Creative Geforce 256
  • 103 views sinds 30-01-2008
Ik heb al een tijdje een Geforce 256.
Ben er tot nu toe nog niet super tevreden mee. Nu weet ik weinig van 3d kaarten (zeg maar gerust niets).
Als ik Unreal Tournement speel heb ik echt een super beeld, niets mis mee.
Maar gewoon met windhoos heb ik problemen. Volgens mij heeft ie moeite met de refresh rates o.i.d.
Ik heb constant streepjes lopen op mijn start button na het aanklikken hiervan en ik heb altijd streepjes aan de rechterbovenkant van een venster. Dus over het minimaliseren, vorig formaat en sluiten knopje heen.
Streepjes zijn altijd groen of roze.
Soms is het dagen weg en soms is het heel erg. Ik snap er niets van.
Heb een PIII 600, een Asus P3V4X moederbord, 128 MB. IRQ geeft geen rare dingen aan, dus niets geshared o.i.d.
Heb de nieuwste detonators van Nvidia geïnstalleerd volgens de gebruiksaanwijzingen, dus eerst de oude goed weggehaald.
Kan iemand mij hier toevallig mee helpen. En graag wel geduldig want ik weet echt niets van 3d kaarten. Wil het graag leren, maar het zal tijd nodig hebben want ik ben maar een dom vrouwtje ;)
Ik heb mooie screenshots van het probleem!!!!
Bedankt alvast.
  • The Champ
  • Laatst online: 27-01-2024
Ik wil je alleen ff zeggen dat ik je niet kan helpen, ik heb zelf dezelfde kaart als jij (kleintje), maar bij mij doen die problemen zich niet voor. Ik ben er heel tevreden mee met deze kaart.
The "real" Champ will always be The Champ
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13:42
Kan een warmte probleem zijn. Zeker als je de kaart hebt ge-oc-ed. Als ie nieuw is, zou ik terug gaan. Ik denk dat de kaart niet 100% is.
Ik heb zelf ook de Creative. Maar nix geen streepjes of bewegende lijntjes ofzo. Alles staat gewoon stil. Voor 3D werk heb ik hem flink ge-oc-ed. 135 core en 365 mem >:)
Nee, niets overgeklokked. Weet niet eens hoe dat moet. Ben echt een newbie op dit gebied. Soms werkt de kaart perfect en soms geeft ie problemen. Ik heb hem nu 3 maanden en ik heb hem nieuw gekocht.
Is er iemand anders die dit probleem kent?
Of iemand die met mij de instellingen eventueel kan doornemen?
Hoeveel voltage staat er op je agp slot ? 3,3 volt ? Dat kan te weinig zijn en je kunt dit veilig omhoog zetten naar 3.5 volt...
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
Kijk maar eens een keer in je kast, ff alle draden die je zo ziet lostrekken en weer opnieuw inpluggen. Dit klinkt misschien raar maar probeer het maar eens. Kijk ook een keer achter je kast en kijk ofdat er toevallig geen stekkertje of iets dergelijks tegen je casing aanzit.
Die-hard Brexiteer
Ik heb ongeveer hetzelfde met mijn 2e systeem.
PII350 blablabla
met Diamond TNT2 Ultra.
Deze kaart werk net als jouw G-Force met dezelfde drivers van NVidia,waar trouwens niets mis mee is.
Het probleem kan liggen in of je voeding.Beste is 300 volt,of je monitor.
Als je voeding dus bv 230 volt is kan je hem vervangen voor een 300 volt voeding (+/-fl.90,00).
Is het je monitor,dan kan je proberen je energieschema`s uit te schakelen.Dit kan vaak het probleem veroorzaken.Vraag mij niet waarom,maar bij mij helpt het.
Succes ermee.
Waar kan ik zien hoeveel volt mijn AGP krijgt???
Ik heb laatst nog mijn kast opengehad, alles eruit gegooid en er weer opnieuw ingezet. Dus dat is al gebeurd. Er zit niets tegen elkaar aan of niets raars.
Ik gooi hem weer even omhoog want het probleem is nog niet opgelost!
Kom op... jullie weten de perfecte instellingen wel...
vertel het eens aan mij! ;)
  • DBA907
  • Laatst online: 14-10-2025
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 17 oktober 2000 17:04 schreef Blob het volgende:
PII350 blablabla
Succes ermee.[/quote]je bedoeld denk ik 300 Watt voeding
300 volt levert het lichtnet nou eenmaal niet
  • edward2
  • Laatst online: 31-01 01:56
edward2
Schieten op de beesten
Kan veel oorzaken hebben
Ik heb dat ook wel eens gehad, toen zat de Cooler (heatsink+fan) niet goed tegen de GPU (Chip) aan.
