[Suse 8] artsd = geen geluid
  • Wbdsgnr
  • Laatst online: 16-11 07:25
Wbdsgnr
Discombobulated?
Ik heb dus suse 8 geinstalleerd. En nu heb ik zo'n weird probleem die nergens op google te vinden is :s Ik heb dus een realtek ALC650 onboard geluids kaart me AC'97 codec. Suse detecteerd de AC'97 codec en laad de module snd-via8233. Alles gaat goed, geen fout meldingen. Maar nu... Zodra er enig geluid word gespeeld hoor ik getik inplaats van geluid en programma's geven foutmeldingen. Als ik net opstart dan blijf ik getik horen, ik doe su > fuser -v /dev/dsp en dan blijkt artsd (de soundserver van kde) die herrie te maken. Ik kill dat ding. draai een programma en ja hoor: tik tik tik tik tik. Dit is de foutmelding die in de xconsole staat:
Aug 9 00:07:15 linux kernel: ALSA ../alsa-kernel/core/pcm_lib.c:1723: BUG? (substream != ((void *)0)) (called from c47ae496)
en dit is de foutmelding die tuxracer geeft:
ALSA lib pcm_hw.c:794:(snd_pcm_hw_open) open /dev/snd/pcmC0D0p failed: Device or resource busy
mcop warning: user defined signal handler found for SIG_PIPE, overriding
/dev/dsp: Device or resource busy
%%% tuxracer warning: Warning: Couldn't set 22050 Hz 16-bit audio
Reason: No available audio device
de rechten van /dev/dsp en /dev/snd staan goed... Iemand enig idee waar ik de oplossing kan vinden of hoe ik het op kan lossen?
  • bite
Ik denk dat je wat instellingen moet veranderen aan de kde geluidsserver (artsd dus), staat in het kde configuratie centrum (NL. kde) bij geluid.
  • Wbdsgnr
Wbdsgnr
Discombobulated?
Ik heb er een beetje mee zitten spelen. Geluids I/O stond op auto ik heb ze allemaal handmatig geprobeerd (dus alsa oss tss en geen i/o) maar geen verscheel. Ik heb de sampling rate veranderd (ook 48000 Hz) maar geen verschil... Als ik lsmod probeer dan zijn de volgende modules geladen:
snd-pcm-oss 45120 0 (autoclean)
snd-mixer-oss 11136 1 (autoclean)
snd-via8233 6020 1
snd-pcm 58368 0 [snd-pcm-oss snd-via8233]
snd-timer 11456 0 [snd-pcm]
snd-ac97-codec 24196 0 [snd-via8233]
snd 31752 0 [snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-via8233 snd-pcm snd-timer snd-ac97-codec]
soundcore 3268 3 [snd]
  • bite
Heb je ook geprobeerd als root "alsaconf" te draaien?
  • Wbdsgnr
Wbdsgnr
Discombobulated?
Ja heb ik ook geprobeerd. Hij detecteerd 2 geluidskaarten (heb er 1) en dat zijn via8233 en via686 ik heb ze allebij geprobeerd. Met de volgende foutmelding:
ALSA lib pcm_hw.c:410:(snd_pcm_hw_drain) SNDRV_PCM_IOCTL_DRAIN failed: input/output error
  • Wbdsgnr
Wbdsgnr
Discombobulated?
8)7 Hij werkt !!! :) Ik heb dus alsa 0.9rc2 geinstalleerd. Alles leuk ik wou amixer starten maar die gaf een foutmelding. Dus ik even denken... En toen draaide ik nog maar eens alsaconf, dus aan het einde speelt hij zo'n test ding af, en jah hoor hij deed, ik kreeg wel een halve hartaanval want ik had mijn surround set op zijn hoogste volume gezet :X Thx voor jullie inzet :)
  • Wbdsgnr
Wbdsgnr
Discombobulated?
Ok nu nog 1 simpele vraag (ben nog steeds een beetje linux noob B) ). Als ik linux opnieuw opstart doet het geluid het weer niet. Pas als ik modprobe via-8233 heb gedaan + alsaconf doet hij het weer. Wat moet ik doen om dit te automatiseren?
  • LollieStick
  • Laatst online: 10-09 11:48
add in /etc/rc.d/boot.local de regel:
modprobe via-8233
Of je kunt het ook in /etc/modules.conf regelen. Bovengenoemde is echter het makkelijkst.
