PCI laat het afweten
Ik kan mijn PIII 866Mhz stabiel overgeklokt krijgen tot 970Mhz. (FSB 149.)
Verder kom ik niet omdat mijn PCI's het niet bij kunnen houden. Mijn ADSL-modem laat het boven deze snelheden afweten b.v.
Ook ben ik bang dat mijn AGP terugspringt naar 1x.
Mijn vraag...
Is dit probleem te verhelpen. Kan mijn FSB omlaag met behoud (of liefst verbetering) van mijn Mhz-tjes.
SPECS:
Chaintech 6ATA4 met 384Mb
PIII 866@970
Geforce2 Ti 64Mb DDR
Temp idle : 33c
Temp Full : 36c
Temp Case : 37c
3DMARK2001
http://service.madonion.com/compare?2k1=4133593
  • Whuzz
  • Laatst online: 09-09 07:31
Whuzz
Dodgeball!
Nope. PIII is Multiplier gelokt, dus kun je alleen met de FSB je Mhzjes omhoog schroeven. Opzoek naar PCI apparaten die dus wél met een hogere FSB overweg kunnen. Of een mobo kopen dat een vaste PCI-divider heeft.
Dodge, Duck, Dip, Dive and... Dodge!
  • Rick2001
  • Laatst online: 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Whuzz schreef op 08 augustus 2002 @ 23:19:
Een vaste PCI-divider ??
Je zult een fixed PCI/AGP settings bedoelen, alleen bestaat deze nog maar op een paar Pentium IV boarden en niet voor Pentium III of AMD.
Probeer je netwerkkaart eens in een ander PCI slot met een ander IRQ.
Je temperaturen kloppen ook niet echt. Je processor temperatuur hoort hoger te zijn dan je mainboard temperatuur.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Rick2001 schreef op 08 augustus 2002 @ 23:27:
Klopt... Met de case bedoelde ik de temp. in de kast zelf.
Ik probeer straks eventjes mijn ADSL naar een ander IRQ te moven
  • Whuzz
Whuzz
Dodgeball!
Jah, dat bedoel ik :)
Ik dacht er Abit-AMD mobo's waren die dat hadden? Kan me vergissen.
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
ADSL = netwerkkaart denk ik? Wat voor één is het? Als je niet vastzit aan het Mac-adres van die kaart kun je er ook een andere in zetten, die beter tegen hoge busspeeds kunnen. AGP zou ik sowieso om te testen even op 1x zetten, verschil is vrij klein. Eventueel bij HD problemen ook je UDMA modus uitzetten. Als je dan toch bezig bent meteen even die netwerkkaart voor je ADSL modem eruit gooien, weet je zeker dat die het probleem niet is.
Dan FSB verder verhogen, en als je het maximum gevonden hebt alles in stapjes terug gaan zetten. Dus eerst AGP 2x, dan 4x, daarna UDMA, daarna netwerkkaart (andere volgorde mag ook ;) ).
Als je weet wat je maximum is en één van de onderdelen kan het niet aan, kun je dat evt. vervangen.
Bnet pindle#2913
  • Rick2001
Rick2001
Whuzz schreef op 08 augustus 2002 @ 23:35:
Jammer genoeg zijn die er niet. Dat zou een heel stuk gemakkelijker zijn met overclocken, maar helaas.
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
De meeste mobo's schakelen bij een bus van 150 of 166 de pci en agp dividers terug,of is dat alleen bij amd?
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
ik weet niet wat voor'n netwerk kaartje je er nu in hebt zitten, maar 3Com had vroeger problemen met te hoge busspeeds, Realtek kaartjes (twister etc) kunne naar mijn ervaring het meest hebben
Verwijderd schreef op 09 augustus 2002 @ 13:20:
Momenteel is het volgens mij precies andersom. Iedereen zegt dat ik een 3Com moet gebruiken omdat de Realteks er al tussen de 147 en 149MHz FSB mee kappen. Er heeft laatst een test gestaan op tweakers volgens mij. Een kaart ging tot 40MHz op de PCI bus! Dat is 160MHz FSB. Moet je maar ff zoeken.
Geen netwerkkaart, maar USB modem (Alcatel). Dus mijn USB controllers bezwijken boven FSB 150. Mijn sys. blijft verder wel draaien en als ik 3DMARK krijg ik er nog wel een paar FPS-jes meer uit, maar de bedoeling is het systeem zo snel mogelijk te maken zonder uitvallen of schrappen van parts.
