SCSI kaart werkt niet meer :-(
  • Xcalibur
  • Laatst online: 23:00
Hoi,
ik heb een scanner die door middel van een scsi kaartje aangesloten is (adaptec 1502). Dit is al een vrij oud dingetje, maar werkt(e) prima... Dit alles draaide onder windows2000.
Pas geleden een nieuwe hdd gekocht, 40gig, BIOS geupgrade (ondersteunde maar tot 32gig), windows2000 er weer op, niks aan de hand.
Alleen dat scsi-kaartje doet het ineens niet meer! :-(
Volgens Adaptec wordt het kaartje niet ondersteunt door w2k, maar het heeft wel gewerkt? Het enige dat ik kan verzinnen is dat het door de nieuwe BIOS komt, maar dat lijkt me nogal vaag....?
Wie weet raad?? Dank!
- Ruben
Designer | Developer | Director | Photographer | LARPer | Geek | Male | 39
  • Terror
  • Laatst online: 20-10 19:41
Scsi bios kan je inkomen bij het opstarten als het goed is. Werkt dat nog wel met je nieuwe bios? En kan je de diagnostische proggies die daar verborgen zitten misschien ook uitvoeren.
Dell XPS M1530 (Red) | T8300 | 4 GB | 750 GB 7200 rpm | 8600m GT | Wifi N | 1440x900 LG | 9 Cells | Windows 8.1 Pro x64
  • Xcalibur
scsi bios? Is dat een bios die op het scsi kaartje zou moeten zitten?
Die zit er niet op namelijk (niet dat ik weet althans), het is echt het meest simpele scsi-kaartje dat je kan bedenken... :-)
kan in m'n bios verder niet veels nuttigs vinden geloof ik.... :-(
  • Chemist
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 07-11-2025
De 1502 heeft idd geen BIOS, dus daar hoef je het niet te zoeken. Ik heb het vermoeden dat er met de nieuwe BIOS een paar interupt zijn verplaatst en je SCSI kaart nu iets moet delen (waar ie niet van houdt!!)
Kijk eens in je apparaatbeheer of de kaart een IRQ moet delen en als dat zo is, probeer dan eens in je BIOS met IRQ's te schuiven ...
(opmerking: vreemd genoeg ziet windows dit soort gevallen niet als een fout en dus verschijnt er geen uitroepteken; laat je hier niet door van de wijs brengen !)
Just because I'm paranoid, doesn't mean they're not watching me
  • Xcalibur
uhm... even het nodige updaten / verduidelijken :-) :
- ik draai w2k
- scsi-kaart wordt gevonden (en geinstalleerd) als PCI-device
- er staat een uitroepteken in het apparaatbeheer
- foutmelding luidt: apparaat kan niet starten (code 10)
- IRQ van de scsi kaart is 9
- volgens apparaatbeheer zitten ALLE pci kaarten (sound, video, lan, usb) op ICQ 9 (?!)
- ik weet de weg niet zo goed in m'n bios, waar moet ik zoeken?
ik hoop hiermee wat meer duidelijkheid te scheppen... :-)
  • Chemist
Dat je kaart als PCI device wordt gevonden is uitermate vreemd (heb je de kaart wel in het goede slot zitten ;))
Dat alle kaarten op 1 IRQ zitten komt door ACPI. ACPI beheerd het powermanagement en de resources van je PC. Omdat alle ACPI compatible borden IRQ's moeten kunnen sharen vind win2k dat dat ook maar maximaal moet gebeuren :(.
De oplossing is ACPI de-installeren; ga in in de device manager naar system devices en verwijder 'microsoft acpi compliant system' of iets wat er op lijkt.
Laat nu opnieuw naar hardware zoeken en zeg dan dat je zelf iets wilt selecteren. Kies dan een standaard (niet ACPI) systeem. Opnieuw opstarten zou moeten werken daarna.
Verder is het mogelijk in de BIOS IRQ's te reserveren voor bepaalde sloten en is het ook aan te raden om de optie 'pnp aware OS' op disabled te zetten.
succes !
  • Xcalibur
nou, ik zal het allemaal eens gaan proberen... :-) ... ik hou je op de hoogte, in ieder geval bedankt voor de tips so far!