Ook "falend" geheugen kan dit veroorzaken.
Best wel een moeilijk op te sporen probleem, heb je wel de goeie monitor drivers geinstall., welke kleurdiepte draai je, op hoeveel Hrz.
Niet op voorraad.
  • GarBaGe
Als het aan je voeding ligt, dan kan je dat zien. Voltages zouden dan regelmatig een (flink) stukje moeten afwijken van de normaal. (10% of meer)
Voltages kan je zichtbaar maken mbv MBM. Die is hier te vinden:
http://www.chello.nl/~a.vankaam/mbm/download/MBM5PB27.EXE
De Creative GF trekt behoorlijk veel vermogen (> 20 Watt), dus het kan best aan de voeding liggen...
  • hjs
hjs
Probeer eens met Powerstrip je Polariteit om te draaien (van de monitor)
En er staan geen dingen naast je monitor met een sterke magneet ofzo (boxen, halogeenlamp, gsm)
  • edward2
edward2
Zonnebank?, Artiestenspiegel met lampen?
Sorry flauw.., maar een oorzaak kan ook zijn dat er een contactje niet goed contact maakt tussen Agp en videokaart check dat door de kaart goed aan te drukken.
Niet op voorraad.
ligt toch misschien aan je monitor... ik heb een hyundai 7770 en die is ook redelijk aan vervanging toe, omdat ik ook van zulke strepen en troep op mijn beeldschermpje kreeg....
  • Gallus
  • Laatst online: 16:13
Gallus
Cheesy
Ik heb volgens mij het zelfde probleem. Alleen de start button + een stukje van het startmenu ziet er corrupted uit. Verder werkt alles gewoon perfect.
Intel Seattle BX-2
Asus V6800 pure
All I want is a warm bed, a kind word and unlimited power.
  • Gallus
Gallus
Cheesy
Zou je mij die screenshots willen sturen kleintje?
Monitor is ook helemaal nieuw.
Een CTX Ultra screen.
Ook de nieuwste drivers.
Gisteren had ik een flinke crash.
Opnieuw opgestart.
Kwam met het opstarten in het bios scherm.
Niets veranderd omdat alles daar al goed staat en jawel.... nu is er weer tijdelijk niets aan de hand!
Snappen jullie het?
Nou... ik niet!
Screenshot is onderweg!
Gallus, heb jij nog overeenkomsten gezien tussen mijn screenshot en de beelden die jij soms krijgt????
  • RelaXXinG
  • Laatst online: 27-08 11:12
Het lijkt mij dat het niet aan de geforce ligt.
Als het beeld raar doet wil het niet zeggen dat het aan de videokaart ligt.
kijk eens na:
- Je geheugen (RAM)
- Monitor
- CPU (te ver overgeclockt?)
ik weet het ook niet echt, maar begin hier eens meej :)
  • Gallus
Gallus
Cheesy
Bij jou ziet het er toch wel een stuk erger uit dan bij mij. Met mijn probleem valt nog wel te leven, maar als ik jouw beeld zie....
Misschien moet je het eens proberen met een videokaart en/of monitor van een kennis, en dan kijken of het probleem zich nogsteeds voordoet.
Zoals ik al in het mailtje schreef was dit echt een heel extreem geval. Zo heb ik het maar eens in de maand.
Ik weet het echt niet meer.
Denk dat ik hem maar terugbreng en zeg dat hun het moeten fixen.
Ik geef het op.
Kaart doet het ergens anders super, andere kaarten doen het hier ook super. Ik weet gewoon niet wat het is.
  • FragNeck
  • Laatst online: 25-08 10:04
Ik heb dit probleem ook gezien bij een kennis van me.
Het ligt aan de Refresj reet van de kaart.
zet deze op standaard adapter, en waarschijnlijk is alles dan weer oke !
http://eu.battle.net/d3/en/profile/Paus-2178/hero/2313958
Ik had inderdaad hetzelfde... ook van die lelijke groene en rooie streepjes, meestal na het verversen van het beeld.
meerdere drivers geprobeerd... hielp allemaal niet, totdat ik een keer de kleurdiepte in windows op 16 bit i.p.v. 32 bit zette,... toen leek alles opgelost! :-)
'k zou zeggen probeer het ook eens. *D
