[Linux] Kan niet pingen in locaal netwerk :(
  • the-hell
  • Laatst online: 15:51
nadat ik mijn internet aan de gang heb gekregen :) door een andere netwerkkaart
komt nu mijn volgende probleem :( :
Mijn netwerk werkt niet. Ik heb een schema gemaakt van alles:
http://home.quicknet.nl/qn/prive/prekok/net.jpg
Volgens ifconfig is ook alles goed op mijn netwerk en luistert hij naar
192.168.1.1
pingen van 2 of 3 naar de server lukt niet
pingen van 2 naar 3 en andersom werkt wel
Ik draai onder RedHat 7.3. De netwerkkaart is een realtek en de kart voor het netwerk is een NIC -in- HUB gebeuren , Axic als is het goed heb.
Wie weer wat er fout is :?
Alvast bedankt
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
brakke kabel?
  • the-hell
in windows werkt alles wel goed. Maar met linux niet echt dus :) en de verbinding tussen alle PC's is goed omdat 2 en 3 elkaar wel kunnen pingen. Alleen niks naar en vanaf de server :(
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Erik999 schreef op 09 augustus 2002 @ 17:33:
en de kabel van de server ;)
  • jurri@n
  • Laatst online: 20-08 09:09
Erik999: Misschien slim om het laatste deel van je Quicknet-ip-adres even te verwijderen uit de afbeelding voordat straks iemand rottigheid uithaald...
Maak je gebruik van een firewall onder linux misschien?
  • the-hell
erkens schreef op 09 augustus 2002 @ 17:36:
het internet werkt wel op de PC
jurri@n schreef op 09 augustus 2002 @ 17:39:
ja, bedankt. Ik heb het weggehaald :)
nee, de firewall heb k uitgezet. En ik kan ook niet vanuit linux pingen.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Erik999 schreef op 09 augustus 2002 @ 18:32:
ehhm internet gaat toch via een andere kabel of zie ik het verkeerd??
  • Mior
  • Laatst online: 15-08 00:58
Dus je kunt wel het internet op met je server, maar niet het lan?
Als je beide netwerkkaarten worden gevonden (dmesg | more), lijkt me dat een route probleempje (man route / route -n).
  • the-hell
erkens schreef op 09 augustus 2002 @ 18:34:
ja dat klopt maar alle kabels zijn goed, omdat met windows alles werkt (netwerk + internet)
  • the-hell
Phantom schreef op 09 augustus 2002 @ 18:38:
hij geeft dan alleen een foutmelding Met de regel route add -net 192.168.1.2 netmans 255.255.255.0 dev eth0
hij zeg dat er iets niet klopt en de help komt tevoorschijn.
Maar hij moet ze toch wel kunnen pingen zonder route?
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 18:13
TrailBlazer
Karnemelk FTW
geef eens de uitkomst van route en ifconfig
  • Mior
Nee, dat pingen gaat dan niet.
Probeer: /sbin/route add default gw 192.168.1.2 netmask 0.0.0.0 metric 1
192.168.1.2 = het ip van je server dan.
  • the-hell
TrailBlazer schreef op 09 augustus 2002 @ 18:49:
Dat moet ik allemaal overtypen , maar oke :)
route:
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
127.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
meer is er op dit moment niet omdat mijn internetkabel er niet inzit.
ifconfig :
Link encap ethernet HWadres.. nummer ;)
inet addr:192.168.1.1 Bcoast:192.168.1.255 Mask 255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RXpackets:0 err:0 dropped:254976 overruns:0 frame:0
Bij RX packets alles 0
Collisions:0 txqueuelen:100
en als je lo ook wilt weten geef je maar een gil
  • ripexx
  • Laatst online: 22:22
ripexx
bibs
Ten eerste is het niet allemaal even lekker, want al je packets worden gedropt, dus dat is al niet echt lekker. Ten tweede werkt quick net met dhcp. Nu zijn er twee opties, Welke pc maakt gebruik van het internet, dus wie deelt het internet. Als dit de server is dan klopt zijn ip al helemaal niet. Daarnaast is het vrij logisch dat je ping tussen pc 2 en 3 wel werk aangezien deze verbinden zijn via een hub.
Als ik het goed begrijp uit je andere posts dan, lijkt het erop dat er iets in je netwerk instellingen niet goed is, aangezien je wel internet hebt maar geen server die werkt. Maar het is niet uitsluitend een linux probleem, het lijkt er op dat een van je pc's de internet verbinding verzorgt. Dus ff overzicht van al je net werk gegevens, ala:
PC 1
Ip
Netmask
Gateway
Pc 2,
Server etc
buit is binnen sukkel
  • the-hell
dat had ik allemaal al in dat plaatje gezet.
PC1- server
ip: 192.168.1.1
Mask 255.255.255.0
Internet
Ip 213.73.*.*
internet werkt goed
PC2 is client
IP 192.168.1.2
Mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.1
PC3 is client
IP 192.168.1.3
Mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.1
Ik heb ook een hoop dingen geleze dat mijn hub ni etlekker werkt onder linux. De Asix 88140.
Ik zou zeggen dat je netmask fout is, maar nee.
Ik moet mee gaan met ripexx, ik denk dat je server niet goed is ingesteld.
Tip: schakel interne netwerkkaart uit, reboot. Schakel hem in, Reboot... en stel in.