  • Xcalibur
ok, dit is er gebeurd....:
- ik heb het ACPI apparaat verwijderd
- hierdoor had ik ineens een stuk of 20 onbekende apparaten
- daarna heb ik em naar hardware laten zoeken
- alle onbekende apparaten werden weer geinstalleerd
- ook het ACPI apparaat is weer terug
opnieuw opgestart, naar apparaat beheer... alle PCI apparaten zitten weer op
IRQ 9, BEHALVE de scsi-kaart... die zit nu in z'n eentje op IRQ 10.
Maar nog steeds hetzelfde probleem... :( .. Code 10 - kan apparaat niet starten....
ik heb trouwens geen mogelijkheid gehad een ander ACPI systeem te kiezen...
  • Chemist
OK, ik denk dat ik het verkeerd verteld heb :(
Ga in device manager naar 'computer'; klik deze open. Als het goed is zie je staan 'advanced configuration and power interface computer. Klik op 'properties' en kies 'update drier'. Kies 'select driver from a list' en kies 'standard PC.
Rebooten en verder zoals eerder verteld.
Excuus voor het eerdere foute advies ...
  • Terror
http://lhd.datapower.com/db/dispproduct.php3?DISP?339
This is a very small ISA scsi controller. This card usually comes with internal ZIP drives. The board has jumpers for selecting IRQ and I/O addresses.
This board is supported by the 'aha152x' SCSI driver, but will require command line options. The following command line seems to work without any problems.
'modprobe aha152x aha152x = 0x(address*),(irq*)'
* Replace with board setting.
Possible IRQ are: 9,10,11,12
Possible Addresses are: 140h, or 340h
Dat modprobe gaat over linu, dus dat mag je vergeten :)
IRQ 10 zou het dus moeten doen. Heo staan de jumpers van dat ding?
Adaptec site voor manuals en jumper settings
[ Voor 0% gewijzigd door Terror op 10-08-2002 00:19 . Reden: Layout aanpassing en Toevoegen links ]
  • Youk
  • Laatst online: 19-10 09:38
Youk
Volvo For Life
kijk eens even in je bios of je er een setting kan terugvinden "Plug and play OS" met de mogelijkheden "yes" of "no", dit kan het beste (ik spreek uit ervaring met vele IRQ probs) op "no" gezet worden, dan geef je windows het recht niet om de IRQ's toe te kennen. Op deze manier heb ik altijd conflicten kunnen vermijden tussen mijn pci devices. Dit stond in de vorige BIOS waarschijnlijk op "no", maar met die BIOS-upgrade wordt dat normaal gezien standaard op "YES" gezet
Volvo Classic Club Belgium
  • Xcalibur
ik heb "PNP OS Installed" en die staat al op "No" .... even die tips van Chemist en Terror proberen.. :)
  • dion_b
  • Laatst online: 23:48
dion_b
say Baah
Helaas ben ik niet thuis om eea te bekijken (heb ook een paar van die 1502 liggen)
Ik weet niet uit m'n hoofd of IRQ door jumpers, EEPROM of PnP toegekend wordt. Ik dacht jumpers, maar 100% zeker ben ik niet.
Procedure bij jumpers:
Stel kaart in op IRQ x (waarbij x geen 9 is), in BIOS bij PnP setup ofzo IRQ x van PCI/PnP naar ISA zetten. Dan zou de OS ermee moeten kunnen werken.
Procedure EEPROM:
Programmatje van fabrikant (in dit geval Adaptek) downloaden om die EEPROM te bewerken, die draaien (meestal bootable flop) en de kaart instellen op IRQ x, dan als bij jumper te werk gaan.
Procedure PnP...
Pray :+ :X
Ik gok dat het met jumpers werkt en het enige wat is gebeurd is dat oorspronkelijk de IRQ in BIOS voor ISA was gereserveerd en dat in de nieuwe situatie nog niet gebeurd is. Dus gewoon ff kijken wat voor IRQ het heeft (op de KAART, dus NIET in Win2K) en dat in BIOS vrijhouden. Dan Win2K die IRQ vertellen en klaar is kees.
Oslik, blyat! Oslik!
