Vaage schijfjes
Ik heb net bij de Praxis een setje met dremel tools gekocht. Daarin zat een vaag rond doosje met kleine bruine schijfjes. Op het potje staat de tekst:
SANDING DISCS 15/16x0.025" GRIT:100#
Weet iemand misschien wat het is?
Sanding is schuren, dus zullen het wel schijfjes zijn om mee te schuren lijkt me :)
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
die dingen zijn dun he??? dan zijn het slijpschijfjes, daar zit een tooltje bij je set, waar aan de kop een schroefje zit, los draaien, schijfje ertussen (klein beetje) vast, en slijpen, zie de pic onder oeloe z`n naam...
Electronics development
  • 3lmowww
3lmowww
als ze dikker zijn zijn ze om te slijpen (messen ed...) hierboven bedoel ik doorslijpen...
ja ze zijn heel erg dun. ik heb even 2 foto's gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0702/potje.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0702/schijfje.jpg
  • marteltor
  • Laatst online: 12:20
duidelijke foto's 8)7
maar ik heb ze ook, en heb geen idee waarvoor het is....
  • whitey-d
  • Laatst online: 08-08 19:24
beetje vage foto's :) die tweede lijkt net op een zonsverduistering op ibiza :D
“Advertising says to people, 'Here's what we've got. Here's what it will do for you. Here's how to get it.'”
  • Taliesin
  • Laatst online: 07-10-2022
Wie weet waar die roze stenen dingen voor zijn? (schijven en dingen met een vormpje)
Voor plexiglas zijn ze in ieder geval niet ;)
  • OcNewB
  • Laatst online: 05-09 11:50
Voor bij schuren: Nagel salons werken vaak met dit soort "slijp stenen"
  • OcNewB
Taliesin schreef op 09 augustus 2002 @ 20:16:
Nee niet voor plexi glas, daar draaien ze te hard voor en smelt het materiaal. en plaats van schuren.
  • _Hades_
  • Laatst online: 12:26
OcNewB schreef op 09 augustus 2002 @ 20:19:
Dan moet je je dremel ook niet op volle toeren laten lopen :)
sorry voor de vaage foto's, hier heb ik er nog 1:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0702/dremel.jpg
hier zit dat schijfje dus aan mijn dremel...
kan iemand mij nu vertellen wat ik er precies mee kan? :/
Zet m ns op je zusje (of broertje) en kijk wat er gebeurt zou ik zeggen :P
Maar even serieus, sanding is inderdaad schuren dus het zal wel zijn om te schuren.
  • _Hades_
Verwijderd schreef op 09 augustus 2002 @ 21:13:
afbeelding
als t echt zo'n dun ding is (halve mm ofzo) dan is t gewoon een slijpschijfje. Net zo'n schijf van een slijptol, maar dan kleiner en een stuk breekbaarder :)
ohw oke bedankt...ik zal het morgen even uitprobeeren....
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Als je een echte Dremel hebt zit er een boekje bij met alle accecoires, succes!
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
neej ik heb een black & dekker kloon, der zit wel een boekje bij maar daar staat het niet in!
  • zerok
  • Laatst online: 08-09 00:04
zerok
geen
teken voor de grap maar iets simpels op je case (een rechthoek) en ga daar rustig overheen met je dremel en zo schijfje. als je maar geduld hebt want je moet niet hard drukken!! valt er vanzelf een rechthoekje uit je case.
:) dat kan je met die kleine dingetjes doen :)
"never argue with idiots they drag you down to their level and beat you with experience" dilbert
zerok schreef op 09 augustus 2002 @ 22:57:
ja doe eens gek :)
maare zijn die schrijfjes hard of is het een soort papierachtig (schuurpapier?)
Het is gewoon simpel weg een slijpschijfje
Ja tis gewoon een slijpschrijfje, zo zien de mijne er ook uit. zien die van jullie er anders uit dan ?? :S
  • Webgnome
  • Laatst online: 10-09 07:50
ik heb vierkante :P
Strava | AP | IP | AW | SM
No Offence, maar kom op zeg. Je weet toch wel hoe slijpschijfjes eruit zien?
Dit lijkt me toch echt wel een dieptepunt in CME...
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Je weet wat een vijl doet? Nou, dat doet een dremel dus ook...
Forget your fears...
...and want to know more...
  • Vorkie
*Tip*
59.95 Euro bij de gamma, een dremel multi, inc 40 accesoires... dat is dus 50% korting :)
*2deTip*
lees de boekjes die je erbij hebt gekregen...
[ Voor 0% gewijzigd door Vorkie op 10-08-2002 08:13 . Reden: niet 25 maar 40!!! ]
*3de tip*
Draai voor de grap eens aan je scherpsteldingetje als je een foto maakt.
  • Taliesin
Is het normaal dat je slijpschijfje na 2 sec plexiglas snijden op stand 2 in 3 stukken uit elkaar spat?
  • Neomess
  • Laatst online: 00:02
Neomess
neomess.nl
met deze schijfjes heb ik mn casemod gemaakt (ik gebruik ze dus als slijpschijfjes)
Intel Core i5-6400 | Gigabyte GA-B150M-D3H | Gigabyte GV-R939G1 GAMING-8GD | Codegen 4U-500 | Scythe Mugen 2 Rev. B | Crucial Ballistix Sport BLS2C4G4D240FSA | Cooler Master GM G550M | Crucial M500 2,5" 240GB
  • Sine
Als je die schijfjes van boven gebruikt wel ja
want dat is schuurpapier :P
Repareren doe je zo.
  • Taliesin
Die rooige schuurpapier schijfjes zijn toch bedoelt om mee te slijpen? (en snijden)
  • Tenesmia
  • Laatst online: 08-08 14:34
Tenesmia
First Sergeant
afbeelding
Vaag is met dubbel a, vage met een a ... zo moeilijk is het niet :|
Ad Astra Per Aspera
zitten er 36 in dat doosje? Die heb ik pas gekocht, en een uurtje geleden gebruikt om een ronde hoek uit plexi te snijden (en ja, het is gelukt :) ) Als je met zo'n dun ding gaat snijden, moet je niet bewegen met je dremel, maar gewoon ieder stukje op zich doorsnijden. Toen ik ging bewegen waren in 20 minute 4 slijpschijfjes weg, maar nu maar 1 :D
  • Taliesin
Ik bewoog dus wel, gelukkig was de deur dicht anders had mn moeder er misschien een blowhole bij :D
  • daaf258
  • Laatst online: 18-08 13:40
daaf258
For Aiur
man o man. Ik heb ook zo'n B&D nep dremel (ik ben er blij mee). Maar daar staat wel degelijk bij waarvoor de schijfjes zijn. En welke er nog meer zijn.
En waarvoor koop je zo'n ding als je niet weet wat je ermee moet?
En als het is om je huisje op te knappen dan staat dit in de verkeerde afdeling (CME)
EN met slijpschijfjes kan je?... idd slijpen.
[ Voor 0% gewijzigd door daaf258 op 11-08-2002 22:39 . Reden: SLIJPEN ]
- specs - audioscrobbler -
