tip: harddisk koeling
  • Microkid
  • Laatst online: 13:38
Microkid
Smile
Bij deze een tip om je harddisk te koelen:
Ik heb 2 hd's die in zo'n 5.25 naar 3.5" rekje zitten in een 5.25" slot (van zo'n big tower). De schijven zitten boven elkaar, in de onderste 2 bays. Er is dus lekker veel ruimte boven en onder en links en rechts van de schijven. Ik zag dat zo'n bay ongeveer 13 cm breed is. En de hoogte van die 2 bays is ook ong 13 cm. Ik heb dus nu een Papst 12cm fan voor de schijven gehangen met wat tie-wraps, en hem op 5volt laten draaien. De fan blaast nu dus lucht langs de schijven, en je hoort het niet. Werkt prima. Schijven blijven lekker cool, aan alle kanten.
Zoiets:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0702/fan12cm.jpg
  • Demo
  • Laatst online: 10-09 13:14
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Ik heb een 12 cm fan aan mijn case vastgemaakt met tie-wraps precies boven de CPU. En vanochtend was ik daar heel blij mee, want het draadje van mijn Delta straaljager was losgeschoten... :X Desondanks was mijn CPU blijven hangen op 72 graden (met }:O)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
chieftech kasten hebben dat ook.. aleen dan 3 schijven op 1 80mm fan
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
Draai de onderste HD dan ook nog ff ondersteboven, dan hebben de chips meer ruimte om de lucht langs te laten stromen.
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
ik heb mijn hdd 7200 rpm momenteel gekoeld met 2 fannatjes van 6 cm, op 3 volt ofzo, dat ze net draaien...
is momenteel 25 graden... ikga der een akasa onder hangen, die van nitraat zen aktie...
wat zijn jou temps nu???
Electronics development
  • Greyfox
  • Laatst online: 08-09 21:20
Greyfox
MSX rulez
Aardig idee, maar ik blijf er bij dat het helemaal niet nodig is om die dingen te koelen.
MSX 2 rulez more
  • Microkid
Microkid
Smile
Greyfox schreef op 09 augustus 2002 @ 13:12:
Wellicht, maar ik heb een paar argumenten om het wel te doen:
1) de schijven worden behoorlijk heet. Elke echte techneut weet dat je temperatuurverschillen bij harddisks tot een minimum moet beperken ivm uitzetten van de schijven.
2) zonder koeling blijft de warmte in de kast hangen, nu wordt ie weggehaald
3) op deze manier hoor je er niks van, en lost probleem 1 en 2 op.
  • Freez
  • Laatst online: 04-09 09:40
ik heb een keer in een oude systeemkast een 30 gb @ 7200 rpm hd gehad die ongeveer 75 a 80 graden werd, hij was niet meer normaal vast te houden. voor de levensduur is het wel noodzakelijk om hd's niet zo warm te laten worden. ik heb nu een chieftec dragon, hier worden de hd's direct gekoeld door een 8 cm fan. het is veel beter zo :)
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Bij mijn kast is het harddisk frame aan de bovenkant open omdat ie daarmee tegen de onderkant van de 5,25" units zit. Ik heb het frame op z'n kop gemonteerd (de schijven heb ik wel omgedraaid daarvoor) en ik heb een 80x80 verend opgehangen aan de onderkant van het harddisk frame. De schijven zitten een stuk van de voorwand af gemonteerd zodat er een luchttunneltje langs beide schijven is ontstaat.
Fan draait op 5V (je hoort echt niks) en de temperatuur is gedaald van 57C stressed naar 40C stressed. Nu in de zomer draaien ze op z'n warmst 47C. (kamertemp is dan ruim 30C).
  • dr snuggles
Bij chieftec hebben ze het harde schijf koelen idd best goed opgelost. Behalve dat je een makkelijk verkrijgbare 80x80mm koeler kunt gebruiken van 4,50 euro, krijg je ook nog extra airflow.
Bovendien kun je pentium moederborden (bij mijn athlon boven niet) het aantal rpm met software regelen. Hoef je niet te gaan modden om je koeler op 5 of 7 volt te laten lopen.
  • SebaZ
  • Laatst online: 24-07-2022
SebaZ
High Tech!
