Serv-u virtual path mapping
Hey allen, ik heb de search gebruikt maar die werkte dus niet..
Ik snap het virtual path mapping met serv-u niet helemaal, wat ik wil is het volgende
Ik heb 3 harde schijven en ik wil ze vanaf c:\root\ftp linken naar d:\root\ftp en e:\root\ftp. en weer terug.
maar dat doet ie dus niet, ik heb alle mogelijkheden zo'n beetje gehad.
Hij doet het wel als ik de administrator lock in de dir waar andere user ook zijn gelockt maar ik wil als admin alle dirs kunnen benaderen..
waar moet ik nu de links adden?
boven aan bij "virtual path mappings" of onderaan bij "links"?
en in welke volgorde dan???
bvd.
  • ro__
  • Laatst online: 12-01-2008
ro__
WalkDont'Walk.......
Kun je geen lege dir aanmaken, bijv. c:\root\root
En die folder als home-dir aanwijzen, met daarin de virtual folders naar die X:\root\ftp ?
De Admin moet je dan misschien ook nog virtual folders geven naar C:\ D:\ en E:\
  • [Jules]
  • Laatst online: 01-09 13:20
[Jules]
Confusion in confusion
Ik snap die Virtual Paths van Serv-U ook voor geen meter.
't Zal ongetwijfeld aan mij liggen maar 't komt totaal niet logisch op mij over... IIS 5.0 ftp server is wat dat betreft echt een gebakken eitje... mja.. zoiezo trouwens..
Ik ben wel benieuwd of er iemand is die het fenomeen Virtual Paths van Serv-U uit kan leggen.
Knowing others is to be clever.
Knowing yourself is to be enlightened.
Overcoming others requires force.
Overcoming yourself requires strength.
  • Crazy D
  • Laatst online: 01-09 13:54
Crazy D
Ik heb Serv-U niet meer en ik had geen zin om m ff te downloaden, maar van de Serv-U site:
Q. How do I link from one drive to another?
A. There are several methods to link between drives. I would really recommend setting up the Virtual Directories. Setting up the Virtual Directory is straightforward. In Serv-U select the "Settings" option in the tree view. Then you will select the Add button in the Virtual Path Mappings field. Enter the Physical Path (ie Q:\) and select the path where you want the link to show up (ie %HOME% , or c:\ftp\anywhere). Finally, you will name the folder (this could be anything you wish to call it). Make sure that the user has the proper access to navigate to the Virtual Directory. For example, if you want the user "Fred" to see the Virtual Path to Q:\ then you will have to grant Fred access to Q:\. This is done under the "Dir Access" tab in the users settings. After that is complete, the user Fred should be able to login and see a link to the Q:\ drive in his home directory. (If the user Fred can log into the Q:\ drive but no files show up take a look at "What are Network Directory Listings?".)
Klinkt niet zo heel moeilijk :)
Was trouwens een FAQ daar :P
Exact expert nodig?
  • [Jules]
[Jules]
Mja... Ik snap niet waarom ik nou perse een fysieke directory aan een andere fysieke directory moet koppelen.
Ik wil gewoon een standaard fysieke directory-structuur hebben met (als dat nodig mocht zijn) een virtuele link naar een andere fysieke directory.
ja Jules ik snap ook niet dat er niet gewoon een link kan worden gelegt van de ene dir naar de andere en terug. het kan wel, maar hoe moet je me niet vragen + die uitleg op serv-u.com met die faq schiet je helemaal geen meter op, je kan het NOG zo precies volgen. klopt gewoon iets niet.
  • Crazy D
Crazy D
Dat heb je dan toch? Je hebt je gewone dir-structuur, en "daar bovenop" koppel je in feite een dir aan een andere directory. Het lijkt me toch vrij duidelijk, de A :) De virtuele link die jij wilt, is wat Serv-U als dir ziet. Selecteer de dir die als virtuele dir te zien moet zijn, geef de lokatie op waar deze te zien moet zijn (home dir, /someftpdir, etc), en die virtuele dir is daar voortaan te zien (mits rechten goed staan).
Bulletproof Ftp gebruikt shortcuts daarvoor, dat heeft ook z'n voor- en nadelen. Komt in principe op hetzelfde neer.
Exact expert nodig?
