[EL]lpt port ledjes ledmeter/winamp
ik heb een tijdje terug een printje gemaatk voor die 8 ledjes die je op je printerpoort kan aansluiten en die dan kan aansturen via winamp bijv
dat via winamp is gelukt die loopt goed op de muziek
maar zoals ik al bij meerdere heb gehoord wil ledmeter niet werken
ze krijgen dan zoeits " Could not start PDH monitor ! "
bij win2k is het al iemand gelukt om hier een oplossing voor te vinden
of een ander prog dat ik kan gebruiken om cpu usage of mem usage via die leds weer te geven
  • Future
  • Laatst online: 24-11-2025
Welke windows versie, etc. iets meer info graag! :)
Onder nt / 2k / xp wordt het zowieso iets moeilijker om je poorten aan te sturen.
Blaat
ja het werkt ik kan mijn poort goed aansturen door een proggie mm winio of zo
maar het programma geeft een fout melding en op de site staat dat hij eigenlijk wel ermee zou moeten werken
dus mijn vraag is of iemand het al gelukt is om het onder win2k te laten werken
Ik heb het wel draaiende onder WinXP.. DLPortIO al gedownload?
Naja dat zal wel anders had je muziek gegevens van winamp er ook niet op.
Start de LEDMeter eens tweemaal op (voor de instellingen) en probeer dan eens wat dingen te veranderen
hoe kan ik het 2 keer opstarten als ik het een keer nog niet eens krijg opgestart
  • The_Resetter
  • Laatst online: 07-09 10:39
ik heb t zelfde probleem zowel met 2k als xp maar onder 98 werkt die goed :/
waar kan ik dat schema voor dat printje dl, want ik wil dat ook wel
ja dat printje staat op http://projects.pointofnoreturn.org/ledmeter/
maare die software daar wil niet helemaal werken die plugin van winamp trouwens wel :D
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Win2K laat net als XP en NT4 geen directe IO toe. Als je je plugin daarop geschreven hebt, ben je screwed... Herprogrammeren.
Forget your fears...
...and want to know more...
  • DinX
  • Laatst online: 10-09 13:06
DinX
Motormuis
Als je zo'n dingen aan je lpt-poort wil hangen (ook voor lcd schermpjes) onder een NT versie (dus NT4, w2k, XP) heb je port95nt nodig. Standaard laten NT-versies geen directe toegang toe op de lpt poort.
Dit programma'tje installeert een driver zodat het wel kan. Dus gewoon sintalleren, voor de rest heb je er weining aan (aan het programma zelf).
Marokko 2015: Route
Sat Tracker: SpotWalla
Blog: Gone for a ride
  • The_Resetter
DinX dat maakt nix uit of je die port95 gebruikt dan werkt het nog niet hoor :'(
