[Mandrake] Installtie lukt niet
  • NielZ
  • Laatst online: 23-07 21:52
Lekkere introductie in de linux wereld: de installatie lukt niet. Ik d8 'eens kijken of dat Linux nou écht zo goed is, en of mijn OS X wel de doos in kan'. Voorlopig nog niet dus, de OS X installatie dóet het tenminste :P
Ik heb Mandrake 8.2 geDL & gebrand. Booten gaat prima, evenals het begin van de installatie. Totdat ie de bootloader gaat installeren. Ik krijg 2x een foutmelding, en kom dan in een zeker menuutje terecht.
De foutmelding:
Installation bootloader failed. The following error occured:
hcopy: "/FILE": read-ony file system
ybin: An error occured while writing to /dev/hda11
Hierbij verschilt FILE telkens; het zijn telkens andere files.
Daarnaast moet ie volgens mij helemaal niet op 11 zijn; linux komt op 14 en de swap op 15.
In het menuutje waar ik dan terecht kom staat iets van: 'you can choose different entries'. Hieronder de drie opties:
Linux
failsave
MacOS
Als ik dan op een van hen click en 'Modify; kies, kan ik nog wat opties ingeven. Deze dingen zeiden me eigenlijk weinig, dus echt gericht heb ik er niet mee geprutst. Ik heb wel veel verschillende combinaties met die instellingen geprobeerd; kijken of het dan misschien wel lukte...
Wat doe ik verkeerd/Wat doet Mandrake verkeerd, maar belangrijker: hoe is het op te lossen?
Mage Powerrr \o/ | Voor je 't weet trekken ze de stekker eruit...
te snel gelezen
Installation bootloader..
je heb je bootloader op de verkeerde partitie gezet. een bootloader zorgt ervoor dat je meerdere OS'en kan draaien op 1 machine, bij de bootloader kan je 3 dingen kiezen:
Grub.
Lilo graphical mode
lilo text mode.
ik kies meestal voor grub, en zet die dan op de mbr (mater boot record) van /dev/hda
anders werkt hij niet!!
ik zou nog even goed kijken naar de settings van je bootloader.
ik denk dat dit het probleem oplost
Verwijderd schreef op 10 augustus 2002 @ 12:37:
Ik denk het niet. Het was niet duidelijk gezegd, maar de topicstarter heeft het over het opzetten van Yaboot op een newworld powerpc.
Niet dat ik een oplossing weet.
Een blinde gok:
Waarschijnlijk is er een filesystem read-only gemount, terwijl hij dit nodig heeft voor het opzetten van de bootloader.
Kun je de output van het "mount" commando eens geven?
En graag ook de output van "cat /proc/mounts", die wil namelijk wel eens verschillend zijn van mount, oftewel /etc/mtab.
tssst.. marceIP... je hebt gelijk..
ik heb het ook te snel gelezen :)
