DURON 800 @ ??????
  • 172 views sinds 30-01-2008
  • Justin2000
  • Laatst online: 18:13
Hoever kun je de DURON 800 met een ABIT KT7 overclocken??????
PV opbrengst
  • Ares408
Verschilt per duron.
Probeer gewoon tot hoever je komt
  • Justin2000
Ik heb nu een P II 350 een klein stukje overgelockt maar ik ben van plan een nieuw Mobo en Proc en mem te kopen , zo ik ben effe opzoek naar een geschikte combinatie
PV opbrengst
  • Justin2000
Wat raden onze tweakers me aan?????????
PV opbrengst
kheb dan wel een athlon, maar die krijg is met alleen fsb clocking 'al' op 920
duron moet helemaal goed te doen zijn... schaf maar vast een setje hb's aan...
hehehe
mzzlz
Duron maar we kunnen natuurlijk niks garanderen.
Mijn duron 650 draait stabiel op 945 maar wil geen mhz hoger :( Naja ben wel tevreden met bijna 300mhz winst :)
  • Justin2000
Ik heb verder geen ervaring met overclocken, hoe krik ik dan de snelheid op van een duron 800?
PV opbrengst
Met de FSB verhogen.
  • Spamajor
  • Laatst online: 28-12-2025
Kijk eens op http://www.overclockers.com/ daar kun je bijvoorbeeld het gemiddelde opvragen hoever mensen die proc hebben kunnen overklokken. Een duron 700 gemiddeld 903!!!
  • InterCC
  • Laatst online: 21-08 11:46
De FSB verhogen... de duron multiplier unlock is er juist om de multiplier te unlocken en niet de FSB omhoog te gooien (dat kan natuurlijk wel als extra, maar dan moeten al je pci kaarten er ook wel tegenkunnen dat de pci bus omhoog gaat)
Verder staat er in deze posting: http://www.tweakers.net/nieuws.dsp?ID=13824
Dat de Duron 800 ook niet of met veel moeite over de 1 Ghz te kijgen is.. ik denk dus dat je het beste gewoon een Duron 600 kan kopen. Scheeld een hoop en met overclocken haal je de 800 zeker en waarschijnlijk nog wel een 50-100 Mhz meer (tenminste dat halen er een hoop!)
Maar dan moet je natuurlijk wel een goede koeler aanschaffen
  • Justin2000
Als ik een Duron 600 koop welk moederbord en welke koeling kan ik het beste aanschaffen?
PV opbrengst
  • Justin2000
en dan hoef ik zeker ook geen 133 mhz geheugen????
PV opbrengst
  • InterCC
Jawel wel 133 Mhz geheugen en als mainbord zou ik de Abit KT7 nemen.
  • Justin2000
Dus ik moet ook nieuw geheugen aanschaffen?
daar had ik eigenlijk al rekening mee gehouden!
Dus mn oude 128 mb 100 mhz kan ik niet meer gebruiken?
PV opbrengst
  • InterCC
Cooler weet ik zo niet.. een Chrome orb ofzo denk ik, maar dat kan je beter aan een ander vragen :)
  • Justin2000
Wat is het verschil tussen de KT7 en de KT7 RAID?
PV opbrengst
  • qbits
  • Laatst online: 17-03 13:37
Volgens mij ken je de antwoorden al.
A7V of KT7 (raid)
en inderdaad je "hoeft" niks maar doe het toch maar. ;)
p.s. m'n duron 600 komt niet verder dan 800 (eerste batch ongelockt)
egineers law : If it doesn't fit force it, if it breaks it needed replacing anyway.
  • durkagain
  • Laatst online: 12-04 16:38
100 mhz geheugen kun je lekker houden hoor. Alleen kun je het geheugen dan niet op 133 mhz zetten. Dus hou je het gewoon op 100 mhz.
Enne bij de KT7 RAID zit nog een ATA 100 RAID controller op, zodat je 2 dezelfde harde schijven in RAID mode kunt zetten wat een vette performance boost geeft...
  • qbits
De naam zegt het al KT7-raid heeft een raid controller onboard.
Begin eerst eens met een standaard koeler en kijk maar hoe warm die wordt.
Bij mij werd ie 48 graden (600@800) met een standaard coolermaster en nu 45 met een Gorb.
Een vriend van mij heeft een Duron 650@650 meteen al op 56 graden en 650@800 59 graden.
[edit] Dumb Ass was me net voor en heeft nog gelijk ook [edit]
p.s. mocht je nog meer vragen hebben snuffel eerst eens in de review database. ;)
  • Justin2000
Eigenlijk is dat vaag dat i bij je vriend meteen al op 56 graden draait!!!
PV opbrengst
  • jaspov
  • Laatst online: 23-08 10:50
ik heb een duron 800.
haalt een gigaherz. boot niet meer op 1028.
draait nu 968 (9.5x102) op 1.7v. door dit lage voltage lekker koel (35C) met een fop38 en de kast open.
neem de asus a7v voor stabiliteit en snelheid als je 1 harde schijf gebruikt ,
neem de abit kt7 raid voor best overall performance als je 2 harde schijven hebt , ik kan het weten ik heb ze allebei =)
neem een duron 600 bij mij draaien 2 600's 1 op 850 wil niet hoger ( a7v) en de 2e doet 950 op de abit .... maar dit ligt puur aan de proc.... neem de 600 die klokt net zo hoog als 700 mhz of 800 mhz modellen !! max temp hier is 50 graden , 2x spire cooler met coolpaste ;)
  • Justin2000
2 spire coolers?
