K7T266 Pro2 + AthlonXP 2200
  • CyberTijn
  • Laatst online: 14:21
Ik heb hier een K7T266 Pro2, en daar moet een AthlonXP2200 op. Vraag is: hoe krijg ik dat aan de praat ?
Gisteren die processor in dat bord gestopt, en meteen 4 rooie ledjes :(
Er zit nog steeds de originele BIOS op, dus misschien moet ik wel een BIOS upgrade uitvoeren. Maar welk zou ik dan moeten hebben ? Alvast bedankt.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dat zou ik inderdaad eerst doen :) Haal gewoon de laatste BIOS van de MSI site af.
  • MPAnnihilator
  • Laatst online: 17-08 19:36
en die 4 ledjes willen zeggen dat cpu niet goed is, ben je zeker? Ik weet het ook niet hoor , maar kijk eens in de handleiding of 4 rooie lampjes wel degelijk betrekking hebben met cpu, ik heb al eens gehad dat het dan toch de ram was op die msi...
Mijn Specs
  • CyberTijn
-GF-Annihilator schreef op 09 augustus 2002 @ 09:51:
Het hele systeem werkt perfect met de originele 1700+ CPU. Zodra ik die 2200+ erin zet, meteen 4 rode ledjes, en volgens dat boekje betekent dat een dooie CPU of geen CPU geinstalleerd.
Maar ik heb zojuist effe gekeken op de site van MSI, en daar staat het volgende:
- Supports Socket A for AMD® Athlon™/Athlon™ XP/Duron™
processor
- Supports 800MHz up to 2100+ MHz processor
Dus ik heb er een hard hoofd in :( Vanmiddag op me werk ga ik eerst een BIOS update proberen, en kijken wat daar uit komt.
Bij deze een stukje uit Bios update 3.3
-Fixed Win98SE/ME/2000 will have ! mark after installing NEC USB 2.0 driver
-Don't disable on-board AC97 when install PCI sound card
-Support AMD XP 2000+ CPU
Dus als je de 3.6 pakt, dan zit je in een keer goed!
http://www.msi.com.tw/pro...=29&NAME=MS-6380%20Ver2.0
suc6
edit/
Sorry, ik zie nu pas dat hier 2000 + en niet 2200+. Nou ja, 3.6 flashen zou ik zeggen en dan hopen dat die 2200 wel herkend wordt.
edit/
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2002 10:01 . Reden: correctie ]
  • CyberTijn
Verwijderd schreef op 09 augustus 2002 @ 09:58:
suc6
Dat is de Pro2-RU :(
maar toch bedankt :)
Klopt inderdaad, je moet deze hebben voor de versie zonder raid!
http://www.msi.com.tw/pro...=28&NAME=MS-6380%20Ver2.0
Ik ben niet scherp vandaag geloof ik!
die 2200XP is een Thoroughbred proc. dat moederbord wat jij hebt is kan max een Palomino proc. op dus kan niet werken als je geluk hebt kan er wel een 2100XP op......
  • psychotic
  • Laatst online: 05-11-2025
psychotic
Nixs
Verwijderd schreef op 09 augustus 2002 @ 10:22:
Klopt, maar ik ga er toch wel van uit en hoop van harte dat MSI wel met een bios update komt voor deze Thoroghbred core. Ik zit ook met een 1600+ en wil alleen een processor upgrade doen als het om de nieuwe core gaat O-)
De Thoroghbred is alleen kleiner qua omvang en heeft dus verder geen extra instructies ofzo en voor zover ik weet blijft verder alles bij hetzelfde zoals bv voltage (al is die anders dan kan je hem gewoon instellen dus da's ook geen probleem) enz.. Daarom ga ik er van uit dat het toch wel mogelijk moet zijn om met een biosupdate van MSI deze processor te kunnen laten draaien !?
MSI K7T266 Pro2 RU, XP 2400+@2600+ 52Gr stressed. Aopen HQ08 gemod met div Panaflo fans, Case 43 Gr. Sapphire Radeon 9500 Pro 330@310 Catlist 3.4, Compaq 8020 TFT 18,1" DVI, 768Mb Crucial@CAS 2-2T-5T-2T-4way, 2*Maxtor D740X-6L Raid
  • psychotic
psychotic
Nixs
..Heeft iemand hier al iets gehoord/gezien over een nieuwe bios update voor de Thoroghbred-core??
Dit moederbord K7T266 Pro2 (RU) is pas een half jaar oud en zal dit toch makkelijk aan moeten kunnen.
Anyone??
  • Cableguy434
  • Laatst online: 18-10-2023
De K7t266 Pro2 ondersteund geen Thorougbred, daarvoor moet je de K7t266 Pro2-A hebben.
Hier een overzichtje:
http://65.68.55.12/inetpub/ftproot/cpu_support_microstar.htm
Processor plaatsen die officieel niet ondersteund wordt? toevallig heb ik dit gisteren gepost..