Keb gelukkig veel gaten voor mijn HD rekje. Dus ik heb dat ook gedaan, werkt erg goed!
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
mijn hd tempertuur geeft 29 graden aan, maar mijn case is 33 graden, omgevingstemp. is 26 graden, klopt die 29 wel? gemeten met HDD temerature
  • Fanatic_FS
  • Laatst online: 07:23
bij mijn a-open HQ-08 zitten bovenin voor de hardisks 2 plekken voor een 80mm te zetten
Verwijderd schreef op 09 augustus 2002 @ 13:09:
ik denk dat die lagers dat niet zo leuk gaan vinden :P
  • Dutch_Demon
  • Laatst online: 20-01-2022
Fanatic_FS schreef op 09 augustus 2002 @ 16:07:
Helemaal mee eens heb ook een HQ08 werkt idd erg goed :)
- Systeem Specs -
Verwijderd schreef op 09 augustus 2002 @ 19:25:ik denk dat die lagers dat niet zo leuk gaan vinden :P
Ik heb ze nog niet horen klagen. :) T zijn trouwens 2 IBM-etjes van 60G. Een 'avva' en een 'aver'
  • Scarp
Lian Li kast heeft standaard 2 x 80mm voor de hd's zitten. Die kan je met een schakelaartje van heel hard naar veel zachter laten draaien. 'k heb ze zelf vervangen door krachtigere fans zodat ik 'm nog harder kan zetten indien nodig. M'n twee maxtor's 60 GB hangen daar. En ook nog een 80 GB Seagate daarboven hangen, waarvan de temp niet hoger dan 34 word :) (case temp 28). Voldoende koeling voor hd's :)
  • Crash
  • Laatst online: 10-09 22:23
Exirion schreef op 09 augustus 2002 @ 13:20:
mischien veel gevraagd, maar kun je daar eens een pic van laten zien?
ik wil zoiets namelijk ook gaan proberen, maar ik heb geen zin om alle moeite voor nix te doen,
of het totaal verkeerd te doen, en zo kan ik het eens vergelijken met mijn idee :)
  • Go0s
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 02-10-2010
Ik ga als ik binnenkort 2x 80 GB Maxtors 7200rpm heb ook koeling bijgooien. Keb pas een nieuwe case, en die is nog niet gemod. Mijn oude HQ08 wel, ik had bij mijn HD 2x 80mm koelers zitten. En dat werkt goed ja :)
  • m-m
m-m
ik heb het bij een vriend met een te hete schijf zo gedaan:
er waren 3 bays... de schijt in de onderste en een 80mm fan vastbinden aan de bovenkant zodat hij met de ene kant aan het metaal boven de bovenste bay hangt en met de andere kant op de schijf ligt. Dus schuin.. zuigt nu perfect lucht aan van buiten de case (bayplaatje weggehaald) en blaast het over het oppervlakte van de hdd. koelt als een tierelier!
  • Okyah
Okyah
wespachterrrrrfilm..
IK heb een lian-li pc 70 en heb mn schijven verticaal opgehangen aan de voorkant onder.
ik heb er 2 (WD 80 JB) en ze worden sowieso neit zo heet, maar ze blijven nu erg koel, ik heb ze in de buitenste 2 dingen gedaan, zodat er ook nog wat koele lucht doorheen kan, voor de rest van mn hardware.
Kan dat verticaal ophangen nou enig kwaad?
t draait nu 2 maanden ofzo en kheb geen problemen met mn schijven.
ER werd hier gezegd dat verticaal ophangen neit uitmaakt, iemand nog een andere mening daarover? :)
maar ze blijven in elk geval fris, d ene wordt aan de "bovenkant", de andere aan de "onderkant" gekoeld, maar ze zijn beide aan beide kanten koel :)
(iemand trouwens ervaring met die fans? ze blzan zo zacht, moet ik er gewoon andere in zetten? want ook al sluit je ze direct aan op de voeding ipv op t speedinstelbordje, dan zijn ze nog niet om over naar huis te schrijven.
Of houden de voorkant van de kast samen met t stoffilter teveel tegen? :)
Alone at last
Just nostalgia and I
We were sure to have a blast
