgens mij :)
Zou de topicstarter dyslectisch zijn?
Bericht hierboven
  • Maeslant
  • Laatst online: 08:09
Ik heb ook een probleem met de Wd 800JB
Ik heb alles gepartitioneerd in Win Xp. Dat ging goed.
C: \ 60 (niet geformateerd nog)
D: \ 10 (geformateerd in FAT 32)
E: \ 6 (geformateerd in FAT 32)
Nu start de setup van Windows Xp op.
Ik zie mijn harde schijven. Neem C:\.
Dan kan ik niet in Fat 32 formateren. Hoe moet ik dit doen. Ik heb dit liever dan NTFS !!!
Kan iemand me helpen. Ik heb al gezocht, maar de search doet het niet
Maeslant schreef op 10 augustus 2002 @ 11:04:
om 1 of andere reden wil Windows parties van 60 gig niet ALS FAT32 formatteren :(
lukt bij me pa ook niet
10 + 60 + rest van zun 80 gig :)
maar die 60 vertikt het om op 32 te draaien
/me heb overiges geen PM oid gebruikt just windows
EERST formateren onder Dos,
DAARNA pas de Windows XP setup draaien.
(Windows XP setup weigert nl. meer als 32GB te formateren, echter als die partitie al is geformateerd accepteert hij FAT32 partities tot in ieder geval 200GB...)
  • Astennu
Floris schreef op 10 augustus 2002 @ 09:57:
[translate-o-matic]
Dat ben ik ook
  • Astennu
Ja mijn 60 gb maxtor D740X deed het wel maar die wdc van 80 gb niet maar ik moet dus gewoon formateeren en dan zou hij dus 150 gb in windows moeten zien.
Ik wil ook geen ntfs want dat zou stukken langzamer zijn !!
me pa heeft NTFS voor zun spellen en grote clusters (werkt schijnbaar het snelste bij hem) en dat werkt wel flex
heb ik ook op mijn 40
5 gig in FAT32 en de rest in NTFS
  • Palomar
je moet gewoon percentages gebruiken als fdisk je schijf maar tot 10GB ziet. Werkte bij mij prima :) Dus als je een partitie van 8GB wilt op je 80GB vul je in 10% ipv 8000MB..
  • Termy
  • Laatst online: 14:41
Termy
valt er nog wat te fragge?
is het fijne van NTFS niet juist dat je kleine clusters hebt? (512kB) of zelf kunt instellen. de keren dat ik m'n xp opzette kon ik iig kiezen.
de andere comp had, toen ie nog 98se draaide, bad clusters. er was een file (waarvan ik wist) die geschreven stond op zo'n cluster (als je er iets mee wil doen "krrr krrr krrr ratel ratel ik-doe-lekker-niks") en die was exact 32kB groot. met kleinere clusters verlies je dus minder aan kleine bestanden (<32kB) dan met FAT(32).
hoe het verder met snelheid zit weet ik niet. zover ik weet verlies je het meeste snelheid met NTFS vanwege de beveiligings systemen..
