Detonators installeren op Leadtek Ti4600 ?
  • 102 views sinds 30-01-2008
Kan ik Nvidia drivers installeren voor een Leadtek Winfast Geforce 4 Ti 4600 ?
Of moet ik het bij leadtek drivers houden?
vraag2:
Waarom kan ik na een nieuwere bios gedownload te hebben van Leadtek.
Hem m.b.v. Winfox 2.0 niet flashen? De knop FLASH BIOS is niet 'enabled' !
Als ik het originele bios save, dan open kan ik wel flashen.
Tja dat heeft niet veel nut he!
Help alsjeblieft en kan met de search niks vinden, zelfs google komt met onzin.
Op website van Nvidia staat namelijk:
They do not contain OEM/manufacturer specific customizations that shipped with your NVIDIA video card. Please consult your board manufacturer or OEM for supported drivers.
  • St-Bun
  • Laatst online: 11-09 08:58
Uiteraard kan je de Detonator drivers installeren. En die bios zal wel niet goed zijn dan.
O dus
  • Redje
  • Laatst online: 18-08 21:30
Ja, het werkt 99,9%
Ik heb zelf een Leadtek Ti500 en ik gebruik alleen nog maar de Nvidia drivers, de Leadtek drivers lopen altijd achter.
Die Winfox meuk gebruik ik niet eens, zou niet weten watvoor meerwaarde het heeft.
Als je wil tweaken kan je beter bv. RivaTuner of NvMax gebruiken.
Waarom wil je je BIOS flashen? Dont fix it if it aint broken :)
  • Lennieboy83
  • Laatst online: 31-05-2024
Moet gewoon kunnen flashen :) Afbeeldingslocatie: http://www.netgangster-online.nl/werkt.jpg
Hier werkt het wel prima :)
Je moet wel de Winfox installeren die bij je Leadtek Kaart zat van CDrom, misschien dat dat de fout was :?
Je moet de leadtek drivers en de nvidia drivers gewoon eens testen met 3dmark welke sneller is :)
Ja zal ik eens doen als ik 3dmark heb.
Ik heb winfox van CD-rom gebruikt, dus bios zal wel fout zijn.
reden voor flashen: toch altijd beter i.v.m. bugfixes ed.?
Jongens, allemaal weer bedankt en ik laat wel weten of die drivers werken...
//update//
Met leadtek driver (W2K_GF4TI_20416.exe) crashed Max Payne telkens
iemand een oplossing.
Ik had met de GTA3 ook telkens een LOCK-UP maar na mijn CPU (celeron 900@1200) terug te zetten op 927 Mhz draaide hij wel.
Toch niet zo stabiel zeker... zal later weer eens op 1200 Mhz zetten
Heb gelzezen dat met detonator drivers Nview (tv-out) niet goed meer is, klopt dat?
Idioot eigenlijk dat bij een kaart van 410 euro de hardware-monitoring ontbreekt!
  • Lennieboy83
!!!Anti Virus programma's uitzetten anders corrupte installatie!!!
Ja dat weet ik, dat zegt ie bij de installatie ook.
maar jongens lees ff terug, heb namelijk paar vraagjes erbij 'ge-edit'
Die lock up hoeft niet aan je cpu the liggen. Als je je fsb omhoog heb gegooid kan het ook zijn dat je geforce te warm word. Aangezien je ook zegt dat het in Max Payne en GTA3 voorkomt, extra ventilator should do the trick then
  • BenJoep
  • Laatst online: 11-09 00:02
Leadtek heeft gewoon de normale nvidia drivers.. Dus geen verschil in de drivers.. Is namelijk een reference design.. Verder kan je toch nog steeds alles beter in dos flashen.. Maak een opstartdisc en huppa gaan met die banaan.. (is nog steeds veiliger)
[edit]nview werkt trouwens perfect met de nieuwe drivers..
| I've got permission to color outside the lines |
  • Mr Magic
  • Laatst online: 23:47
Heb ook een Leadtek GF4 Ti4600 (zonder hardware-monitoring). Ik heb de Leadtek-drivers nog nooit gebruikt, altijd meteen Detonators erop. Draai nu met de nieuwe 30.82.
O ja, ik heb wel de BIOS geflashed, want dat loste een probleem op met gele vlekken bij gebruik van tv-out (staat ook in de readme). Voor het flashen gewoon even naar DOS gegaan, is sowieso altijd het veiligst.
Mr Magic dat ga ik nu direct doen eerst ff bios-flashen in dos (ff denken hoe dat vroeger ook alweer ging hahaha) en daarna die Nvidia Detonator!
Joep Bedankt voor je info over Nview.
Ehhh, gehakt temp??? ik heb een cel 900 Mhz dus die kaart komt nieteens aan zijn kunnen.
Zal toch niet zo warm worden als bij jullie met je P4's?!
Ik test t allemaal wel.
YES!!!
Ik heb bios in dos geflashed naar 25UL489C.rom en gebruik de nieuwste Leadtek drivers:
W2K_GF4TI_20416.exe.
GTA3 draaid perfect op 1024x768 32 bits kleuren! echt ongelofelijk (vergeleken met die voodoo 3 3000 van hiervoor dan)
En dan ook nog wel met zo'n oud moederbord (zie specs).
Voorlopig hou ik het bij deze drivers, of iemand moet een goede reden geven waarom ik die Detonators moet gebruiken.
Echt ik draai met deze specs echt super vloeiend in GTA3, RTCW, MOHAA.
Max Payne klapt nog elke keer terug naar desktop met instellingen 800x600x16
(trouwens alles al geprobeerd geloof ik) iemand idee?
IT'S WORTH THE FUCKING MONEY !!! iedereen nogmaals erg bedankt!
  • BenJoep
reden voor nieuwe drivers zijn bij mij geweest de betere ondersteuning voor nview..
Is Nview met die detonators beter als die van Leadtek?
  • BenJoep
Verwijderd schreef op 10 augustus 2002 @ 00:27:
Leadtek gebruikt de verouderde detonator drivers.. Dus op dit moment "Ja".. Dit is ook het enige verschil dat ik merkte met de nieuwste detonator drivers..
  • Pascal Saul
  • Laatst online: 22-08 08:27
hmm ik heb net de ti4200 van leadtek voor me verjaardag gekregen van me vriendin :)
ben nog niet jarig maar ok.
en eindelijk kan ik ook weer gamen met een savage2000 (viper2) was het niet wat.
ik gebruik de 30.82 drivers. nview werkt prima alleen dat beeld niet helemaal past ;)
had 7625 punten ofzo met een
celly 1200@1385 512mb winxp ti4200/64mb/275@550
