(win xp) taakbalk zit vast
  • 129 views sinds 30-01-2008
  • Eleison667
  • Laatst online: 20-10 17:07
Eleison667
from other space
als ik de computer opstart zit de taskbar vast, dat wil zeggen dat ik er nix mee kan, niet op start drukken nergens op drukken,
als ik met mijn muis boven de taskbar kom verandert ie in een zandloper
ik hep windows xp prof in het nl
please help
thanx
am i paranoid,do you think i am paranoid? you think i am paranoid dont you!
  • blackd
Lock taskbar aan toevallig?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Eleison667
Eleison667
from other space
niet dat ik weet, waar kan je lock taskbar instellen
  • blackd
Rechtsklikken op de taskbar...
Zelfs al wassie gelocked, dan kon je nog wel gewoon de start-knop indrukken enzo.
  • roberts
  • Laatst online: 23-10 13:01
nee dat is het niet, blijft een programma hangen, effe kijken met ctrl + alt + del
(task manager)
  • NG
NG
bzzzzt.
explorer.exe killen en herstarten
  • Eleison667
Eleison667
from other space
werkt geen van allen, iemand anders nog suggesties
  • rb338
  • Laatst online: 21-09 21:26
fdisk /mbr al gedaan? :+
Sorry, flauw :)
Ehm... explorer.exe loopt dus vast bij 't opstarten.
Wat doet ie in veilige modus?
  • LeMerchant
  • Laatst online: 22-07-2020
LeMerchant
Da's tochnie normaaaaal!
komt et misschien door een proggie dat in de systemtray geladen moet worden dat een beetje vaag aan et doen is waardoor de taakbalk dus ook gaat vastlopen?
is maar een ideetje hoor :)
  • Eleison667
Eleison667
from other space
ik kan ook mijn pc niet meer normaarl uitzetten
en hij draait op 750 mhz in plaats van 1000 mhz,
7,5 X 100 in plaats van 7,5 X 133
ik heb een epox 8kta3plus
ik kom er net achter dat de vreemde tekens op mijn toetsenbord ook niet werken
iemand nog een id
  • Sv3n
  • Laatst online: 24-10 09:11
Jobah schreef op 11 augustus 2002 @ 14:51:
iemand nog een id
[off topic]
Waarom heb je em onderclocked???
[/off topic]
Last.fm
Films!
Haal eens zoveel mogelijk uit je opstart, start / uitvoeren / msconfig / ok / opstarten.
  • Eleison667
Eleison667
from other space
ik heb hem niet ondergeclocked
dat was ie toen ik hem weer aansloot toen ik terug kwam van vakantie
en toen was ook dat probleem van de taskbar dr ineens
terwijl die het op vakantie nog gewoon deed
  • Eleison667
Eleison667
from other space
hey, na een heletijd aanstaan doet opeens mijn taakbalk het weer
  • Vincent Meijer
  • Laatst online: 23-10 21:09
Vincent Meijer
You better believe it!
Ik heb hetzelfde probleem, heb ook geen idee hoe ik dit moet oplossen. Mijn taakbalk blokkeerd ook volledig tijdens het opstarten. En na een minuut of 2 doet ie het weer. Ik draai de volgende programma's tijdens het opstarten. MSN, zone alarm pro, remote controller voor tvkaart, distributed.net client en proxy en activesync voor iPaq. Ik heb verder nog een vermoeden dat het aan de drivers van m'n geluidskaart kan liggen. Ik had eerst een SB Live! en nu heb ik SB Audigy. Beiden geven hetzelfde probleem. Misschien dat meerdere mensen dit probleem hebben en komt de configuratie bekend voor. Ik draai ook Win XP Pro NL. Verder heb ik ook nog het probleem dat vaak icoontjes bij het opstarten niet in de systray verschijnen. De programma's draaien dan wel maar ze staan dan niet in de systray. Ik moet dan het desbetreffende programma handmatig zelf opstarten en dan komt ie wel in de systray. Verder heb ik ook geen icoontje voor het geluid. Deze kan ik wel aanzetten en dan doet ie het ook, maar zodra ik windows opnieuw heb opgestart komt ie niet meer terug. Erg vervelend. Ik weet niet of al deze problemen met elkaar te maken hebben maar ik hoop dat iemand een oplossing weet.
Systeem specs
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Gebruik anders *jah, nu ben ik de naam dus kwijt*, een programma van Microsoft waarmee je van alle drivers en andere programma's kunt zien hoelang ze CPU tijd, HD tijd, Memory space ed. gebruiken. Bedoelt om je opstart tijd te verkleinen maar ook te gebruiken om te kijken wel progje er hangt.
Oh ja, het heette dus BootVis
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • Mike Jarod
Dit is min of meer al gezegd maar ik zag je er niet op antwoorden, maar zet alle opstartitems eens uit in msconfig?
Vwb rare proc snelheid doe ff een load failsafe defaults oid
edit: in je bios uiteraard
  • Vincent Meijer
Vincent Meijer
Ik ga het morgen ff proberen, ben nu namelijk niet thuis. Maar eerlijk gezegd denk ik niet dat het aan 1 van de proggies ligt. Ik hoop dat iemand met hetzelfde probleem dit leest en misschien een oplossing heeft gevonden. Morgen post ik dus ff of alles uitzetten heeft geholpen.
Systeem specs
Toevallig niet Norton AV geinstalleerd??
Deze wil ook nogal eens zeer traag opstarten onder XP, wat alle overige programma's ook vertraagd.
Het kan ook nog zijn dat er een programma je CPU voor 100% belast. Bekijk dit eens door op CTRL+ALT+DEL te drukken, dan voor taakbeheer te kiezen en daarin op het tabblad processen. Kijk hier of er een programma is wat de CPU voor 99 of 100% belast.