  • ripexx
ripexx
bibs
Erik999 schreef op 09 augustus 2002 @ 20:51:
PC1- server
ip: 192.168.1.1
Mask 255.255.255.0
Internet
Ip 213.73.*.*
internet werkt goed
PC2 is client
IP 192.168.1.2
Mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.1
PC3 is client
IP 192.168.1.3
Mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.1
Oke maar welke is nu direct met het internet verbonden??? Aangezien 213.73.*.* met netmask 255.255.255.0 nooit verbinding kan maken met 192.168.*.* met netmask 255.255.255.0 of heeft er in mijn vaklantie en complete verandering van het tcp/ip protocol plaats gevonden O-)
Geeft de hub wel aan dat alle computers een verbinding hebben ?
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2002 22:01 . Reden: Had niet goed gelezen ]
  • Mior
Netmask tussen 213.73.*.* en 192.168.*.* is hierbij totaal niet relevant aangezien het over pingen gaat tussen client en server, en die zitten in hetzelfde segment, met een c-klasse netmask.
Maar dat al je packets gedropt worden is idd niet goed. Netwerk kaart niet stuk of zo?
  • the-hell
ik heb hem al een paar keer opnieuw ingesteld een steeds zonder succes.
Het gaat nu niet om internet maar alleen het netwerk. En het mask van internet weet ik niet.
Hij zegt wel dat alle PC's verbonden zijn
Wat houd dat dropped in? Ik denk niet dat hij stuk is want met windows heb ik hem altijd goed gebruikt.
dropped betekend dat het packet op de grond is gegooid en dat er verder niets meer mee gedaan is / wordt. Het is dus niet verstuurd en gaat ook nooit meer verstuurd worden.
  • Thc_Nbl
  • Laatst online: 02-08 13:33
heel simpel...
http://firestarter.sourceforge.net/
dit is een firewall proggie met wizzard,
geen kennis van iptable of ipchains e.d. nodig.. ;) beter als je er wel wat vanaf weet. ;)
werkt perfect alleen je hebt x nodig.
suc6.
ehhh.. noppes
  • Mior
Thc_Nbl schreef op 09 augustus 2002 @ 22:15:
Heel leuk, maar wederom niet van toepassing op dit topic.
Topicstarter heeft gezegd dat zijn firewall uit staat, maar z'n clients kunnen z'n server niet pingen. Dat is het probleem, en ik kan me niet indenken wat een firewall daar aan kan veranderen.
  • Thc_Nbl
p.s.
firestarter start ook de nodige modules (iptables of ipchains).
enne staat je gateway op je pc naar het interne ip van je server,
en staat er op je pc's wel de goede dns ingevuld.
ehhh.. noppes
  • Thc_Nbl
Phantom schreef op 09 augustus 2002 @ 22:26:
moet zeggen als je zo begint.
simple gezegd,
de server kan het internet op .. ja ok.
de pc 2 kan het internet op ?? >>
de pc 3 kan het internet op ?? >>
ja > ok
nee, kan je pingen naar een ipnummer ( op het internet ). >> ja , je dns op pc is niet goed. ( of je bind op je server niet ) <><> >> nee, geen internet.
kan pc naar pc pingen >> ja.
nee?? >> ( n.v.t.) dit werkt.
kan pc naar server pingen, >> nee >> ( is het geval)
/bin/echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts
/bin/echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
>> probeer opnieuw> ja. ( misschien toch iets van firewall ( bastille geinstalleerd ofzo .) <><> >> nee.
probeer toch eens firestarter..
dan windows werkstation herinstalleren. en proberen.
nog niet .
anders weet ik het ook niet meer.
ehhh.. noppes
Maar voor je begint met proggies om een firewall te maken, zou ik er eerst voor willen zorgen dat ik mn server kan pingen.
Dat zou het kunnen zijn, maar als er geen firewall op dat systeem op staat en er heeft er ook nooit een opgestaan dan zouden die waardes imo gewoon op 1 moeten staan.
Ook worden de packets die verzonden worden als icmp_echo_ignore_all op 0 staat niet als dropped bijgeteld voor je interface.
  • Mior
Het gaat erom dat pc2 en pc3 de server niet kunnen pingen, lokaal al niet. Dus zet maar een grote streep door 'internet' heen, want het lijkt me een verstandig idee om je lokale netwerk eerst aan de gang te krijgen.
icpm_echo_ignore_* zou het inderdaad ook kunnen zijn, al zou dat geen dropped packets als resultaat moeten geven.
edit: knight, GMTA :D
  • the-hell
van het lokaal netwerk kan ik niet pingen naar welke PC dan ook. Geen internet en ook niet naar mijn server. De 2 losse PC's (2 en 3 kunnen wel naar elkaar pingen)
De firewall staat er wel op maar uigezet
  • ripexx
ripexx
bibs
Het probleem wat ik zien vanuit een netwerk oog punt is als volgt. De topic starter heeft wel een werkende internet verbinding trwijl het volgens zijn indeling niet mogelijk is. Daar om stelde ik voor om uit te zoeken welke pc de internet verbinding heeft etc etc. Daarnaast vind ik het plaatje nogal onduidelijk.
optie 1:
INET------ROUTER------HUB------PC1
                      +- PC 2
                      +- server
optie 2:
INET------SERVER------HUB------PC1
                       +- PC 2
Bij optie twee maakje gebruik van een router waardoor alle pc's binnen een private netwerk vallen (id 192.168.*.*). Bij optie twee zal de server ook fungeren als firewall, maar deze zal dan moetn beschikken over twee nic's, een voor je internet verbinding en een voor je interne netwerk. Aangezien zijn huidige situatie zoals deze is geschetst nooit zal werken. Los daarvan is dit niet een specifiek linux probleem.
  • the-hell
ik wil optie 2. Dat heb ik ook. Ik heb 1 Nic-in-Hub en 1 netwerkkaart.
Net windows geinstalleerd en alles werkt helemaal goed, Zelfde opstelling.