PV opbrengst
  • tazzman
  • Laatst online: 05-01 10:48
tazzman
a real boardmonkey
Jaspanov:
Waar haal jij die FOP38 vandaan en voor hoeveel? :)
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
  • jaspov
ik heb hem gekocht bij www.overclockers.co.uk
Gelijk drie besteld. komen dan per stuk incl verzenden op 83,-
www.coolerguys.com heb ik F71 inc verzending betaald
  • jaspov
hij komt net de pricewatch in bij narwal......69 piek ex verzendig
  • Justin2000
Hoe heb je betaald met visa of zo???
Daar begin ik niet aan, ik wil die koeler gewoon onder rembours ontvangen
PV opbrengst
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
'k zou geen 800 DURON kopen... als ie 950 haalt kan je dus netzo goed een 600 kopen die halen dat vaak ook wel...
de hoogste uit een serie cpu's halen relatief nooit hoger dan de lageren :)
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
  • Justin2000
Ik koop ook geen duron800 ik haal een 600
ik heb de koeler al besteld (GlobalWIN FEP 32 FCPGA/SOCKETA)
PV opbrengst
  • smallblock
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 17-08 01:09
smallblock
Aliens (& rust) ate my Buick
Draait nu stabiel op 1010 MHZ met 1,75V
Ik gebruik een ATTech 25 koeler.
Heel klein, volledig koper 6500rpm fan erop.
Bij Coolerguys vandaan
Leuke lamp, overigens !!
  • Hyperbird
Jaspanov:
Klinkt die cooler erg hard?? Zo niet dan koop ik er ook een.
  • smallblock
smallblock
Die attech is wel wat luider dan een gorb, maar niet zo erg als de Alpha of Globalwin.
Waar haal je de attech koeler vandaan?
  • jaspov
jep die fop38 maakt veel herrie........
  • smallblock
smallblock
Ik heb m bij http://www.coolerguys.com/
besteld in de VS, moet je wel een creditcard hebben.
Heb een duron 600 op 840. Wordt nu al best warm (idle 49-51) max voltage (asus a7v 1,85V). Op 600 Mhz en 1,5 V wordt ie een stuk
minder warm.
Maar welke gek gaat hem dan ook op die snelheid draaien?
Ik gebruik hem totdat ie de pijp uitgaat.
Kocht 'm een maand of twee geleden voor 300 piek. Voor dat geld heb je nu een 800.
Point is: Duron's moet je gewoon overclocken.
Daar zijn ze voor. Het is gewoon een kwestie van koeling. Met freon of alcohol koeling haalt mijn huidige chip vast ook wel de gig.
Maar ik wacht liever 6 maanden en koop dan een 1,2 Ghz T-bird voor 500-600 piek...lol.
  • jaspov
zo'n onzin dat je net zo goed een 600 kan kopen omdat die even hoog gaan.
Denk is na en vraag je af waarom de ene de productielijn verlaat als 600 en de andere als 800........
tuurlijk. de top van de durons ligt ergens boven de GHz. harder trekken ze allemaal niet.
alleen draait mijn duron 1 Ghz op 1.7v stabiel en blijft onder de 40C
Doe dat maar is met een 600. met deze settings trekken die veelal de 950 niet.
overclocken BLIJFT altijd een gok. alleen verhoog je je kansen met een 800 :-)
Als je dus een 600 koopt moet je niet gaan huilen als hij de 900/950 niet haalt met of zonder extreme koeling e.d.
dan heb ik liever een 800. als die niet harder gaat heb ik in elk geval de garantie van amd dat hij de 800 moeiteloos pakt
(gelukkig gaat hij wel harder!)
mmm een Duron 800 zal waarschijnlijk verder komen dan een 750 of lager, maar niet in absolute zin. Ik heb mijn Duron 800 op 8x139 cas2 synchroon draaien met een Vcore van 2,11 :P dit na een voltage mod op een MSI K7T Turbo. Zonder deze voltage mod was de maximum Vcore 1,95 :( veel te laag natuurlijk voor een beetje serieus OC'en. Voor de koeling heb ik nu nog een eenvoudige Thermal Take Volcano 2 (3 tientjes koeler). De temp is stressed met }:0 55-58 gr. C.
Succes met je OC'en
Op zondag 21 oktober 2001 23:47 schreef Mister16v het volgende:
Succes met je OC'en
Welterusten. Heb je al naar de datum van dit onderwerp gekeken :?
  • McFreak
  • Laatst online: 27-04 21:09
McFreak
McFraGG de gekste !!
lol :)
  • Peertje
Hehe :D
  • P5ycho
  • Laatst online: 21:20
subtiel hoor, oude topics ophalen... |:(
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • Bulldog
Deze kan nu ook wel weer dicht ;).
